Cable Transductor Sonda
    Re: Cable Transductor Sonda
    La malla la tienes que conectar bien, cortas los cables interiores 1 poco más cortos que la malla, los sueldas y le pones termorectráctil, luego sueldas 1 trozo de cable de 1 lado de la malla al otro y vuelves a poner la malla lo mejor posible y si puedes le pones 1 termoretráctil encima, si no puedes poner termoretráctil encima de todo el cable, compra cinta autovulcanizable y ponla encima de la funda. Si nunca has usado cinta autovulcanizable pregunta como ponerla correctamente donde la compres. Hay que quitar el plástico que aisla las capas y estirarla bien al mismo tiempo que la presionas con la capa anterior alrededor de la funda.
      Hola a todos
      Quiero adaptar un transductor airmar p319 con conector de garmin de 6 pines, de los que sólo usa 3 (creo que son el 1,2 y 6)
      El caso es que uno es +, otro es - y el último es la masa . Pero claro, no sé cuales son...
      Alguien me puede ayudar...
      Y venga unas birras a todos
      Un saludo: Javier
        Yo ando con lo mismo y antes de cortar te aconsejo que pruebes a quitar el "capuchón" del extremo del cable y pruebes con una guía de electricista. Igual te sirve y te ahorras problemas que impidan el correcto funcionamiento de la sonda, que vale mucho dinero.
        Edito:
        En mi caso, hay tubo, por el que pasa el cable, que ya contiene otros cables. Aunque quites el capuchón, el extremo del cable seguirá siendo más grueso que el resto del mismo, pero si el cable te cabe en el tubo y no te pasa porque el resto de cables molestan, también puedes probar a sacar el resto de cables del tubo y pasar primero el de la sonda (con lo cual pasa el extremo) y luego el resto de cables. La explicación es un poco liosa, pero a poco que lo piensas se deduce por si mismo.
        Editado por última vez por tda; 02/01/2012, 23:28:33.
          Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
          Hola a todos
          Te paso el esquema de Garmin, el cable ideal para los transductores es el Airmar C32 C1225, aunque la mayoria de manuales te dicen que es suficiente con ser AWG22.
          Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
            Muchas gracias Islanautica
            Efectivamente el conector tiene sólo los pines 4,5,6
            No entiendo lo del puente entre el 5 y el 6 pues eso se podía haber hecho en el conexionado interno del conector, pero lo haré
            Una pregunta...
            Mi ploter me indica la salida cómo sonda+, sonda - y sonda GND, entiendo que el sonda+ es el vivo, e iría al pin 4 el sonda - iría al pin 5/6, y no conectaría el sonda gnd..
            O por el contrario conectaría el sonda - al pin 5 y el sonda gnd al pin 6
            Muchas gracias
            Un saludo: Javier
              Hola de nuevo
              Ya he aclarado las dudas, al final es el + al 4 y el - al 5 y 6
              Encontré el esquema del transductor para garmin... Aquí lo dejo
              Muchas gracias a todos
              Un saludo: Javier
                buen dia necesitaria si alguien me informa los colores a conectar del trasducer airmar me salen tres azul negro y funda y en la ficha de la sonda garmin tengo 4 pines negro rojo blanco y funda , conecte azul con rojo negro con negro pero no funciona si pongo la funda en el blanco anda pero marca mal la temperatura
                  Muy interesante la opinion de todos. Cogi un transductor de un kw de furuno de goma que estaba en la basura y lo abri, son dos piezas metalicas unidas por una pasta, pero lo mas curioso es que la malla del cable pantalla no entra en contacto con los digamos sensores ceramicos, se queda casi en la parte alta del transductor. Por lo tanto es un antiparasitario con conexion a masa, importante.
