Cable Transductor Sonda
  • Electrónica Cable Transductor Sonda
    Hola a todos
    Tengo que pasar un cable con el conector, de un transductor desde proa a la bañera de un 32 pies, por sitios realmente estrechos, me temo que voy a tener mas de un atasco.
    La solucion seria cortar el cable y luego empalmar con soldaduras y temoretractil, no se si es apantallado pero me temo que si al ser datos lo que viaja.
    Algun consejo??
    En caso de ser apantallado, como lo soluciono
    Geracias de antemano
    sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
    Re: Cable Transductor Sonda
    Los fabricantes aconsejan no cortar el cable, pero si haces bien el empalme to tendras ningun problema.
    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
      Gracias Islanautica,
      Suelen tener malla???
        Normalmente si ¿que marca y modelo es?
          ¿Y con una guia de las que usan los electricistas?
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Hola y
            No tiene porque haber ningún problema por cortar el cable y voverlo empalmar razonablemente bien. Estamos hablando de frecuencias relativamente bajas, 40 Khz o como mucho 200 Khz. No es audio pero poco le falta.
            De hecho, en los barcos que he tenido siempre les he cortado el cable y he puesto un conector, estanco, eso si, pero de unas caracteristicas relativamente normales. Si como es normal, el cable es un cable coaxial, mejor que empalmar es poner un conector "rca" o "bnc", permite montar y desmontar o si hiciera falta sacar la sonda para sustituirla, limpiarla, etc. A las sondas de ultrasonidos, no les gusta nada varias capas de antifuling, ni que las descascarillen por metodos violentos. Si se pretende optimizar su alcance y su definición deben de estar "como nuevas".
            Si solo es para ver que "sonda" que hay en el puerto, pues no importa tanto y pueden , que no pasa nada.
              Yo cambie el navman que llevaba por otro modelo mas moderno, puse el transductor nuevo, le corte el cable y lo empalme al que estaba, de eso hace mas de tres años y como si nada.
              Unas rondas
                Originalmente publicado por Tom Ver Mensaje
                Efectivamente mejor poner conector que soldar, y encima podemos montar y desmontar.
                Lo que NUNCA se debe de hacer es cambiar el tipo de cable. Estos cables tienen una impedancia caracteristica, y aunque los cables sean parecidos (coaxial) no son iguales. Si no estamos seguros del tipo, lo mejor es no cambiarlo. Normalmente se usa una nomenclatura RG, que nos dice las caracteristicas del mismo. Por ejemplo el RG 58 y el 59 son muy parecidos a la vista, pero el primero es de 50 ohms y el otro de 75 ohms.
                Zálata - Dehler 34
                jSDN Software de Diseño Naval
                RaceMate Software de Regatas y Navegación
                  Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                  ARIMAR
                    Gracias a todos
                    Murkuay; Se pasara con una guia pero le conector es grande de 1,5 cm de diametro como poco frente al 0,8 del cable, probablemente hay zonas que no pase.
                    Tom y Zalata; No lo he cortado pero me temo que no sea un tipo de cable de "antena" para poner u RCA o un BCN. La clavija tiene 6 pins, me temo que llevara algo de corriente + y - , y luego 4 de datos....
                    Si es asi se que cortar y soldar proteguiendo con termoretractil no habra problema,
                    LA PREGUNTA ES QUE si lleva una malla, o pantalla, COMO SE DEBE ACTUAR?????
                    Gracias a todos y
                      Hola Kilinkala.
                      Pues, ... es verdad, si lleva mas de un conductor no es un cable coaxial normal, aunque se me hace dificil enteder porque es así, pero "cada maestro tiene su librillo" y es libre de hacer lo que le parezca mejor. La única explicación sería que la sonda incorporase algo de electrónica, un preamplificador o algo similar, o incluso que realizase parte del tratamiento de la señal y ya saliese señal NMA de la sonda. No conozco nigún caso, pero esto no quiere decir nada. Igual ahora se ha puesto de moda asi.
                      Respondiendo a tu pregunta concreta, no tienes que darle mucha importancia a la malla, evidentemente es como un envoltorio que, conectado a tierra evita las radiaciones que pueda producir el cable o a la inversa, lo protege de las externas. Es mas, si al final ves que hay mas de un conductor, esto indica que la señal ya ha sido pre-tratada y por lo tanto el cable es menos sensible a perturvaciones.
                      Despues de cortar e instalar el cable, "pelas" un trozo razonable de cable de cada lado, lo separas de la malla y conectas, con soldadura, cada uno de los cables. Una vez aislados con termorretractil, vuelves a poner la malla lo mejor que puedas sobre los cables, si no los cubres bien y quieres hacerlo lo mejor posible, utiliza papel de cobre o incluso de aluminio para envolverlo todo, de tal manera que este bien protegido contra la entrada o salida de "interferencias". Para asegurar que la malla "mantenga" su continuidad eléctrica, añade un cable soldado a la malla de cada lado, no sea que la malla ejerza alguna función mas que la de simple protección de interferencias. Termina todo ello enfundado en termorectractil, que tienes que haber puesto antes de empezar a empalmar.
                      También puedes hacer lo mismo con un conector multipolar, con un macho y una hembra adecuados.
                      La decisión depende del manitas que cada uno se sienta, pero insito, las señales que se manejan por estos cables no son especialmente delicadas. Esto si, evidentemente evitar cortocircuitos
                      Despues de comprobar que funciona:
                        Buenas noches:
                        Yo corté el cable del mío, una Sonda Garmin 90, no lleva malla (no es un cable RG) es simplemente para aislar, como papel aluminio.
                        Al cortar el cable verás los hilos que van protegidos, pasas el cable, unes con conectores de presión y vuelves a separar con un trozo de papel aluminio y cinta aislante. Después todo con cinta de vulcanizar y listo.
                        No se si me he explicado bien pero fue lo que hice yo y funciona sin problemas.
                          Originalmente publicado por kilinkala Ver Mensaje
                          ARIMAR
                          puedes decir el modelo exacto?
                          por aclarar un poco el asunto, hay TRES formas estandar como MINIMO de hacer el cableado de una sonda:
                          a) señal analogica, normalmente a traves de un cable coaxial
                          b) señal digital NMEA 0813, que es similar al puerto serie de un ordenador
                          c) señal digital NMEA 2000, que es similar al cableado de los coches modernos
                          el sistema mas basico y mas extendido es el a) pero la tendencia en el mercado es ir a la c). Cada uno tienen sus problemas y sus ventajas. Y, ojo, las señales digitales tambien pillan interferencias y ruidos, sobre todo las NMEA2000 que van a una frecuencia alta!!! Y despues hay otras combinaciones dependiendo del fabricante.
                          Kilinkala, si llevas 6 hilos, es posible que lleves un triducer o similar (sonda + corredera + temperatura)? Si es asi, tiene sentido. NMEA2000 son 5 hilos, NMEA0183 se cablea en 2, 3, y 5 hilos.
                          en cualquier caso, me remito a la primera pregunta. Modelo exacto
                          Zálata - Dehler 34
                            Por cierto si es un AIRMAR triducer B774V o similar, que lleva efectivamente 6 cables [2 alimentacion, + 1 x temperatura + 1 x pulsos corredera + 2 x pulsos sonda]. Las señales, aunque no tengo un equipo similar, casi seguro que son analogicas. Por la longitud del cable y las frecuencias en las que trabajan, lo mas importante es que si cortas y empalmas, las soldaduras esten bien hechas. Y mucho mejor soldadura que otra cosa (que ademas de proteger un poco la union de la corrosion, mecanicamente son mas estables).
                            Y si el cable lleva un envoltorio de aluminio (que no una malla de cable), no es necesario que te preocupes. Si es malla ya habria que afinar y ver como esta conectada (uno de los extremos de la misma debe de ir a tierra).
                            Zálata - Dehler 34
                              Originalmente publicado por Zalata Ver Mensaje
                              Efectivamente es AIRMAR
                              Gracias por vuestros consejos
