Mantenimiento WC Jabsco
    Re: Mantenimiento WC Jabsco
    Es posible que la válvula anti retorno dure solo unos meses ???
    La mía la cambie en junio del año pasado y llevo un mes que cada semana que llegó al barco me encuentro el desagradable episodio que demuestra el fallo de la dichosa válvula.
      me parece que acabo de descubrir por que el mio le puse la bomba nueva completa y a la de un año no tira(apenas lo uso nunca)
      sigpictanto tiempo buscando una paz,que encuentro sin buscar en la mar,mecido por el viento...
        Originalmente publicado por kabra er6 Ver Mensaje
        Pues sera en tu caso macho. en mi caso creo q es el mejor laxante infantil que existe en el mediterraneo. Mis niños es llegar todas las semanas al barco y cagan como mirlos!!!
        Eso si, claro, todas las semanas siempre despues de haber terminado de limpiar el barco.
          yo suelo desmontar el sistema una vez al año y lo unto bien con vaselina, pero para mi lo más importante es desmontar cada x años los tubos de desague, y eliminar el desimiento de sal que se va depositando en las paredes, cuando lo quitas con punzon metalico salta como si fuese una piedra caliza y en mi caso saque espesores de mas de un cm. que reducían el paso del tubo a la mitad, también lo disolví bastante con vinagre, y desde que he hecho esta limpieza la verdad es que no noto malos olores
            Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
            La mía la cambie al mismo tiempo que tú y va fenomenal. Yo siempre endulzo el sistema después del uso. Y de vez en cuando un chorrito de aceite no le viene mal.
              Buenos dias bon dia
              Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
              lo mismo hago yo y llevo 7 o 8 años sin abrirlo
              De hecho alterno aceite y un chorreton de lejía en el agua dulce
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                Originalmente publicado por ALAI II Ver Mensaje
                Para desincrustar los tubos , el mejor producto es agua fuerte!
                Saludos, Vladis
                Proyectos electrónicos para mi barco
                  saludos y rondas a tutyplennn
                  En general para todos los WC yo antes utilizaba aceite vegetal pero un buen amigo me recomendo hace tiempo usar aceite para bebe tipo Johnson pero da igual la marca,yo compro uno barato del Lidl o similar comercio.
                  va genial
                    Yo de vez en cuando le meto un chorreón de aceite y la jefa cuando le parece uno de lejía y va de lujo.
                      pero la lejia o el amoniaco no estropean las gomas??
                      yo el aceite si que se lo pongo pero no se porque me entra algo por la valvula, cierto es que el grifo de fondo tampoco lo cierro
                        Iba a poner el vídeo en el hilo de barcos de acero, y justo veo este otro hilo, así que mejor lo pongo aquí.
                        En el minuto 7:17 aparece un esquema del sistema que usa esta pareja que vive en el barco (casi siempre fondeados) para mantener limpio todo el sistema "cloaquero". Hacen que el agua dulce del desagüe de la ducha les limpie todo el circuito KK cada vez que se duchan. No sé si hay más gente que lo tenga así, pero me ha parecido simple y práctico a la vez.
