Agua dulce dentro del contramolde
    Re: Agua dulce dentro del contramolde
    Cofrade, yo tambien me volvia loco buscando por donde entraba el agua dulce , y despues de mucho buscar me di cuenta que entraba por la union del pedestal de la bitacora con el piso de la bañera. Pero como daba encima de la asala de maquinas , se recogia en la sentina del motor.
    Yo el sistema que utilice fue colocar papeles de cocina en los sitios posibles, y despues de unos dias lluviosos me fui a ver el resultado y , lo cogi.. Es una aportacion mas. Suerte.
      Hola Rafni, yo tengo un Dufour 40E, te doy unas ideas:
      - Comprueba las abrazaderas de entrada y salida del calentador de agua. Toda el agua de los depósitos, aunque sea fría, pasa por el calentador. Los Dufour actuales suelen tener defectos en estas abrazaderas, que son de tipo "automático" (no de rosca). A mi hace un mes se me soltó una y se desenchufó la manguera del calentador. Me encontré con 200 L en el contramolde. Hablando con el distribuidor de Dufour, me comentaron que era un problema habitual..
      Probablemente a tí se te ha aflojado y te gotea.
      - Para acabar de sacar toda el agua del contramolde; yo compré una bomba manual pequeña de sacar aceite (mercanautic), que tiene la manguera de absorción de muy poco diametro y larga, y va perfecta para meter por los agujeros del contramolde. Cuando la hayas sacado, destapas varias panas y pones un deshumidificador, que acaba de secarlo.
      No problem.
      Consejo: cambia TODAS las abrazaderas del barco de esas "automáticas" por normales con rosca.
      - Otra posibilidad es que tengas abierto el grifo de desagüe de la nevera, que lo hace directamente en la sentina. Como es poca cantidad de agua, no llega toda al pozo de sentina y se queda en el contramolde. Yo lo tengo cerrado.
      KENOBI
      Editado por última vez por KENOBI; 06/04/2011, 19:08:54.
        Permiso para subir a bordo
        tambien por los herrajes de sujecion de los obenques con el tiempo puede ceder. y en el interior de la embarcación si esta cuvierto dicho herraje no se ve la filtraciones de agua (ya metoco repara una embarcación con este problema)
          Cofrade/amigo Rafa............. no dejes las bolsas de cubitos de hielo fuera de la nevera, tío...........
          Un abrazo.
          al. tanllaui @ gmail. com
            Otra posibilidad: microporos en las tuberías de plástico del agua caliente. Cuando circula el agua caliente, se dilantan y empiezan a tirar agua. Sobre todo, cuando tienes el calentador encendido mucho tiempo, y circula agua muy caliente por el circuito.
            Síntomas:
            - A veces, sin abrir un grifo, se oye la bomba de presión del circuito del agua.
            - Agua muy limpia
            - cada vez va a más
            - Si no enciendes el calentador no hay agua. Si lo encientes, si
              Originalmente publicado por KENOBI Ver Mensaje
              Muy buena idea, aunque la pega, (por experiencia) es que si la bombita esa dorada no se seca escrupulosamente tras usarla con agua, se arruina por completo de una vez para otra.
              Complemento con una variante de la que tengo ya en uso: acoplar un tubo finito a la goma de una bomba "pajillera" de las de gasolina de fueraborda - usado con éxito en un rincón del Peter Pan inasequible a ningún otro sistema -
              Aprovecho para recordar / informar a quienes no las conozcan de la existencia de unas pequeñas bombas (muchas autoaspirantes y para distintos fluidos), accesorio de un simple y vulgar taladro casero.
              Son del tamaño de un paquete de cigarrillos y bastante baratas, según marca y prestaciones. Mano de santo, ...oiga
                A las buenas, Rafa. Yo también voy a dar mi opinion, que es una de las pocas cosas náuticas que es gratis.
                Si es dulce y está en el contramolde, probablemente sea del candelabro:
                Suerte!
                  Hola ROyOR,
                  si tienes ducha en la bañera comprueba que no gotea. Cuando compre el barco, el anterior dueño me comento que durante mucho tiempo tiempo tuvo agua que no sabia de donde venia. Hasta que un día comprobó que la ducha de la bañera tenia un ligero goteo. Al ser muy poca cantidad las gotas resbalaban por el tubo de la ducha y acababan goteando en el punto mas bajo del tubo, bastante lejos del goteo inicial. La solución, cerrar la llave de paso de la tubería de la ducha de la bañera.
                  Un saludo y suerte con la fuga.
                    La leche, muchas gracias por vuestros consejos.
                    Bueno vamos uno por uno.
                    Port bo. Lo del papel de cocina lo hice en el barco anterior, pero alli sabía la zona donde entraba, pero no sabía exactamente el chorrillo, la verdad es que encontré 3 entradas. Muchas gracias.
                    KENOBI, vaya suerte que tenemos con el astillero, bueno mejor que el tuyo anterior si que me ha salido.
                    Lo de las abrazaderas no lo sabía, cambiaré todas.
                    El distribuidor me dijo que mirase la bomba y hace poco me comentó que hay problemas con el filtro del calentador, cuando se limpia hay que tener cuidado al cerrarlo.
                    Pues tienes razón, tengo una bombita que me regalaron hace un par de años. Comprare un tubo e intentaré vaciarlo todo.
                    Lo del grifo de la nevera tengo que revisarlo, pues no he tocado nunca y puede que esté abierto.
                    Muchas gracias por tus consejos.
                    Hola Surava el barco es nuevo, el día 23 de este mes es su primer cumpleaños asi que no le ha dado tiempo a ceder, pero lo revisaré por si acaso.
                    Gracias.
                    Miguelito los cubitos se consumen en los GTs, no les da tiempo a deshacerse
                    Un abrazo
                    Vostok no he revisado esto que dices, asi que me lo apuntaré en la lista de revisiones, si fuera este el motivo ¿que tipo de tubería sería buena para cambiarla?
                    El agua es muy limpia y cada vez ha ido a mas. La boma creo que no se oye, pero pondré el oido fino para ver si suena.
                    Eduardo ya me enseñaras la bomba "pajillera"
                    La bomba que se pone en el taladro no me acaba de convencer ya que tuve una y no me funcionó muy bien, quizas era mala.
                    Fazer lo de los candeleros es lo que un profesional me ha dicho que es casi seguro. Lo malo que no sabemos cual o cuales pueden ser y él me aconseja no quitar todos y volverlos a poner, por si lo estropeamos mas
                    Muchas gracias a todos. Me estoy haciendo una lista con vuestros consejos y asi tengo cosas para hacer esta Semana Santa.
                    para todos
                      Hola Rafa,
                      Por si te sirve, el mío perdía en el calentador de agua. Menos mal que nos dimos cuenta antes de llevarnoslo, si no, me lo como con patatas...
                      Saludos!
                      Pedro.
                        Joder, pa llevarse el Zalata a Vigo!!!
                        Arregla eso, compañero!!
                        Ya ves, ni te cuento como quedo despues de lo del temporal de Aguilas.
                        El caso es que ya me he acostumbrado a la humedad y el olorcico caracteristico. Pero es que arraglar la mayoria de lo que hay (los junquillos) es un curre bueno. Poco a poco
                        Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                        Precisamente esto es lo que he hecho. Tengo una de estas del Leroy, y cada vez que llueve o hay ola simpatica la enchufo un rato y ya esta. No se va la humedad pero si el agua corriendo (corriente es la del grifo, corriendo es lo que hace el agua de la sentina cuando escora)
                        Zálata - Dehler 34
                        jSDN Software de Diseño Naval
                        RaceMate Software de Regatas y Navegación
                          Originalmente publicado por TioPiter Ver Mensaje
                          Hola Rafa,
                          Saludos!
                          Pedro.
                          Buenas noches Pedro, ya hemos revisado el calentador, pero no me importa revisarlo otra vez.
                          Gracias.
                            Lechuck perdona, te he saltado sin querer.
                            Esto que cuentas le pasó a un Dufour 325 que estaba al lado mío y además es cofrade esta Taberna.
                            Es otra de las cosas a revisar esta Semana Santa, espero que sea una de estas cosas y pueda dormir mas seco
                            Muchas gracias
                              Muchas gracias
                              Bueno, si el problema es solo ese, tiene una solución rápida
                                Aprovecho para saludar a todos e invitaros a compartir mi cuando visiteis Mataró.
                                Soy muy lector del foro, pero poco participante. Sin embargo en esta cuestión comparto experiencia, que creo puede ayudarte.
                                En muchos Dufour, también otras marcas, el calentador tiene un presostato de seguridad, que deja escapar agua cuando se produce sobrepresión en el calentador. En este caso el agua corre por debajo del contramolde y acaba en sentina, ya que no hay tubería alguna que dirija esta perdida.
                                Veras que es un tema común: http://boefamily.dk/dufour/viewtopic.php?t=21 al que han buscado diferentes y particulares soluciones.
                                Espero haber podido ayudarte
