URGENTE. Voy a dar imprimación Hempel
  • URGENTE. Voy a dar imprimación Hempel
    high protect.
    La duda es que en las instrucciones dicen que se tiene que dar las segundas manos entre 8-24 horas después de dar la primera. El vendedor me dijo que se la diera a las 8 horas.
    Ahora bien, como no vivo donde tengo la barca he pensado en darle una mano de imprimación a eso de las 17 horas y la segunda mañana a las 9 horas.
    Creéis que lo hago mal?
    Navegando por la costa norte de Mallorca
    Re: URGENTE. Voy a dar imprimación Hempel
    No veo donde están los problemas. Las instrucciones hablan de 8-24 horas entre capas y el vendedor te dice 8. No hay problemas. Tu dices de dar primera mano 16 horas después de dar imprimación, que en principio tampoco parece ser un problema. De todas formas, las indicaciones de tiempo son entre manos de patente, que no entre imprimación y patente. Esos tiempos te lo suele poner en la lata de imprimación, pero por mi experiencia (escasa), creo que ese tiempo es correcto.
    Mi consejo: Lee bien las instrucciones (en la lata o en la web de Hempel) y respétalas. Si hubiese contradicciones con lo que dice el vendedor, yo haría caso al fabricante.
      Gracias por responder.
      En la web de hempel me pone que entre 8-24 horas el repintado de imprimación. No me gustaría que se secara y tuviera que lijar de nuevo. jo.....no sé que hacer.
        El titular de tu mensaje pone High Protect, que no es una imprimación, sino una resina epoxy de Hempel. OJO.
        Si estás dando la capa de imprimación (Hempatex?) después de la resina, lo ideal es que la última capa de High Protect esté incluso con mordiente. Una noche puede ser demasiado.
        Los intervalos de tiempo que dan los fabricantes entre capas (de 8 a 24 horas en tu caso) suelen incluir las variables de secado según la temperatura. No es lo mismo dar una mano en julio que en enero. Secará a muy distinta velocidad.
        En las fechas que estamos, el plazo de 16 horas parece correcto entre dos manos "normales", pues con la temperatura actual no creo que la resina?, imprimación? haya cristalizado.
        suerte
          suerte
          Tienes razón, es resina epoxi y después de la segunda mano le daré imprimación hempatex.
          Mañana sobre las 9 le daré la 2ª capa de high protect y sobre las 15 horas (unas 6 horas después) le daré la hempatex. Está bien 6 horas o le doy la mano a las 4 horas?.
          Después de darle la imprimación, cuantas horas máximo tengo que darle la primera capa de antifooling?
            A mi no me acaba de quedar del todo claro, he saneado unas ampollas que tenía en el casco y el otro día les di una capa de High Protect, parece que ha quedado con un espesor considerable. Mi siguiente paso es lijar y quitar polvo el próximo fin de semana para que quede mordiente, aplicar gel coat, nueva capa de epoxy y finalmente antifouling. ¿Hago lo correcto??
            En la tienda de pinturas me dijeron que sería suficiente con darle dos pasadas de epoxy y luego antifouling, me podía saltar el gelcoat ya que el epoxy tiene bastante consistencia, me tienen un poco liado...
            Si alguien me lo puede aclarar le estaré agradecido, gracias.
              Fluxà. Yo no le pondría gelcoat. TE va a llevar un trabajazo enorme.
              Yo también he saneado una docena de ampollas de hidrólisis con resina de poliester, luego he lijado con rotoorbital, he limpiado el polvo. Y hoy le he dado la primera capa de hempel high protect. Mañana por la mañana la segunda y al cabo de unas horas la imprimación hempatex y al cabo de otras horas la primera capa de antifooling (salvo que alguien me diga que tengo que dejar secar la imprimación más tiempo).
                Es necesario darle el hempatex?, es para que de mordiente o para que es?, espero no saltarme ninguna etapa...
                En un principio quería hacer el siguiente esquema:
                - High protect
                - Resina fibra vidrio
                - High protect
                - Gelcoat
                - High protect
                - Antifouling
                Pero como el saneado que he hecho no es demasiado profundo me he saltado la resina de fibra de vidrio y quizás por lo que dices me salte el gelcoat...
                Explícame lo del hempatex pls, dónde lo aplico. Mil gracias!
                  Lo del hempatex es para crear una capa de separación e impermeabilización entre el high protect y hard racing (entre la resina epoxi y el antifooling). Y se debe dar mientras el high protect esté pegajoso. La duda que tengo es si tengo que esperar que el hempatex seque antes de darle antifooling o si lo tengo que poner mientras esté pegajoso.
                  A ver si alguien me lo aclara.
                    Como te decía en mi mensaje anterior, depende de la temperatura que tengas mañana. No es una ciencia exacta. Has de dar la primera mano de Hempatex cuando la última de High Protect aun pringue, pero ya no ensucie los dedos. Cuatro a seis horas suele ser un buen plazo.
                    Tras el Hempatex puedes tomarte el tiempo que quieras antes de dar la primera de antifouling.
                    suerte
                    PD: Para quienes dudan si poner gelcoat, mejor y más sencillo insistir con el el epoxy. El mínimo recomendado son tres manos, pero no hay máximo. Se pueden dar 4, 5 o 6. Hasta hartarte. El barco quedará a prueba de misiles.
                      Gracias por aclararme la duda. Mañana sobre las 9 horas le doy la 2ª mano de epoxi (cada mano se ha llevado 2 latas de 750, es casi como 3 manos) y sobre las 14 o 15 horas el hempatex.
                      Me dejas más tranquilo pues así después del hempatex le daré el jueves el antifooling tranquilamente por la mañana y el viernes la segunda mano.
                        Ok, gracias amigos, un poco más claro...tanta capa uno termina hecho un lío!
                          Buenas tardes cofrades.
                          Os cuento como va el asuntillo.
                          Ayer por la tarde le dí la primera mano de resina epoxi hempel high protect.
                          Esta mañana le he dado la segunda mano.
                          Y sobre las 14 horas le he dado la imprimación hempatex mientras todavía estaba pegajosa la segunda capa.
                          Os adjunto fotillos.
                          Veréis que queda bastante rugosa la obra viva. Supongo que cuando le dé mañana el antifooling se igualará y en la segunda mano quedará totalmente lisa.
                            Primera mano de Hard Racing.
                            La duda que tengo es que cuando la barca salga del remolque habrá unas 6 zonas (las que hacen tope con el remolque) que no le habré puesto ni resina, ni imprimación ni antifooling. Supongo que antes de bajar la barca al mar le daré un poco de antifooling, no?
                              Lo suyo es hacer un mini-tratamiento completo. Lijar gelcoat, masilla, 3 x resina, imprimación y antifouling.
                              ¿Tienes manera de mover la barca para dejar los puntales (tacadas) al decubierto?
                              suerte
