Solución al amontonamiento de la cadena
    Re: Solución al amontonamiento de la cadena
    Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
    Por cierto. Los repartidores de cadena ( hay varios modelos) cuando "la lian" ¡¡¡LA LIAN!!!
    ¡¡¡LA LIAN??
    Pues el menda lleva ya usando un par de años, este que se ve en la imagen y va de maravilla, y mira que llevamos fondeos
    Incluso puede utilizarse para ablandar las costillas algún tripulante que se amotine
    Originalmente publicado por La Maga Ver Mensaje
    La siguiente la pago yo.
    vale, cuando nos veamos por Grecia o por el Caribe
    ______________
    Instagram bahialasislas
      Queridos cofrades os estoy preparando un croquis en sección para que veais el recorrido de la cadena y el finde os hago un vídeo, palabra.
      por lo que hace a las otras soluciones aportadas nunca me funcionaron porque la cadena galvanizada de 40 m., como és la mia, es tan abrasiva que ni las rampas, por lisas que sean ni conos ni nada que quede en la vertical del molinete és eficaz, sólo lo sería si la cadena és de acero inox (?), pero entonces a pagar. por lo que la única solución es apilar en otro punto que no sea debajo del molinete.
      Pensad que el monton de cadena de 40 m. queda por encima del nivel del molinete, pero a proa del mismo.
      Para largar el ancla se hace como siempre, el "artilugio" se utiliza para izarla, aunque también funciona para largarla pero no es tan eficaz, sirve para rectificar la posición del fondeo si nos hemos quedado en mal sitio sin más problemas, pero yo lo utilizo sólo para izar ancla. Repito desde la bañera y de un tirón los 40 m.
        ¡¡¡LA LIAN??
        Incluso puede utilizarse para ablandar las costillas algún tripulante que se amotine .................
        Es el mejor invento, pero ... la almiranta y propietaria del barco no me deja llevar palos en el barco, que ha leido muchos hilos sobre convivencia en este foro.
        Por cierto ¿Que haces descalzo por la cubierta? ¿No sabes que los dedos tienen tendencia a meterse en las poleas del aparejo?
        La Odisea, Canto V
          En mi modesta opinión, la única buena solución es sacar el molinete del pozo y ponerlo en cubierta, condenando el minimo trozo de la tapa posible,por si hay atascos, reforzar este trozo y asentarlo ahí, lo mas retrasado posible para que la cadena tenga altura de caída.
          ............Claro que con el molinete que veo que tienes, con el motor en vertical, creo que no te serviría, habría que cambiarlo a uno con motor horizontal.
          Me interesa. Que cuatro ojos ven mas que dos
          ¿Puedes ampliar el comentario? estoy a punto de hacer ese cambio pero manteniendo mi molinete antiguo de eje de barboten horizontal (El motor es lo de menos, puede ir encualquier angulo) como el de las fotos, y no veo el problema. Vertical y horizontal en principio es solo un tema de espacio en cubierta. Aunque yo prefiero el eje horizontal para que la cadena no tenga que hacer ángulos raros al entrar por el ¿escoben?
          La Odisea, Canto V
            Joer que fino hilamos...
            Que no, que soy de los que no dejo navegar descalzo, de sobra se los problemas que acarrea, lo que pasa que la foto es de esta misma tarde, en el amarre, que con el calorcito que hace en la República Dominicana sobran hasta los gayumbos.
            Por cierto... ¿que es eso de que la almiranta no quiere palos en el barco, tanto miedo te tiene?
            ______________
