La rabiza de los aros salvavidas
  • La rabiza de los aros salvavidas
    Mirando los aros salvavidas.
    Pues es que fijandome en los puertos y muchas fotos de aqui y alli veo lo siguiente.
    Las rabizas de los aros salvavidas perfectamente adujadas , muy bonitas, con el extremo del chicote con una cuantas vueltas sobre las adujas y rematado con otras tantas vueltas sobre los senos.
    Rabizas adujadas con el chicote haciendo firme al soporte o al candelero mas cercano.
    Rabizas hechas un desastre, enredadas y llenas de nudos.
    Yo llevaria dos aros, uno sin rabiza y otro con la rabiza adujada en vueltas circulares sin firme.
    Y en mi 17 pies esto último. (no me van a caber tripulantes )
    eso pienso yo , gracias y una abrazo a todos y besos para ellas.
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
    Re: La rabiza de los aros salvavidas
    Tienes toda la razón.
    El material de seguridad, aparte de llevarlo, hay que llevarlo bién y además saber usarlo.
    Cada año escuchamos las noticias de los navegantes que han caido en este deporte (deporte de riesgo y aventura, no olvidarlo)
    Cada año las agencias de Salvamento Marítimo rescatan un buen puñado de vidas.
    La diferencia entre una y otra estadística puede que sea solo sea esa actitud que tu observas en el adujado de de la rabiza.
    La Odisea, Canto V
      Pues una duda que siempre he tenido, ¿es mejor hacer firme la rabiza al barco, o no? Veo ventajas y desventajas en los dos sistemas, y en los otros barcos las veo de todas las maneras, como dice el cofrade.
        Totalmente de acuerdo en que cuando se van a utilizar, es un coñazo andar soltándolas.
        Yo he resulto el problema, confeccionando un saquito de lona, con una tapa con velcro, y con orificio por abajo. Y unas bandas también de velcro, para sujetarlo a un candelero de popa.
        Paso el final de rabiza por este orificio y lo ato en cubierta, después voy metiendo en el saquito, a su caer, 50 m. de cabo de 5 mm. Dejando un metro, por fuera de la tapa, que aseguro al aro, que llevo estibado en una banda.
        Lo he comprobado, largando el aro al agua, navegando, saca toda la rabiza sin problemas.
        Además, dentro llevo arriba de todo, cogido al cabo, un silbato, una navaja, y unas barritas fluorescentes.
        Editado por última vez por sumeke; 06/04/2011, 02:07:13.
          Pues la verdad es que da igual como tengan las rabizas de los aros porque probablemente no les vayan a servir para nada.
          El material de las rabizas es habitualmente polipropileno, que tiene la virtud de flotar y el defecto de deteriorarse rápidamente al sol. Lo peor es que no se nota hasta que agarras el cabo y se rompe al mínimo esfuerzo o incluso se te deshace entre las manos.
          En mi opinión,
          1. las rabizas deben estar protegidas del sol y hay varias formas de hacerlo: Hay aros que vienen cubiertos con una funda plástica y que lleva en su interior un carrete con el cabo. Otros tienen en un candelero un carrete con el cabo y lo protegen con una loneta con velcro o una funda que se pueda quitar rápidamente. Yo en mi anterior barco utilicé un sistema muy económico y eficaz: Un tubo de plástico de los que se utilizan en las tuberías, de un calibre grande al que le adapté dos tapaderas, cada una de ellas con un orificio de un diámetro algo superior al del cabo. El cabo iba embutido en el tubo, los últimos metros incluso a presión. No enrollado, sino que lo vas introduciendo sin ningún orden hasta que solo te queda el chicote. Uno de los extremos a una cornamusa y el otro al aro. Cuando tiras el aro, sale el cabo rápidamente y sin problemas de atascos ni de nudos y queda cogido a la cornamusa. El problema es que, o bien resanas periódicamente los extremos expuestos al sol, o le unes al cabo de polipropileno dos extremos en nylon o poliester que vayan a la cornamusa y al aro estando expuestos al sol.
          2. Nunca deben estar adujadas ni tomando vueltas que pueden formar nudos.
          3. Siempre deben tener un extremo trincado a la embarcación.
            Esto de los tubos lo he visto en veleros franceses. Sirve también la buena idea del saquito con cierre de velcro. Yo sinceramente llevo 16 ó 17 años haciendo las cosas mal en este aspecto, y mira que a menudo pienso en si tuviera que utilizar el aro en los nudos que saldrían por el camino.
            Vistas las ideas me propongo hacer algo al respecto.
              ¿Por que tricado en la embarcación? Esa maniobra no la veo nada clara.
              Si tienes sólo un aro y lo vas remolcando , al caido no le va a dar tiempo a cogerlo. Antes tendrás que lanzarle uno que quede a la deriva lo mas cerca posible de él ¿no?
                Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
                Se supone que vas a maniobrar para acercarte a el, en la maniobra el MOB podrá agarrarse al cabo o al aro, luego, cobrando del cabo lo podemos acercar a la embarcacion.
                Supongo.
                  si, si en las practicas todos hicimos eso, pero si vas un poco rapido el caido va a desaparecer por popa en cuestion de segundos, y luego tienes que realizar la maniobra de MOB correctamente, y todo eso, pero ¿y si fallas? ¿y si falla algo que es lo que pasa siempre? El caido no llevará chaleco, casi seguro, tendrá que agarrarse a algo mientras ¿no?
                  eso es lo que pienso
                    Yo la llevo en un tubo de plástico metida perfectamente de forma que si lanzo el aro, la rabiza sale rápida y ordenadamente. Lo copié de un navegante Frances que amarró a mi lado un tiempo.
                    Posiblemente no sea lo más estético del mundo, pero un día la tuve que utilizar (en verano, menos mal) y la rabiza se partió quemada por el sol. Por esto hice el tubo: no solo está bien adujada y ordenada, sino que el sol no le afecta y está como nueva tras dos años.
                      Kibo, pon unas fotos.
                      Roncitos para todos.
                        La rabiza no debe ir amarrada al barco.
                        Para el caso de hombre al agua, lo primero es lanzar al agua el aro con la rabiza y luz flotante en el otro extremo.
                        Menuda p.... que lances el aro y el pobre náufrago vea que el aro salvavidas se va detrás del barco.
                        Tú no puedes prever el tiempo que se puede tardar en maniobrar para regresar a rescatar al tripulante. Imagina que navegas en popa con quince nudos y a spí.
                        Cuando puedas estar en condiciones de regresar, la situación del aro y la luz te ayudarán a localizar la situación del náufrago.
                        Otra cosa es usar el aro para tras el acercamiento, ayudar al náufrago a subir al barco. Se puede lanzar un aro con rabiza larga sujeta al barco.
                        Conveniente hacer simulacros en buenas condiciones.
                        WEBCAM Facebook
                        https://www.facebook.com/baleadous/
                          Originalmente publicado por PLATAZUL Ver Mensaje
                          Kibo ya tiene puesta la foto! esa foto... cada vez que la veo me pone
                            Originalmente publicado por Borneira Ver Mensaje
                            A eso me referia, yo tambien lo pienso asi.
                              Yo pienso así también, pero las dudas me vinieron al ver que en los aros de Plastimo viene un esquema de rescate con el cabo trincado, y el barco haciendo un círculo que rodea al naufrago con la rabiza flotando. Y luego me he fijado que hay gente que lo lleva así.
