URGENTE. Voy a dar imprimación Hempel
    Re: URGENTE. Voy a dar imprimación Hempel
    Lo suyo es hacer un mini-tratamiento completo. Lijar gelcoat, masilla, 3 x resina, imprimación y antifouling.
    ¿Tienes manera de mover la barca para dejar los puntales (tacadas) al decubierto?
    suerte
    Está encima del remolque. Como no destense un poco el cable del cabestrante¡¡¡¡¡
    EDITO: YA SOY CAPITAN PIRATA
    Navegando por la costa norte de Mallorca
      Hola, yo lije toda la abra viva de mi barco de 7.5 m. de eslora, a causa de las burbujas que tenia cuando lo compre de ocasion.
      Tras dejar pelado el casco, le di una masilla epoxi de dos componentes (10 kilos, 150 €, unos 28 € los dos kilos) a toda la superficie, despues de lijada para dar la forma correcta a toda la obra viva.
      Una vez acabado inprimacion con escamas de aluminio especial inmersion, 4 L, por 50 €, le di tres manos y una vez seco a los dos o tres dias la patente, dos manos mas.
      A los dos años lo saque de nuevo y aparte de algunos caracoles y limo, el estado tras limpiarlo con agua a presion, perfecto.
      Lo mas importante en el tiempo de secado entre capas es dejar tiempo suficiente para que la primera capa seque bien, es preferible esperar mas que pintar rapido, pues la pintura de la segunda capa puede remover la primera si no a secado bien, asi lo hacemos cuando pintamos pisos, rejas o puertas etc
        Yo di la patente a un barco subido al remolque, lo que hice una vez seca cada capa de pintura, daba marcha atras o adelante y frenazo, siempre con el barco atado para que no saliera mas de lo necesario del remolque, asi al moverlo unos 50cm adelante o atras, podia ir pintando las partes que el remolque me dejaba ocultas.
          Es necesario darle el hempatex?, es para que de mordiente o para que es?, espero no saltarme ninguna etapa...
          En un principio quería hacer el siguiente esquema:
          - High protect
          - Resina fibra vidrio
          - High protect
          - Gelcoat
          - High protect
          - Antifouling
          Pero como el saneado que he hecho no es demasiado profundo me he saltado la resina de fibra de vidrio y quizás por lo que dices me salte el gelcoat...
          Explícame lo del hempatex pls, dónde lo aplico. Mil gracias!
          He preguntado por este esquema, y es un error completo.
          Debes seguir esquema epoxi, como te indica el fabricante y no mezclar en medio gelcoat o Poliester.
          La química es totalmente diferente entre Poliester y epoxi, y no quedara bien.
