Cuanto mide un pie, y donde está el mar de Alborán.
  • #46
    Re: Cuanto mide un pie, y donde está el mar de Alborán.
    Originalmente publicado por aviador Ver Mensaje
    Pero Korttatu ¡te olvidaste de poner la foto más clasica de los pies!
    Donde hay 2 para arriba y 2 para abajo.
    Si alguno es aficionado a los "comics" ya lo decía Obelix en la aventura de "Asterix en Bretaña" cuando después de explicarle las medidas propias de las Islas comento con pesar : ¡están locos estos bretones!.
    Mañana me voy de pesca con la Almiranta. ¡ Y por fin sin grumetes ! A ver como me va. El jueves dejé casi 20 e de aparejos en el fondo del mar.
    Saludos y buenos tragos.
    Y cuando después de varias viñetas en las que solo se les ven los ojos y el resto en blanco (niebla), pregunta Obelix a su primo bretón:
    ¿Siempre hay esta niebla?
    y el primo contesta:
    ¡No, por Dios! ¡Solo cuando no llueve!
    • #47
      Para ilustar un poco el nivel cultural actual en nuestro querido país, paso a relatar lo siguiente:
      La semana pasada compré un producto que costó 158 €. Le di a la cajera 200 € y busqué en el bolsillo 8 € para evitar recibir más monedas.
      La cajera tomó el dinero y se quedó mirando la máquina registradora, aparentemente sin saber qué hacer.
      Intenté explicarle que ella tenía que darme un billete de 50 € de vuelta, pero ella no se convenció y llamó al gerente para que la ayudara.
      Tenía lágrimas en sus ojos mientras que el gerente intentaba explicarle lo que ella, aparentemente, continuaba sin entender.
      ¿Por qué cuento esto?
      Porque me di cuenta de la evolución de la enseñanza en las matemáticas desde 1950, que fue así:
      1) Enseñanza de matemáticas en 1950:
      Un cortador de leña vende un carro de leña por 100 pts . El costo de producción de ese carro de leña es igual a 4/5 del precio de la venta. ¿Cuál es la ganancia?
      2) Enseñanza de matemáticas en 1970:
      Un cortador de leña vende un carro de leña por 100 pts . El costo de producción de ese carro de leña es igual al 80% del precio de la venta. ¿Cuál es la ganancia?
      3) Enseñanza de matemáticas en 1980:
      Un cortador de leña vende un carro de leña por 100 pts . El costo de producción de ese carro de leña es de 80 pts . ¿Cuál es la ganancia?
      4) Enseñanza de matemáticas modernas en 1985:
      Un leñador cambia un carro "P" de leña por un conjunto "M" de monedas.
      El cardinal del conjunto "M" es igual a 100. y cada elemento vale 1.
      Dibuja 100 puntos gordos que representen los elementos del conjunto "M". El conjunto "F" de los gastos de producción comprende 80 puntos gordos del conjunto "M".
      Representa el conjunto F como subconjunto del conjunto "M", estudia cuál será su unión y su intersección, y da respuesta a la cuestión siguiente:
      ¿Cuál es el cardinal del conjunto "B" de los beneficios?
      Dibuja "B" con color rojo.
      5) Enseñanza L O G S E :
      Un leñador vende un carro de leña por un importe de 100 pts . Los gastos de producción se elevan a 80 pts , y el beneficio es de 20 pts .
      Actividad: subraya la palabra "leña" y discute sobre ella con tu compañero
      6) Enseñanza de matemáticas en 1990:
      Un cortador de leña vende un carro de leña por 100 pts . El costo de producción de ese carro de leña es de 80 pts . Escoja la respuesta correcta, que indica la ganancia:
      ( 20 pts ) ( 40 pts ) ( 60 pts ) ( 80 pts ) ( 100 pts ).
      7) Enseñanza de matemáticas en 2000:
      Un cortador de leña vende un carro de leña por 100 €. El costo de producción de ese carro de leña es de 80 €. La ganancia es de 20 €.
      ¿Es correcto?
      (Si) (No).
      8) Enseñanza de matemáticas en 2008:
      Si Ud. sabe leer coloque una X en los 20€ que representan la ganancia.
      (20 €) (40 €) (60 €) (80 €) (100 €).
      9) Enseñanza de matemática curso 2010/11:
      No hay que preocuparse si no saben responder el ejercicio anterior: llevarán a los profesores a la Oficina de Supervisión del Ministerio de Educación y les exigirán, a los profesores, repetir la prueba en vista de que la pregunta es de alta dificultad.
      Además, también se puede utilizar, como elemento de apoyo, chuletas, libro o cualquier método o sistema para copiar en el examen sin que por ello sea expulsado de dicho examen ni suspendido, ya que, según la Universidad de Sevilla, están en su derecho.
      LA PRÓXIMA REFORMA:
      *** El enunciado será algo así: ***
      «Ebaristo, labriego y leñador, burgues, latifundista espanyol facista spekulador i intermediario es un kapitalista insolidario y centralista q sa enriquezio con 100 pabos al bender espekulando un mogollón d leña».
      Bibe al hoeste de Madrid esplotando ha los magrevies. Lleba a sus ijos a una esjuela de pago.
      Analiza el testo, vusca las faltas desintasis, dortografia, de puntuazion, y si no las bes no t traumatices q no psa nda.
      Ejcribe tono, politono o sonitono con la frase ?QUE LISTO EL EBARISTO? y envia unos sms a tus colejas komentando los avusos antidemocráticos d Ebaristo i conbocando una manifa expontanea d protesta. Si bas a la manifa sortearan un buga guapeado.
      • #48
        Que digo yo, que si ya que un servidor lleva la cruz de calzar un 48 con horma de ancho especial (y dicho sea de paso no veas lo que cuesta encontrar zapatos pa'esos pies), ¿que si lo de 1 pie = 30'48cm podríamos contemplarlo con digamos una cierta "flexibilidad"?.
        "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
        • #49
          Originalmente publicado por naBruma Ver Mensaje
          y yo que estaba convencido que un pie = 0,3048 Mts. = 30,48 Cms. = 304,8 mm.
          Para ampliar un poquito el dato....
          1 pie = 30,48 cm. = 304,8 mm. = 304.800 µm. (micras) = 304.800.000 nm. (nanómetros) = 3.048.000.000 Å (ångströmios) = 304.800.000.000 pm (picómetros) = 304.800.000.000.000 fm(femtómetros) = ...... podríamos seguir, pero no caben los ceros...
          Y, también:
          1 pie = 30,48 cm. = 3,048 dm. (decímetros) = 0,3048 m. (metros) = 0,03048 Dm (decámetros) = 0,003048 hm (hectómetros) = 0,0003048 km. (kilómetros) = 0,00003048 mam. (miriámetros) = 0,0000003048 Mm. (megámetros) = 0,0000000003048 Gm (gigámetros) = ...... podríamos seguir, pero no caben los ceros...
          Y eso sólo es la equivalencia con el sistema internacional de medidas. Si nos metiéramos con otros sistemas, la cosa se complicaba muy pero mucho...
          ... sistema anglosajón, sistemas antiguos (egipcio, griego, romano, castellano, azteca, inca, maya, japonés.... ), sistemas regionales españoles (Aragón, Valencia, Cataluña....), específicos (astronómico, náutico, agrícola...), etc... vamos, una locura.
          • #50
            Originalmente publicado por edurogar Ver Mensaje
            Y, también:
            ¿Y en años-luz cuántos ceros salen?
            • #51
              Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
              Pues sería:
              1 pie = 3,2217 x 10-17 años luz
              o, lo que es lo mismo:
              1 pie = 0,00000000000000032217 años luz
              O sea, salen 15 ceros después de la coma.
              Espero haberte resuelto la duda.
              • #52
                Pues sería:
                Osea, una cantidad infinítamente superior a lo que le han encontrado de clembuterol a Contador, ¿no?.
                Pues menos mal que solo se comió un chuletón, si se llega a comer un pié, adelanta a las motos de los cámaras del Tour.
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
                • #53
                  Para que no os quedeis con la duda la pregunta era esta
                  En las nubes altas (cirrus) la altura de la base está a:
                  a) Unos 20.000 pies
                  b) De 6.500 a 10.000 pies
                  c) Desde cerca del suelo hasta los 6.500 pies
                  d) Desde cerca del suelo hasta los 50.000 pies
                  • #54
                    Bueno, no son comparables, ya que el pie y el año luz son medidas de distancia y la cantidad de clembuterol en Contador se mide en peso específico (también llamado densidad de peso); es decir, peso por unidad de volumen.
                    A Contador se le detectó 50 picogramos por mililitro = 0,000000000005 gramos por mililitro.
                    • #55
                      Originalmente publicado por el javi Ver Mensaje
                      Pues a mí estas cosas me pegan una patada debajo de la barriga.
                      No me puedo presentar ni a un triste PNB por culpa de mis ojitos DALTONES.
                      Tengo el Titulin hasta que renueve y cuando no me lo renueven me tocara malvender a mi DORIS y disfrutar del mar desde el recuerdo mientras que, quien si puede pasa el tramite sin conocimientos y de casualidad y luego a preguntar si puede pasarse de millas de forma barata o preguntar que porque deben llevar un VHF si tienen un super mega movil
                      Diós da pan a quien no tiene dientes.
                      Perdona Javi pero me parece que eso no es asi!
                      Según la Normativa (ahora no recuerdo el nº de la Ley. pero mañana te lo digo),
                      Si eres daltónico puedes obtener o renovar el titulo náutico que quieras (no se si todos) pero con la restricción de "Navegación diurna, o nocturna acompañado de otra persona con la titulación necesaria"
                      De día los daltónicos ni tienen problemas para saber si el barco que se cruza va hacia babor o hacia estribor. i de noche tienes que ir acompañado.
                      Eso es algo que a mi me parece coherente.
                      No te preocupes hombre! que no te vas a quedar sin poder navegar por eso.
                      Samadrec
                      En el mediterraneo, solo hay tres vientos, el poco, el demasiado, i el de proa!
                      • #56
                        Diferente es lo de la pregunta en el examen. Es para decirle al preguntador, levantese, vayase a su casa estudie cuanto es un pie, y en la proxima convocatoria venga habiendo estudiado algo.
                        Una pregunta que cabria hacer-se es: Que instrucciones tienen los examinadores para tragar con eso?
                        La dejo en el aire!
                        Saludos y viento y beber para olvidar, que hay que beber mucho para olvidar todo lo que hay que olvidar.
                        Samadrec
                        • #57
                          Originalmente publicado por korttatu Ver Mensaje
                          Ronditas para todos
                          Pues yo dejo una fotografía por si a alguien no le quedó claro donde esta el mar de Alborán..
                          Algo raro tenemos por aquí. He navegado un montón de veces por donde pone Alboran Sea y no se ven carteles indicadores. ¿Como voy a saber donde esta??
                          ¿Hacemos una recogida de firmas para señalizar debidamente los mares y océanos?
                          • #58
                            Me parece que estás un poco confundido, esta mañana me he pesado y peso exactamente 178 cm.
                            • #59
                              Y el glamour ¡qué!
                              ¿Cuanto mide tu barco?..... 21 piés.... Joé, que chulo.
                              ¿Cuánto mide tu barco?..... 6,40 m.... Vaya mierda de barco.
                              Más o menos.
                              Así que cuanto menos se sepa lo que mide un pie, mejor
                              • #60
                                Yo no... pero mi hijo, con 12 años, tiene un cacho "jaba" que no baja de los 35 cm! (la madre que lo parió!).
                                A ver... alguién que se pague algo, que ya estoy harto de invitar!. Es broma, cómo no!.
                                Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. (Groucho Max)
