Insonorizar la caja del motor
  • Insonorizar la caja del motor
    Hola a todos. Primero felicitar al foro por su nuevo formato. Buen trabajo.
    Y ahora mi cuestion. El otro dia me dio el punto y arranque toda la espuma insonorizadora de la caja del motor porque estaba echa un asco. Ahora quiero ponerla nueva pero como hay diferentes materiales no se qual es mejor. Tampoco se si es posible comprarlo a nivel industrial (no nautico) para reducir el coste. Si eso no es posible, aprobecharia el salon nautico para buscar. Os agradeceria unos pequeños consejos sobre el tema.
    Re: Insonorizar la caja del motor
    Yo lo hice con una especie de poliespán que usan en construcción para aislamiento, lo hay de dos tipos, elegí el duro y va bien.
    Se pega directamente con cola simple de contacto. Lo venden en almacenes de material de construcción.
      Pues mira, yo estoy haciendo lo mismo y un ingeniero amigo mío me ha recomendado una especie de aglomerado de colorines como esponja de gran densidad que se utiliza para insonorizar discotecas y demás antros.
      Es de 2 centímetros de grueso y se pega con cola de contacto.
      El lo ha puesto en su barco y va de coña, yo lo estoy poniendo pero con dos capas, es decir, 4 cm.
      Si entre capa y capa le puedes poner una plancha de plomo de 1 mm, ya te cagas, pero ya lleva mas trabajo.
      Se vende en planchas de 2 m x 1m en Leroy Merlin y de 2 cm de grueso.
      Cuestan unos 23 euros la plancha.
        Pongas lo que pongas mira que sea ignifugo ............. nunca se sabe .......
        IRRINTZI
          Digo lo mismo, por favor que aunque algo mas caro que no arda
          Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
            AQUI CADA VEZ SE BEBE MENOS
            ESTAS PLANCHAS SON LO QUE USAN EN LAS SALAS DE ENSAYOS, PARA QUE UN GRUPO DE MELENUDOS PUEDAN DARLE A LA STRATOCASTER, DEPENDIENDO DEL TIPO DE SONIDO ,
            ESTO ES REALMENTE, LO ULTIMO, EN FORMA DE PIRAMIDE Y ES PARA "RUIDOS " AGUDOS; QUE EL FORMATO ANTERIOR (ANTERIOR FOTO) NO CONSGUIA ELIMINAR DEL TODO, SUELEN SER MUY MUY CARAS¡¡¡ MAS O MENOS LO QUE EL REY MAGOO HA CONTADO.
            PERO HE ENCONTRADO UNE EMPRESA ALEMANA, QUE LAS OFERTA POR MENOS DE 3 EUROS EL METRO CUADRADO
            TRABAJAMOS CON ELLOS UNA VEZ Y SON DE GARANTIAS
            OTRA OPCION Y CREO QUE MAS ACERTADA ES ESTAS PLACAS DE ESPUMA, QUE TAMBIEN SON AISLANTES DE SONIDO SON MAS BARATAS (AUNQUE NO CREO QUE MAS QUE LA OFERTA DE LA WEB)
            PARA QUE OS HAGAIS LA DIFERENCIA, LAS PLACAS DE ARRIBA SON LAS QUE DEBERIAN PONER EN SALAS DE FIESTAS,CONCIERTOS Y DISCOTECAS, Y SON ESTAS BLANQUITAS, LAS QUE INSTALAN.
            TAMBIEN ES IMPORTANTE DECIR QUE SABER INSTALARLAS ES TAN IMPORTANTE COMO LA CALIDAD DE LAS PLANCHAS.
            HE AHI MI INSTALACION
            CON SU ESPUMITA DE PLUS PLIN PLAM
            ALK
            VENENO, VENENO DEL BUENO
              La ultima de la espuma ma gustao
              si le ponen lun poco mas queda insonorizado de por vida.
              Eso si los cambios de aceite....... dificilillos
                Originalmente publicado por Axterix Ver Mensaje
                  Yo en el barco tengo la espuma que dice ALAKRAN (la de la primera foto), ya me venia con el, pero en el barco anterior tuve el mismo problema y quise insonorizar, puse esa espuma, la compre en un almacén de "Repuestos de coche" por supuesto mucho mas barata que si fuese en tienda náutica. Por cierto, es adhesiva y fácil de colocar si limpias bien el soporte.
                  Un saludo y buen viento a todos
                  "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
                    Estas de pirámide que dice ALAKRAN, si las colocas sobre las que yo he dicho va de cágate y no te menees, porque no sólo insonoriza los ruidos graves y agudos, sino que te quita las resonancias y vibraciones
                    y a bebeer se ha dicho, coones
                      Yo tengo esta. Limpia y fácil de poner (cola + grapas). En una tienda NO náutica sale barata. Yo la encontré en una tienda de plásticos en general (tipo suministros industriales).
                        La espuma de colorines de Leroy merlin no es ignifuga, No vale para el compartimento del motor, sera muy barata pero no debe usarse para el motor en ningun caso.
                        Si tienes un dia un chispazo producido por el arranque (por ejemplo) y la espuma esta ya sucia de aceite/gasoil, etc, ardera como la espuma (nunca mejor dicho).
                        Cuidado con esas cosas que un incendio en el mar es una cosa muy chunga..
                        Salut y
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          La espuma de poliuretano expansivo que venden en spray tambien arde con facilidad, mal rollo.
                          Salut.l
                            el corcho blanco sirve mejor par aislamiento de neveras..para sonido mejor esa lana amarilla de fibra de vidrio de la construccion..calcular 8 cm detra de una parrila metalica agujereada abundantemente que la sujete en zonas verticales
                            M.
                            ..la lontananza sai
                            é come il vento
                            spegne i fuochi piccoli,
                            ma accende quelli grandi
                              Es verdad, hasta cierto punto, que las placas de espuma que he puesto son combustibles, pero tambien la fibra, los cables y muchos materiales que hay en el compartimento del motor, pero no hasta el punto de que por una chispa empiece a arder, ni mucho menos.
                              Soporta altas temperaturas y para que arda tiene que haber llama, si no no arde y si hay llama no hay material que la pare ya que por muy ingnífugo que sea, tienes madera, fibra, sobre todo en el fondo del motor, etc.
                              Aparte de que todavía la tengo que forrar de este material tipo caja de huevos para evitar resonancia y vibraciones y tambien es de espuma.
                              De todas formas he visto compartimentos de motor con ese material que apenas te cabe un dedo entre el material y el motor. La espuma se pone a parir y aunque le acerques una cerilla, no arde.
                              Hasta el punto de que coge tanta temperatuta que el motor, al tomar aire tan caliente pierde revoluciones.
                              Tambien cabe la posibilidad de forrarlas de otro material mas innífugo.
                              Salud y birras
