Filtro de agua de mar
    Re: Filtro de agua de mar
    Originalmente publicado por cacea Ver Mensaje
    La verdad es que deberia haber sido al reves ¿no?, me explico si la corrosion galvanica va del metal de menor potencial (Inox) al de mas (bronce)....
    A ver si algun cofrade nos ayuda
    Yo no lo sè, pero lo cierto es que las helices de bronce se van antes que los ejes de inox.
    Al menos eso me parece, a ver si alguien nos saca de la duda.
      Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
      pues en mi caso no , el eje se puede apreciar corroido como si tuviese polilla y la elice esta perfecta,, con respecto a los grifos tu dices que son de inox, pero si son grifos de fontaneria creo que de inox solo tienen el mecanismo y la chaveta ya que el cuerpo es de bronce pero lleva un baño color inox, si puedes rasca uno y seguramente lo puedas apreciar
        Yo también voy a poner uno y tengo una duda: vetus tiene dos modelos que se adaptarían a lo que necesito, pero un filtro es más grande que el otro. El más pequeño me vendría mejor porque me ocuparía menos espacio, pero dudo de si el grande hará mejor su función y filtrará más o si da exactamente igual... (en litros por minuto los dos filtros son iguales)
        • #34
          Originalmente publicado por Haize Alde Ver Mensaje
          ¿Y si de paso le ponemos un grifito para acoplar una manguera de agua dulce de vez en cuando y tener el circuito de agua salada y el intercambiador como los chorros del oro?.
          Algún problema con la ligera disminución de sección en el tubo de agua salada. Para un misma aspiración de la bomba, menor sección de tubo en la zona del injerto, mayor velocidad del agua o menor caudal. ¿Puede crear problemas?
          Yo me lo estoy pensando seriamente.
          Y de paso le pones una manguera hasta la sentina y tienes una bomba para achicar en caso de emergencia, y no se para por sobre carga
