¿Por qué caigo tanto con mi First 32S5?
  • Vela ¿Por qué caigo tanto con mi First 32S5?
    Buenas días señores
    Aún adaptandome a mi nuevo First 32S5!!! Estoy haciendo numerosas regatas además de salir de paseo, pero te das cuenta en las regatas (cuando tienes más barcos para comparar) que caigo más que ninguno siempre, no ciño en condiciones, he tocado las velas, el back, todo lo tocable, de momento la jarcia no la he mirado, ¿se os ocurre que pasa? este barco navega muy muy bien pero pierdo millas por este asunto.
    Gracias y unos tragos.
    Re: ¿Por qué caigo tanto con mi First 32S5?
    Pues este barco es un magnífico ceñidor, así que sólo pueden ser dos cosas:
    Un mal trimado del palo (jarcia floja, o demasiado fuerte, palo demasiado adelantado, preflexión inadecuada, etc, etc....)
    Un mal estado de las velas, tanto de la mayor como del génova.
    Este barco es muy técnico, y navega de un modo excelente siempre y cuando lo lleves trimado como se merece.
    ¿Que edad tienen las velas que llevas? Conozco gente que es capaz de decir que tiene velas en buen estado cuando unas velas con más de 7-8 años con uso medio en regatillas están para el cambio.
      Yo afinaria un poco mas. Posiblemente sea culpa sobre todo de la genova. Puede ocurrir lo siguiente (se pueden dar todas), asumiendo que vas bien reglado de carro y escota:
      • Lleva mucha bolsa, por deformacion o porque es de crucero-paseo)
      • Lleva poca tension de estay, lo que hace que se abombe. Si la vela esta pasadita, puede requerir ese tironcito de mas de la driza
      • La baluma esta descompuesta y la bolsa de la vela se va a popa, incluso cerrandose de golpe en la salida. No se arregla soltando el batidor.
      Algo sencillo es sacarle unas fotos mientras navegas, desde proa-abajo hacia arriba, y desde la baluma-abajo hacia arriba.
      Editado por última vez por Zalata; 11/04/2011, 12:09:45.
      Zálata - Dehler 34
      jSDN Software de Diseño Naval
      RaceMate Software de Regatas y Navegación
        Para afinar no, pero a groso modo, el ángulo de ceñida depende del borde de ataque del génova. Como decís, lo típico es vela vieja, embolsada. También puede faltar tensión de stay, con lo que comba y pierdes ángulo de ataque. Si tienes excesivamente cazada la driza adelantas bolsa, y abres ángulo de ataque. Si los carros de génova están mal reglados...
        Pero lo más importante es ¿cuanto tiene la vela? si lleva muchas millas...
          Tienes razon. Pero si le falta tension de estay, como no lleva burdas y es fraccionado, sobrecazando la driza, efectivamente abres angulo de ataque, pero te puede compensar por lo que comba de menos el estay. A esto me referia. Lo edito y lo corrijo
          Zálata - Dehler 34
            Originalmente publicado por Zalata Ver Mensaje
            No si tú también tienes razón, era otro enfoque... si es que esto de la vela es un no pararrrr. Suponiendo que lleves Tuff-luff puedes dar más tensión de stay sin tocar el back. Antes de salir, regulas en función del viento previsto... pero eso ya va a ser afinar mucho
              Rondas....
              Pues la mayor es nueva de hace un mes, respecto al génova no os puedo decir ya que compré el barco con ella, tiene buena pinta, un poco guarrindonga de estar liada con su antigüo dueño pero tiene un "aplanamiento" a mi parecer bueno que puede ser que no por supuesto,........respecto al palo lo veo bien trimado, está atrasado pienso que lo necesario.....no se que puede ser
                Pues entonces apuesto por el génova.
                Claro que también pueden ser las manos del patrón
                En serio, si la génova tiene un buen número de años, será eso. Contando con que el trimado de driza, escota y escotero de génova estén correctos, claro.
                  Originalmente publicado por Arion Ver Mensaje
                  Rondas....
                  En ese caso yo también señalo al génova como responsable principal.
                  También puede contribuir el patrón
                  Y quiero pensar que te han acertado el diseño de la mayor
                  Buena Proa
                    El patrón no es malote!!
                    Puffff espero que el tema de la mayor sea el correcto, vamos confio en que sí, son unos veleros conocidos..... en fin voy a investigar el tema genova y pedir precio para ir haciendome el cuerpo.
                    Si se os ocurre algo soy todo ojos.
                      ¿Como tienes los bajos?
                      ¿La hélice es plegable?
                      Puede que intentes hinchar las velas demasiado. Más rápido no siempre es mejor. Las lanas de barlovento tienen que desventarse (apuntando hacia arriba en una ceñida a rabiar). Si el carro del génova está bien trimado todas apuntarán hacia arriba simultáneamente.
                      El mar es de TODOS.
                      "No hay nada como el MAR"
                      Tinico N'Hielo
                        ¿Cuanto hace que tienes el barco? Si todavía os estáis conociendo, espera un poco a hacer velas e intenta subir a gente que sepa más que tú. Aquí todos opinamos, pero sin saber demasiado y sin ver nada. Sube a unos cuantos que sepan a dar una vuelta y aprenderás más que en la taberna. Si no conoces a nadie, llama a algún velero. Saldrán encantados contigo, y te dirán que hagas una vela nueva pero también verán las otras cosas.
                          Birras de nuevo!!!
                          La hélice es fija y los fondos están relucientes, los pelillos de barlovento los tengo como me estais diciendo y la vela intento aplanarla lo que me deja los obenques y voy probando lascando a ver si me deja arribar algo pero..... nada de nada.........llevo varios años navegando pero el "Alcor" se me esta resistiendo en la ceñida, eso si, en las popas es un toro.
                            La hélice es fija
                            ¿Dejas la hélice girar o la bloqueas?
                            El mar es de TODOS.
                            Tinico N'Hielo
                              Birras de nuevo!!!
                              Si en las popas es muy rápido y poco ceñidor, parece ser que llevas el palo adelantado, quizás retrasando un poco el mastil se soluciona todo y no tienes que comprar un génova nuevo.
