Consulta Consumo Baterias
    Re: Consulta Consumo Baterias
    Originalmente publicado por firopinatar Ver Mensaje
    Monitor de batería
    [BM-1] 194,00€
    (IVA incluido)
    [Aumentar]
    Instrumento medidor de consumos de batería de la serie Clipper de Nasa Marine.
    Con el monitor de baterías podrá saber en todo momento el estado de carga de sus baterías y cuantos amperios-hora ha consumido desde su puesta a cero.
    Características principales:
    Tensión de alimentación: de 8 a 16 VDC.
    Sirve para bancos de baterías de hasta 650 Ah.
    Se suministra con un shunt de 100 A y un cable de 5 metros, con fusible.
    Dimensiones del instrumento: 110 mm de lado.
    Manejo mediante 4 teclas para seleccionar retroiluminación, pantallas de Voltios/Amperios/Estado de carga, amperios-hora y autonomía restante de las baterías.
    Para obtener más información, visite la página del producto.
    ¿¿¿¿ 194€ ????
    Yo lo tengo en 125€ (IVA y envio incluido) y ademas 10% dto. durante este mes !!
    Con los 81,50€ que te sobran nos invitas a unas cervecitas !!!
    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
      Te envio un privado.
        Hola Cofrades,
        Siguiendo vuestros consejos, he pedido un monitor Nasa BM-1 al cofrade Islanautica.
        Ya os diré lo fácil que dicen que resulta la instalación y cuando lo tenga funcionado, os doy mi feedback personal
        Muchas Gracias.
          Yo tengo uno, y lo que mas garantía me da es saber el % de batería que me queda. Y por muy poco dinero.
          Suerte!
            Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
            ¿¿¿¿ 194€ ????
            Joaquin, ¿ la instalacion es apta para torpes electricos, como es mi caso?
              Sumeke, aquí tienes el manual en perfecto inglis pìtinglis.
              Y depende del nivel de torpeza electrica que tengas homologado.....
              Yo me lo instalé sin ayuda .
              Suerte!
                Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
                Suerte!
                ¿WHERE?
                  Hola cofrades compré un Nasa al cofrede Isla y va de maravilla. Llevo dos montados en un mes, el de otro dofrade, y el que quiera alguna ayuda de montaje en mi blog hay una explicación y si no enviarme un privado.
                  Ya estoy hecho un experto.
                  Socio de ANAVRE
                    Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                    Suerte!
                    La instalacion es sencilla y tenemos expertos instaladores dispuestos a ayudar.
                      Es un caso de link abducido......
                      Debe ser que apareció mi jefe y le di al boton del DSC.......
                      Helo aquí:
                      Suerte!
                        Hola Cofrades,
                        Ya he recibido el Nasa BM-1 del Cofrade Isla y todo perfecto.
                        Mañana si puedo lo monto y os digo alguna cosa.
                        Tengo una duda,
                        Al tener dos baterias de servicio, en la Bateria 1 entran dos cables al polo + y otros dos al polo -.
                        Uno viene de la Bateria 2 y otro supongo que viene del alternador o Cargador, así en cada polo.
                        A partir de aquí se me ocurren dos opciones:
                        Opción 1:
                        1) Desconecto los dos cables del polo Negativo de la Bateria 1, y en su lugar conecto el cable Negro Gordo que está conectado a uno de los terminales del SHUNT.
                        2) Los dos cables del polo Negativo que he desconectado de la Bateria 1, los conecto al terminar libre del SHUNT
                        3) El cable Rojo con el fusible lo conecto en la Bateria 1
                        Opción 2:
                        1) Desconecto únicamente el cable que entra al polo Negativo de la Bateria 1 que viene del alternador, dejo conectado el de la Bateria 2, y conecto el cable Negro Gordo que está conectado a uno de los terminales del SHUNT en el polo Negativo
                        2) El cable del polo Negativo que venía del alternador y que he desconectado de la Bateria 1, los conecto al terminar libre del SHUNT
                        Cual sería la mejor opción?, o ningun a es correcta.
                        En espera de vuestros comentarios.
                        Muchas Gracias.
                          La opcion 1 es la correcta, todo lo conectado al - debe pasar por el shunt, al estar las dos baterias en paralelo puedes conectar el cable rojo a cualquiera de los terminales + de las baterias.
                            Hola Cofrade,
                            Tengo todo pasado, y únicamente me falta la conexión a la batería.
                            Muchas Gracias por la respuesta. Espero ver mañana el aparatito a pleno rendimiento.
                              Originalmente publicado por ddelgrac Ver Mensaje
                              Hola Cofrade,
                              Ya nos contaras cuando lo tengas terminado.
                                Hola cofrade,
                                Ya he montado el Nasa BM-1 Compaq siguiendo los consejos y creo que funciona.
                                Lo he configurado primero a 270 A (135 + 135) y luego a 260 A.
                                El cuadro eléctrico me marca 12,7 V y el Nasa 12,6V, por eso voy jugando con la configuración con distintos valores. Con ese voltage, me marca que las baterias están al 80%.
                                Sin ningún equipo consumiendo, marca 0 A, y si le doy a la techa del Panel eléctrico para que me muestre el voltage de las baterias de Consumidor, me sube a 0.1 A (muy buena sensibilidad).
                                Tengo que averiguar cómo se apaga el equipo desde la propia cónsola. Lo que hago para apagarlo, es quitar el fusible. No por que gaste, sino porque es la única forma que he encontrado para que entre en modo programación. El manual dice que lo apagas y pulses la tecla V y luego lo enciendes, pero la techa on/off, no se donde éstá.
                                He provado de apretar las dos techa, 1 y otra por separada durante unos segundos pero no se apaga.
                                Mañana volveré a ir al Barco y probaré con el motor en marcha, toma de puerto y con las baterias a tope.
                                De momento tienen muy buena pinta, sobre todo para ir completando mi Excel con el consumo (Ah) de cada consumidor.
