WC Químico. Alguna guía de uso ?
  • WC Químico. Alguna guía de uso ?
    Buenos y
    Vale, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, hasta aquí fácil.
    Pero las dudas son, por ejemplo, cada cuanto se cambian los líquidos ? El de bajo está claro que cuanto antes pero lo vaciais cada vez que lo usais ?
    En usos esporádicos, se recomienda llevarlo con los líquidos puestos o esperar a que surja el momento.
    Parece tan obvio y tan íntimo que puede parecer absurdo cualquier pregunta, pero cuando las vistas son a no usarlo salvo emergencia, creo que sería bueno saber como se usa.
    Las instrucciones del aparatejo no despejan muchas dudas.
    Perdón por el tema tan escatológico, pero tambien forma parte de la navegación
    PD. Obviamente el mejor consejo es salir servido de casa, con eso ya cuento.
    Re: WC Químico. Alguna guía de uso ?
    hola cofrade creo recordar que primero hay que bajarse los pantalones, y luego dar rienda suelta a la naturaleza.:cuñao:
    Fuera de bromas a mi me pasó lo mismo y lo llevo con el liquido de abajo listo por si hay una emergencia, en un año no lo he usado.
    A VER ALGUIEN QUE CAGUE CON FRECUENCIA EN EL BARCO QUE SE PERSONE Y NOS CUENTE.
    Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
      Permiso para subir a bordo
      Libro de instruciones en 5 idiomas
        Originalmente publicado por Surava Ver Mensaje
        http://www.sealandsanitation.com/San...ers_Manual.pdf
        Perdona surava, pero esas instrucciones son como las que lleva el mio, una KK
        Solo que lleva un consejo más, no tragarse los líquidos.....
          Originalmente publicado por caravillo
          Hola a todos.
          Hace tiempo alguien puso ésto, que está cojonudo.
          Vale, pero hablamos de químicos, no de alimentapecesvoracesdedesechoshumanos.com
            Si bien gracias pero no nos dice lo que nos ronda por la cabeza, se puede o no dejar lleno con el liquido tiempo?
              Hay, hay, que venga alguien con experiencia cagalistica o pipilistica
              Como somos los alicantinos, borrachos y finos......
                Bien vale la pregunta está mal echa. seria cuando preparar el wc para su uso si un mes o un minuto antes de ser usado?
                  Tamamoana, vergüenza me da responder. Eso de preparar la cubeta inferior cada vez que se va a usar es una incomodidad. Los "químicos" no están pensado para ese uso intermitente, así que se impone el castigo psicológico de cargar con la inmundicia hasta que el dispositivo pertinente anuncia que el tanque está lleno; entonces se vacía donde Dios Manda. ¿Semanas? ¿Meses? Aquí empieza la vergüenza. Yo lo usaba tan poco (por culpa del cubo), que tardó medio año en rebosar y ser vaciado. No olía, la verdad, exceptuando la peste química cuando abrías la trampilla inferior que comunica las dos piezas. Al fin y al cabo es como un depósito de aguas negras pero portátil. Básicamente no hay tanta diferencia entre un sistema y otro, a parte del volumen y la "dignidad" del vaciado.
                  Ahora tengo el mío en casa. Del antiguo WC marino del barco conservo el asiento para las santas posaderas y la tapa; debajo va un cubo que si vacío cada vez que lo uso. Adiós a los pasacascos, al mantenimiento de la bomba y al despilfarro del equipo oficial. Es una solución tosca, pero aparente. Más de un barco la utiliza.
                    Me alegro que me lo preguntes, porque no podía más
                    El WC químico debe estar vacio o solo con el depódito de arriba, el que se bombea con perilla. si dejas algo en el de abajo acaba oliendo con el tiempo, aparte de que combiene usar agua de mar para disolver y quitar algo de olor
                    algo de ron para enjuagarse
                      Originalmente publicado por CONTRERAS Ver Mensaje
                      Hay me pierdo, según pone en las instrucciones aportadas por surava, no se debe ingerir
                      Al habla con un experto en estas materias, me comenta que hay que usar vaselina, mano de santo me dice el amigo.
                      Claro no podía quedar así el consejo y depués he podido despejar mi duda.....vaselina en todas las juntas del wc para evitar que las gomas se deterioren con el uso, el paso del tiempo y los productos químicos.
                      Vaya m..da de hilo me ha salido.
                        Tamamoana, si vas a vaciar el químico con cada uso, no necesitas un químico; te basta con el cubo. Un retrete químico con un depósito de aguas negras de hasta 21 litros, según modelo, no está pensado para vaciarlo de continuo (menuda lata y menuda ruina en aditivos), sino cuando está lleno. Por eso dispone de un botón que, como aclara este enlace, te avisa de cuando has alcanzado el nivel "crítico".
                        Bien utilizado, con los productos que recomienda el fabricante, el olor es mínimo; peor huelen, en general, los WC marinos.
                          Escatológicos días :
                          Yo llevo un wc químico que prácticamente solo lo usan las chicas, así que en invierno, con este producto diluído en algo de agua en el depósito inferior puede pasar un mes sin tener que vacíarlo, en verano, se llena antes y con el calor empieza a cantar un poco antes, pero nada exagerado.
                          En el depósito superior o cisterna, llevo agua con un producto ambientador de la misma casa que venía con el wc, es un bote pequeño pero aún me dura.
                          Resumiendo, nada de olores (también es cierto que suelo dejar abiertos los portillos para ventilar si no llueve).
                          En el caso de urgencias "mayores", procuro vacíarlo en cuanto puedo, pero pueden pasar 3 o 4 días sin declarar "Defcon 1".
                            Anda pero entonces esto se usa pense que solo era para pasar la ITB
                            Unas copas de "oloroso"
                            Soqueiro -MMSI - 225939120
                              En mi barco actual, La Raya azul (serviola 23) y el anterior un serviola 17, siempre he llevado WC quimico, y me va bien, sin grifos de fondo, pasa cascos, tanques de kk....Etc
                              Tamamoana, como pides experiencia, te doy la mia, la verdad es que en mi caso, este WC, lo uso muy poco, practicamente solo en alguna rara ocasion con tripulacion femenina.
                              Suelo llevarlo siempre a bordo preparado con sus liquidos aditivos, y con el deposito del agua de limpieza casi lleno, en verano cuando unicamente se usa de vez en cuando, lo suelo llevar a descargar y limpieza cada 2 semanas aproximadamente, a los servicios de puerto y ni rastro de olores en el barco.
                              Ronda de gintonics de Bombay para aromatizar el ambiente
                              MMSI 224325480
