Luces de un velero
  • Seguridad Luces de un velero
    Otra ronda para todos ,
    Hoy estoy dudoso y no paro de preguntar, a pesar de que lo he visto ya en el libro del PER sigo teniendo la duda, a ver cuento . Mi barco un 32s5 tiene la luz de alcance (blanca) en popa, la luz de proa (bicolor bb-st) y la luz de tope de palo todo horizonte blanca. Hasta ahí bien, pero......la duda es la siguiente, me falta una luz de 180º en la mitad del palo del palo hacia proa? esa que tiene un foto para alumbrar la bañera para los fondeos? qué combinación de luces enciendo cuando voy navegando a vela o motor? fondeado sé que es la blanca del tope de palo pero........
    muchas rondas más, un saludo.
    Re: Luces de un velero
    Originalmente publicado por Arion Ver Mensaje
    Bos días
    Y nos quejamos de que la DGMM nos tenga enfilados
    Gobiernas sin título o te regalaron el carnet
    La respuesta a tu duda, en cualquier libro de PER
    Saúdos
    Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
    El negro del Narcissus. Joseph Conrad
      Deberías tener una luz de navegación a motor. Suele ir a mitad de palo y cubre un sector de 225º (diez cuartas a cada banda desde la proa).
      Si tu barco no la tiene, siempre puedes encender la de fondeo, que es blanca todo-horizonte, y tapar la luz de alcance. De ese modo tendrás el aspecto debido desde cualquier ángulo.
      Dicen que quien pregunta se arriesga a hacer el ridículo una vez. Quien no pregunta puede hacerlo toda la vida.
        Durante el día ninguna pero desde el ocaso al orto, luces de posición y alcance (o tricolor si es el caso)
          Respuestas, Arion:
          -La luz que dices a mitad del palo es la luz de motor y que debes poner cuando vayas a motor (de noche).
          -Las luces de posición babor/estribor las has de poner SIEMPRE a partir del ocaso, es decir al anochecer y no las quitarás hasta que sea de día.
          -La luz de "cubierta" es opcional, si quieres la llevas y si no, no. Y evidentemente la conectas cuando lo necesites.
          Salut.
            Originalmente publicado por Gida-Jor Ver Mensaje
            Respuestas, Arion:
            Salut.
            Desconozco esta luz. En realidad, existe?
              Originalmente publicado por Casteleiro Ver Mensaje
              El mio la lleva
                Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
                El mio la lleva
                Me imagino que te refieres a una luz de cubierta, de iluminación de cubierta. Pero una luz de navegación a motor en barcos de recreo... ??
                  Van las dos en el mismo soporte. Por abajo es un ojo de buey y por delante una luz a 225º como han dicho. Se encienden independientemente y mi velero es un 23 pies.
                    1.- en navegación a vela: luces de costado + luz de alcance.
                    2.- en navegación a motor: luces de costado + luz de tope + luz de alcance. Si la de tope es "todo horizonte", entonces te sirve de luz de alcance y luz de tope a la vez, pero entonces "sobra" la luz de alcance de la popa.
                    3.- si no estás navegando... las luces de costado apagadas (en nuestra Bahía es muy frecuente verlas por la noche en barcos fondeados pescando, verdad?)
                    4.- el foco que alumbra la cubierta es opcional.
                    PD: tienes un barco muuuuuuuuu feo.
                    PPD: menos mal que la actitud de algunos nos hace desempolvar los libros para repasar ciertos temas. Así que demos gracias... a todos
                    Socio Anavre 348.
                    http://www.anavre.org
                    No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                    Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
                      Pues sí Casteleiro,
                      una luz de navegación a motor en barcos de recreo. Cual es el problema. Yo puedo navegar a vela o navegar a motor (o motor y vela).
                      Si se va a vela con las luces de posición.
                      Si se va a motor con las luces de posición y la de motor.
                      Esto que estoy contando no es nada nuevo.
                      Y la luz de cubierta no tiene nada que ver con navegar, es eso una luz que te facilitará las maniobras cuando sea de noche.
                      Salut.
                      Editado por última vez por Gida-Jor; 28/03/2011, 21:00:52.
                        Originalmente publicado por ktrauma Ver Mensaje
                        Más razón que un santo.
                        Yo también tengo un 32s5 con la misma configuración lumínica que Arion y opero como indica ktrauma.
                        A motor: la luz de tope y las de costado (la de alcance apagada)
                        A vela: la luz de alcance y las de costado (la de tope apagada)
                        El mar es de TODOS.
                        "No hay nada como el MAR"
                        Tinico N'Hielo
                          Sin ánimo de polemizar, sólo para aclarar conceptos.
                          Retomando el tema:
                          (Según la regla 25. Buques de vela en navegación nocturna... estas que mencionas son todas las que necesita y pueden ser sustituidas, en los de menos de 20 metros, por una combinada en tope de palo.)
                          (...)Hasta ahí bien, pero......la duda es la siguiente, me falta una luz de 180º en la mitad del palo del palo hacia proa? esa que tiene un foto para alumbrar la bañera para los fondeos?
                          (Esta luz no es obligatoria, no se menciona en el reglamento, si bien hay barcos que la tienen otro muchos no; es para iluminación de la cubierta, no es de navegación)
                          (...)qué combinación de luces enciendo cuando voy navegando a vela o motor? fondeado sé que es la blanca del tope de palo pero........
                          (Obligatoriamente, solo se necesitan las que dice la norma 25 mencionada.)
                          Me parece que no estoy eqivocado y si es así y que alguien me corrija. Reitero que no tengo intención de molestar a nadie, sólo tratar de aclarar.
                            Muchas gracias a todos los q habeis aportado algo, me habeis aclararo mas aún lo que ya sabia, y por supuesto que tenemos titulos, aprendizaje, estudios,........¿Por eso lo debemos saber todo? O estar 100 seguros?? Esta taberna es para resolver problemas por muy estupida que sea la pregunta que para esos somos gente de la mar!!! No para decir buscalo en un libro.
                            Saludos a todos, ktrauma eres un fiera.
                              Cofrade Casteleiro:
                              Un velero cuando navega a motor tiene que llevar las luces de barco a motor, por lo que llevará, la roja y verde (babor y estribor), la de alcance (popa, blanca) y la de tope (proa, blanca) que generalmente va a mitad del palo.
