Mantenimiento WC Jabsco
  • Mantenimiento WC Jabsco
    Buenos dias a todos!
    Unas ronditas por delante !!!
    Como algunos sabreis hace un par de meses que me entregaron a mi "Delfyna" un first 25.7 flamante. Venia de un first 211 y la verdad que hay muchos pero muchos cambios. Uno de ellos el WC del cual no tengo experiencia y leo muchas cosas negativas. Asi que para evitar atascos y problemas de estanqueidad o olores me gustaria que pusieses vuestra opinion y consejos de expertos.
    Ayer me he comprado el lubricante WC-OIL para las invernadas, pero me gustaria algun liquido tipo de los que se usas para los WC quimicos para el olor y desinfectante que no me estropee las juntas y se lleve bien con el sal.
    Gracias y perdon por el toston y el tema que no es el mas divertido
    Re: Mantenimiento WC Jabsco
    Originalmente publicado por capitan_puffytoh Ver Mensaje
    Antes desalir del barco (por varios dias) , rellena el WC con agua dulce y lo vacias con que quede seco y sin agua salada sin problemas ( se estropea mas es el aguas salada que la dulce)
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Si tienes problemas de olores, vaciado o de retorno, Jabsco vende recambios de las gomas interiores que forman parte de la válvula.
      No uses líquidos para fosas sépticas. Yo tuve que cambiar la válvula del pasacascos en el depósito de aguas negras por que el líquido que estuve echando un tiempo para limpiar el depósito descomponía tan bien todo que descompuso el metal de la válvula y la bloqueó.
      Ignacio de Córdoba
      http://www.anavre.org
        una cucharada de aceite vegetal suaviza mucho si lo vas a dejar un tiempo sin usar
          Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
          Si vas a comprar el recambio de juntas entérate del modelo concreto de WC que tienes. Hay varios modelos, dependiendo del año de fabricación, y no son exactamente iguales. Los puedes encontrar en la mayoría de las náuticas.
          Mizar
          http://www.luar.com.es
            Se supone que preguntas por el WC (no el deposito de aguas negras) :
            Aclarar mucho con agua DULCE y dejar vacio
            Manel - EA3CBQ
              Bueno el depósito de aguas negras tambien.
              Gracias a todos por contestar.
                Capitán Puffytoh:
                Lo que te han dicho del agua dulce y del aceite vegetal es cierto, pero, en mi modesta opinión, el mejor mantenimiento es:
                Cada vez que te ausentes más de una semana del barco, le pones agua dulce (con un litro es suficiente) y una "copita" de aceite del motor (SAE 30, aproximadamente). A continuación achicas todo el contenido con la bomba y lo dejas vacio.
                Funcionará siempre como la seda.
                El aceite vegetal (de cocina) también es bueno pero todos tienen un pelín de acidez y son algo corrosivos, aunque parezca mentira.
                Editado por última vez por Tati Pascual; 06/04/2011, 23:02:06.
                Tati Pascual
                www.tatiantoxo.blogspot.com
                "Rumbo y distancia"
                  ¿Y como desinfectante que os parece el típico líquido azul que se usa para los WC químicos?
                    Originalmente publicado por Tati Pascual Ver Mensaje
                    Capitán Puffytoh:
                    Pero como va a poner aceite de motor y luego achicarlo al agua, un poquito de cuidado, hombre.
                      Originalmente publicado por XEVI Ver Mensaje
                      Xevi: Tienes toda la razón. No es correcto. Disculpadme.
                      Tati Pascual
                      "Rumbo y distancia"
                        Tengo un Jabsco y hace un tiempo leí aquí lo del chorrito de aceite vegetal y desde que lo hago esporadicamente la verdad es no solo se mantiene sino que funciona mucho mas suave y mejor.
                        Lo del agua dulce es de lógica. Desde la misma ducha se llena si se va a estar un tiempo sin usarlo y fuera.
                        Desde luego, lo que le va mejor a todo.....es usarlo habitualmente y bien....aunque parezca mentira, es así. Sobretodo si lleva gomas, juntas y embolos.
                        Tengo el famoso montaje en Y y también uso de vez en cuando el tanke kk por el mismo motivo, usar usar usar para las juntas y gomas mucho mejor.
                          Hola cofrade, una cosa es ekl mantenimiento y otra los olores, para el mantenimiento recomiendo un desmonte anual y pasa todas las piezas con vaselina, incluido el embolo, montas y mano de santo, funciona mucho mas suave que echandole aceite y no degradamos el medio marino.
                          para las Olores en Acastillaje Difusion venden el producto puritec, facil de instalar y efectivo. Espero haberte ayudado saludos
                          www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                          ESP-9429
                          Socio Fundador de ANAVRE
                            Hola Kailoa. Lo siento, pero el aceite vegetal no degrada el medio marino. Es vegetal, como su propio nombre indica y se lo zampan los peces que da gusto. Me gustó cuando leí aquí y por eso lo uso.
                            Editado por última vez por ignius; 07/04/2011, 23:57:47.
                              Este es el estado de las juntas después de un largo período sin mantenimiento.
                              La junta tórica es la responsable que el émbolo aspire y expulse correctamente.
                              La válvula antiretorno con tres aletas es la que evita el retorno del líquido después de vaciar el W.C.
                              Las costras de color blanco son de sal más ???
                              Está claro que es necesario aclarar siempre el circuito con agua dulce
                              Editado por última vez por INAF; 04/07/2015, 07:52:49.
