Filtro de agua de mar
  • Filtro de agua de mar
    Al desmontar el intercambiador de calor del circuito de refrigeración, he visto que tengo mucha porqueria en el intercambiador y he decidido colocar un filtro de agua de mar (VETUS). Hay que colocarlo antes o despues de la bomba de agua de mar.
    El motor es un Volvo 2020B con cola saildrive
    Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
    Re: Filtro de agua de mar
    Buenas, supongo que el filtro lo debes de poner como todos los filtros antes de la bomba de agua sobre todo para evitar que te entre porquería en la bomba y en el circuito y así lo puedes linpiar fácilmente.
    Cortas la mangura a una altura superior a la línes de flotación y con unas buenas abrazaderas lo instalas y listo
    Suerte....
      Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
      Suerte....
      Pero... si tu no tienes filtro...
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        FISSTRO a dicho fisstro cobarde de la pradera....
          Originalmente publicado por tarifafun Ver Mensaje
          Siempre antes de la bomba y unos 15cm por encima de la linea de flotacion
          SALUT
            hablando de fistrossss, yo tenfgo metido en mi cabeza poner dos fltros para el barco para mi padre, uno antes de la bomba como bien habeis dicho y otro despues de la bomba, ¡¡y os preguntareis porque cojones quiero hacer esto ya que nadie regala nada!! pues mi duda seria ¿que pasaria si el rodete de la bomba se le partiese unha aspa y se metiese para el motor? ¿quien lo desatascaria? ya he visto mas de un fueraborda con este problema y no es muy agradable, ¿que opinais puede ser una buena idea o es una chorrada de las mias?
              Pues creo que deberías de poonerlos sobredimensionados, por aquello de no forzar la bomba, dcada fissssstro que pones es un obstáculo al trabajo de la bomba, si en vez de uno pones dos, más trabajo.
                Hola Tarifafun
                En mi barco llevo un volvo 2003 tambien con saildrive y el filtro va montado de lo primero (despues del grifo de fondo y antes de la bomba de agua). Va colocado en un manparo y bastante arriba, como te dice NEFTA.
                  Yo lo acabo de poner y, aunque he leído lo de los 15 cm. por encima de la línea de flotación, no me cabe, así que lo he puesto por debajo ¿que ventaja tiene el que esté por encima?.
                    Originalmente publicado por Tormentín Ver Mensaje
                    Que si tiene una fuga no se hunde el barco
                      ¿Y si de paso le ponemos un grifito para acoplar una manguera de agua dulce de vez en cuando y tener el circuito de agua salada y el intercambiador como los chorros del oro?.
                      Algún problema con la ligera disminución de sección en el tubo de agua salada. Para un misma aspiración de la bomba, menor sección de tubo en la zona del injerto, mayor velocidad del agua o menor caudal. ¿Puede crear problemas?
                      Yo me lo estoy pensando seriamente.
                        No sé muy bien porque pero no recomiendan meter agua a presión, sino que la bomba chupe de un cubo o similar.
                        Yo lo que tu comentas lo hacía cerrando el grifo de fondo y alimentando agua dulce con la manguera directamente al filtro (a veces con un par de botellas, era un 10CV y no chupaba mucho).
                        Si es por comodidad puedes poner una "T" y en la salida un grifo y un trozo de manguera para que, cerrando el de fondo y abriendo ese, chupe del cubo. Pero acuérdate de mantenerlo cerrado el resto del tiempo, porque sino....llenas el barco!!
                        Edu.
                          Yo si que tengo......
                          Y chulo chulo .....
                          Editado por última vez por Mariñel; 01/03/2012, 09:44:19.
                            Pozí, y es más bonito que el mío (ex-tuyo)
                            Quepotitosevermotó.
                            Pena que trabaje en un artefacto flotante movido a viento (a veces)
                              Quepotitosevermotó.
                              Kontxo mis horas,cabreos,ahorros (casi matrimonio) me ha costado....eso si arranca a la primera
                              jaja de no tener ni idea de motores... este casi me lo se de memoria.. se como suena, su tempereatura....y me gusta su runruneo mientras voy en la bañera, su olor a aceite y a pintura caliente.... si cambia de sonido es como un hijo...mayor pero hijo
                              y el filtro es nuevo tiene una semana.....
