Agua dulce dentro del contramolde
    Re: Agua dulce dentro del contramolde
    Muchas gracia Kuros, desconocía esto que cuentas.
    Voy a leerme bien el foro que me recomiendas y ver que soluciones proponen.
    NOTA Perdonar que no pueda agradecer a todos vuestras respuestas, pero las de ayer a partir de la contestación de Vigia no me sale el botoncillo de agradecer.
      No lo tengas amarrado con mucha tensión en las amarras en el pantalán;
      coloca unos amortiguadores en las mismas; a mi me ocurrió algo similar , di mil vueltas y al final pude comprobar que era debido a que el barco no tenia el "juego suficiente" al estar amarrado , esto deforma su estructura y facilita la entrada de agua
        Muchas gracias Asturias, normalmente mis amarras tienen amortiguadores de goma y las amarras no estan tensas. Digo normalmente porque este invierno se ha roto uno que tengo que cambiarlo.
        De todas formas te agradezo tu aportación.
        • #34
          Hola RoyoR,
          Tengo el mismo problema en mi "Sal Paradise". Todo apunta a que
          SAL PARADISE
          MMSI: 224295240
          "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
          • #35
            Ahora si.
            Te digo que todo apunta a que el agua provenga del calentador.
            Como veo que tu post data del pasado mes de abril, me gustaría saber si ya has dado con la solución al problema.
            Me precupa que el el poco agua que pudiera quedar ente el casco y el contramolde pudiera originar con el tiempo algún problema de osmosis o de hidrólisis - como dice el cofrade argonauta.
            Te agradezco tus comentarios y sírvete una
            SAL PARADISE
            MMSI: 224295240
            • #36
              Originalmente publicado por Sal Paradise Ver Mensaje
              Ahora si.
              Yo sigo intentando arreglar "el problema del manantial".
              A finales del año pasado se quitaron y se sellaron de nuevo 2 de los 3 portillos de la cubierta.
              Durante el mes de enero sellamos todos los candeleros del barco.
              La verdad es que daba pena como trabajan estos franceses. Poca sika y hay algunas tuercas que hay que desarmar parte del barco para apretar.
              Parece que en parte se ha arreglado pero sigue entrando, así que hay que seguir sellando los demás agujeros que tiene el casco, de momento los pasacascos que tiene alguno que otro. También se va a desarmar la regala, especie de listón de madera, pues la unión del casco con la cubierta tiene una sika que no me gusta nada de nada.
              No sé si daré con la entrada de agua, pero lo que si te puedo asegurar que voy a dormir mucho mas tranquilo.
              La tubería interior del barco está bien y no existen fugas en ningún sitio.... espero que siga así mucho tiempo.
              • #37
                En mi caso lo resolvi de la siguiente manera.Agua con colorante y fuera de epoca de lluvias , y dos o tres dias entre prueba y prueba.
                Primera prueba agua con colorante en tornillos de regala .a los dos o tres dias en candeleros luego en portillos etc hasta que di con el problema que era un portillo.Si al menos sabes la amura es obvio que reduces a la mitad el trabajo.Si entra bastante agua sera mas bien en una superficie horizontal que forme algo de charco.Suerte.
                • #38
                  Muchas gracias RoyoR.
                  Estoy de acuerdo en que los franceses parede que escatiman en remates Por lo demas estoy contento con mi Jeanneau S.O. 32i
                  SAL PARADISE
                  MMSI: 224295240
