La rabiza de los aros salvavidas
    Re: La rabiza de los aros salvavidas
    OK, haré una foto mañana y la pondré por aquí.
      El aro está colgado, lleva una rabiza que no flota unida a un metro a la luz flotante. La rabiza está guardada dentro de una bolsa de cuero y su extremo sale y acaba en un nudo simple en el candelero.
      Cuando hago la reunión de segiridad antes de salir siempre cuento a los pripulantes que al lanzar el aro hay que decidir si se hace firme la rabiza o se deja libre.
      Una cosa que me mosquea es que la bombillas de la luz flotante palman como nada. La próxima de Led.
        Pues tengo el aro de Er.con luz y 3-4 mtrs de cabo a la percha IOR, y el aro de Br. con luz;Rescuy line con 30 mtrs preparado a enganchar a la botabara he izar al que cayo.
        Asi el naufrago va al aro + percha y el barco al virar,divisa mejor la percha.
        Con solo dos personas,a la que viras solo a recoger al otro,puedes perderlo de vista.
          buen hilo!!
          no sabia que el cabo de polipropileno se hace polvo con el sol... el mio, pues, estara hecho una pena
          cabo amarrado o no?... yo lo llevo amarrado, aunque la logica dice que no deberia ser así, para poder lanzarselo rapidamente al naufrago, pero la pregunta es: ¿entonces para que sirve el cabo?
            buen hilo!!
            Keith, yo de siempre he pensado que la función del cabo era para la luz flotante como ya ha dicho algún cofrade.
            De hecho, y sin saber lo que han comentado de lo del cabo de propileno con el sol, tu crees que dicho cabo/cabito aguantaría el remolcar a una persona que se ha caído al agua? ...no lo sé, pero a mí me da que no.
            Nunca me ha pasado, pero siempre tengo dos cabos en la bitácora para el caso de MOB: aro salvavidas y lanzar un cabo amarrado al barco. Todo dependerá de la velocidad que lleves y las velas que estén portando en ése momento, pero yo veo muy difícil el que de tiempo a que el MOB se agarre a la primera a lo que sea que se le haya lanzado.
            Salut.
              Si no recuerdo mal, que puede ser que ya no me acuerde bien
              En situación de MOB,
              alguien debe de mirar donde está el naufrago
              el cabo debe de estar unido al barco
              el cabo debe de flotar
              ¿Porque?
              Porque haremos la maniobra de recogida dando una curva alrededor del
              objetivo, este al pasarle y tocarle el cabo flotando puede agarrar el mismo
              y sin esfuerzo el aro le vendrá a las manos.
              Una vez este en su objetivo con el barco parado, helice/s paradas, tiraremos
              desde el barco para atrael al naufrago al mismo.
              That's it
              En el transcurso de la operación nos dará tiempo a buscar una toalla o
              calentar un cafetin, si la situación lo requiere, tambien se podrá buscar
              un tolete para rematarlo rapidamente y que no sufra.
              Miahpaih
                ...pero este aro si te da en la cabeza...tiene que doler, no?
                o es para rematar?
                salud
                las garrafas de viento nos hacen flambear las velas
                  Siempre llevo el aro en popa (a pesar de no ser muy "racing") y con la rabiza atada al aro. Pienso que en una situación de emergencia, una de las cosas típicas que pueden suceder es la de perder esa conexión y, de esta forma, sé que puedo tirarlo todo al agua seguro que no loperderé.
                  Por lo demás, si interesase soltarlo, es una maniobra más que rápida.
                  La luz está atada al aro por su cabito.
                  Buena proa!
                    Yo llevaba dos aros. Uno sin rabiza y otro con lo obligatorio, es decir, con la luz flotante que, teóricamente, debe ponerse en funcionamiento al caer al agua.
                    Me mangaron la que no tenía rabiza y ahora solo llevo la de "con". Pero está desenganchada del barco. Pienso que a la persona que se encuentra en el agua debe dársele las mayores oportunidades para que se sotenga mientra procedes a su rescate.
                    De todas formas lo que siempre se ha dicho es que, en caso de hombre al agua, debe tirarse por la borda todo aquello que flote, con el doble objeto de ayudar al caído, hacerle saber que te has dado cuenta y, además, a localizar más fácilmente la zona del percance.
                    Y es la maniobra que suelo hacer con los tripulantes poco expertos. Echo cualquier cosa que flote y les hago ver lo que se tarda en recoger lo "caído". De esa manera se dan cuenta de lo peligroso que es ese problema.
                    Afortunadamente nunca me ha pasado, pero es algo que me aterroriza
                    Editado por última vez por Epops; 13/03/2011, 01:17:07.
                      Otro de los temas cíclicos.
                      De verdad, alguno de los que defendéis lo de la rabiza en el aro ¿lo habéis probado alguna vez de tirarlo?.
                      Desde luego pretender que ese aro con el barco en arrancada llegue de primeras al MOB... es tener mucha imaginación o vais a menos de 2 nudos.
                      Yo llevo dos aros.
                      Uno en popa, sin rabiza (y si no navego de noche, sin luz flotante). Para poderlo tirar lo más deprisa posible. Su función: que el MOB tenga algo donde sujetarse y permitir una mayor localización a los del barco.
                      En el interior, llevo otro aro, este si con rabiza (y como está en el interior, no sabe de quemaduras solares). Su función: tirarlo por la popa unido al barco por la rabiza para acercarlo al MOB en la maniobra de recogida.
                      Y mientras nadie me demuestre que es capaz en cinco segundos de ir a popa, sacar el aro, desadujar la rabiza y lanzar el aro a más de 10 metros... no me convence de que sirve llevarlo.
                      De mi sistema, sólo hay una cosa que no me gusta. No me gusta nada. Y es que yo navego muchas veces a dos (cuando navego en solitario... un problema menos ;-) y si se cae el otro tripulante (o yo, cosa que tengo del todo prohibida) una vez he tirado el primer aro e inicio la maniobra de recogida del MOB, cuando entro a buscar el otro aro, pierdo al MOB de vista por unos segundos.
                      Aunque siempre he pensado que esa maniobra es al final de todo, ya cuando esté ya muy cerca del MOB y entonces quizás si hay más margen para entrar a coger el aro de recogida.
                      Por que nuestro aros se queden como elementos "decorativos" por muchos años.
                        lo de no perder al naufrago de vista me parece una quimera... aunque lleves 8 tripulantes... a la que haya un poco de mar, mala visibilidad (ya no te cuento si es de noche o en el crepusculo)
                        entiendo que debe tratarse de no perderlo de vista, pero se debe estara preparado para si se le pierde, que es lo mas probable que ocurra)
                          Hola colegasm, pienso que una cosa es llevar el aro con rabiza por cuestion de la normativa.Pero en la practica es mejor llevar un aro sin ella,porque sino la maniobra de rescate sera realmente muy dificil y con el factor tiempo muy ajustado.
                          Por cierto..... nadie habla de los chalecos salvavidas.
                            Originalmente publicado por OURELLAN Ver Mensaje
                            Bueno seguimos "teorizando" que realmente es lo que mas nos gusta. Jejeje
                            Lo primero, entiendo, es mantener la frialdad suficiente para en vez de mirar
                            hacia el naufrago, mirar el compass y empezar a sumar los 180º de rigor, si
                            se vá a maquina reducir inmediatamente. A vela pues ..... ya sabeis los que
                            sabeis
                            Respecto a lo de los chalecos, segun entiendo yo el asunto, se supone que
                            "teoricamente" es un buen dia con una meteo razonable, de lo contrario los
                            chalecos ya deberian de estar puestos y todos unidos a la linea de vida.
                            Los de los tractores todos dentro y si uno sale fuera tiene que avisar al
                            resto que sale fuera para que alguien lo vigile. (Algo que casi nadie hace )
                            Miahpaih
                              Una ronda
                              En mi barco llevo un aro con luz holmes y con una rabiza que va enrollada en y hecha firme a un rodillo (nada de adujas) esclusiva para recuperar al náufrago. En la otra banda llevo otro aro al que va atada otra luz holmes, un silvato y una percha con banderín, reflector de radar y ojos de gato. Esta es para ser lanzada.
                              Por lo tanto, no nos hagamos un lío: una es para ser lanzada y, a través de ella, el náufrago localizado; la otra es para recuperar al náufrago, que deverá asirse al cabo (de polipropileno, flotante) y dejarlo filar hasta que llegue al aro al cual se agarrará con fuerza.
                                Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                                Una ronda
                                Estoy de acuerdo contigo Paco,prectico y eficaz.es lo que cuenta.Y en su momento tener sangre fria para saber responder bien en esa situacion que nadie quiere
