Velero varado en S. Adrian (BCN)
  • #76
    Re: Velero varado en S. Adrian (BCN)
    Hola Gasparito
    Me alegro que no os haya pasado nada grave y que solo se haya quedado en un gran susto. Ahora ya tienes una experiencia real, no contada ni leida si no vivida que podrás explicarla a tus nietos.
    Ánimo y "palante" con tu ilusión.
    perrogordo
    sigpicMiembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
    • #77
      buenas Gasparito creo que lo mas importante ya te lo han dicho y redicho otros cofrades, asi que suscribir lo ya dicho en cuanto a los animos y sobretodo a la alegria de que al final quedara todo en un susto sin consecuencias. brindo por ello
      Aparte de esto... lo que me apetecia tambien decirte es que ya tenemos ganas de ver un hilo del Sr. gasparito en el que nos explique que el Nautilus esta de nuevo operativo (cosa que veo no va a ser demasiado complicada!) y que ahora si toca navegar
      Salut compañero!!
      • #78
        Gasparito, yo creo que tan malno lo hiciste. Pienso que priorizaste la tripulacion al barco y teniendo en cuenta que llevabas una embarazada no esta mal. Gracias por compartir, que todos aprendemos.
        Vaea
        S 13° 51' 49 W 171° 46'
        Dig the grave and let me lie.
        • #79
          no hay que culparse por lo que pasó pero hay que aprender de nuestras experiencias y de las de los demas. gracias por la tuya que hace que los demas no pasemos por el mismo trance.
          Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
          • #80
            Menudo cumulo de marrones encadenados.
            Gracias por compartir tu relato. Me alegro de que estéis todos bien y que el barco en breve pueda ser reparado.
            Un abrazo.
            • #81
              Amigo, me alegro de que al final hayais terminado sin percance por vuestra parte. El barco por lo que cuentas parece que no tiene daños de consideración, ya verás que lo tendrás pronto navegando y disfrutándolo a tope.
              Ánimo que de todo se aprende.
              • #82
                Amigo, menuda leccion nos has dado. Todos cometemos errores, y en la mar se pagan mucho mas caros, pero tambien nos fortalecen como hombres...y como marinos, si los reconocemos y sacamos conclusiones de ello. Todos hemos pagado con la boca seca algun mal momento, pero el analisis que haces tu de la situacion que has vivido te convierte en un gran marino al que todos admiramos. Animo compañero
                • #83
                  me alegro, también, del final feliz de semejante situación, digo feliz por lo que podia haber sido y no fue grácias, según mi parecer a decisiones acertadas, dadas la circunstancias.
                  te comento una cosa. Nosotros estabamos también el la regata y al llegar a la bocana del port olimpic, hicimos todo como siempre, encender motor, aproarnos, bajar genova y finalmente la mayor. a media maniobra de la mayor el motor se caló, volvimos a encenderlo y se volvió a parar y así unas cuantas veces hasta que desistimos. entramos en puerto a vela y llamamos a los marineros que vinieron a remolcarnos hasta el amarre.
                  por que digo todo esto?
                  por que a tu motor creo que le paso lo mismo y la causa mas probable es la siguiente.:
                  En el deposito de gasoil con el tiempo se le hace una especie de "moco" viscoso a causa de los posos de gasoil, este "moco" con el movimiento de barco aquel dia, que no era poco, se mueve, empieza a pulular por el deposito hasta que lo absorbe la admisión, el "moco" entra por un tubito muy estrecho y va a parar al decantandor del gasoil obstruyendolo y dejandote sin suministro de combustible, con la consequente parada del motor.
                  Revisa primero esto antes de andar desmontando motor, creo que te saldrá mas barato, solo tienes que sacar el tubito del decantador soplar, luego esperar que vuelva a salir gasoil y volverlo a conectar, así de fácil,. Prueba a ver que pasa.
                  Un saludo y muchos animos...
                  Editado por última vez por Dany_; 28/03/2011, 18:47:33.
                  • #84
                    Originalmente publicado por Dany_ Ver Mensaje
                    Pues a mi me paso eso tambien el mismo dia , y a otro que conozco tambien , total que yo sepa 4 barcos el mismo dia, pensaba que seria una pura coincidencia, pero me acabas de dar la respuesta, el meneillo de la mar que se formo tiene la culpa.
                    Pero lo de soplar por el tubo no es buen sistema, pues este domingo se me volvio a para el motor un par de veces .
                    Solución....... limpiar a fondo el deposito y el circuito del gasoil
                    "Cria cuervos y.......................tendras más"
                    Anónimo.
                    • #85
                      gracias por tu valentía y sinceridad para contar esta mala experiencia que te vino, seguro alguien aprenderá de ella y el primero tu que lo has vivido en primera persona no desistas esto seguramente te ha hecho mejor marino y mejor patrón tendrás tiempo para disfrutar de tu barco y no debes olvidar que los que vayan contigo siempre dependerán de ti que eres el patrón y que es parte del juego la mar es un delicioso veneno pero como todo veneno con sus peligros,lo dicho demostraste poder de reacción ante la adversidad puedes estar tranquilo brindo por ello
                      • #86
                        A primera vista, y por lo que cuenta el cofrade, tiene toda la pinta. Yo tengo instalado, antes del filtro/decantador grande,(mas cerca del depósito) un filtro pequeño que va intercalado en el tubo de goma que va desde el depósito hasta el filtro grande. Son unos filtros de unos 5/7 cms. Es un cilindro con una entrada y una salida.Suelen ser transparentes y son de usar y tirar. Los hay para gasolina y para diesel, se compran en cualquier casa de repuestos de coches. Valen 2 o 3 eu. Son muy prácticos y se cambian en un momento. Evitan muchos problemas, sobre todo en los depósitos que no tienen tapa de registro para poder limpiarlos de vez en cuando.
                        Saludos amigos.
                        • #87
                          Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                          Saludos amigos.
                          No sirven absolutamente para nada, decantador con base transparente y recambios del elemento filtrante
                          SALUT
                          • #88
                            SALUT
                            Un buen vaso de Grog para el "CAPITAN GASPARITO".
                            Lo bueno de tu experiencia a mi modo de ver és :
                            Primero: Que ya ha pasado
                            Segundo: Que lo puedes contar
                            Tercero:Que seguro que has aprendido algo
                            Cuarto: Que tambien lo hemos aprendido nosotros y
                            Quinto: Que un Furia es un buen barco.
                            Y Por último que te has hecho muy popular en la TABERNA.! Felicidades
                            • #89
                              SALUT
                              Sin ánimo de polémica,claro que sirven. Llevo utilizándolos varios años. Cuando he viajado por zonas en las que el diesel está mas sucio de lo habitual ( Marruecos, etc). me evita el 99 % de lo que me entraría en el filtro grande con decantador de base transparente. Como al ser transparente o casi ( según modelos) se ve lo sucio que está, es fácil ver cuando toca cambiarlo. En dos o tres minutos se hace.
                              También utilizo líquido limpiador de inyectores y bactericida, que se añade al combustible cuando llenas el depósito. Aunque, esto último no tengo tan claro hasta qué grado es realmente eficaz.
                              Saludos, amigos.
                              • #90
                                Uff!!!!!, se me han puesto los pelos de punta leyendo la aventura. Que miedo para un novato como yo!!!. Enhorabuena por salir airoso, Gasparito
                                Lo que me pregunto ahora, sin tener experiencia en navegación es, que mas aparte de lo que hizo el compañero Gasparito se hubiera podido hacer para no acabar varado.
                                De nuevo mi enhorabuena por salir bien de tal situación y gracias por contarlo.
