Sobre retenida de mayor, ideas.
  • Sobre retenida de mayor, ideas.
    Hola a todos los cofrad@s.
    Me gustari optimizar la maniobra de retenida para mayor, tengo dos poleas en las bases de los candeleros a proa, y en los dos chicotes tengo mosquetones de apertura rapida. Con el mismo cabo tengo para retenida en las dos bandas. ¿Puedo optimizar dicha maniobra o con lo que tengo voy bien?
    Saludos y de antemano
    Socio fundador ANAVRE
    apuntate a la asociación
    ANAVRE
    http// anavre.org
    Re: Sobre retenida de mayor, ideas.
    Y si esas poleas con mosquetones rápidos los colocas en los arraigos de los obenques para que no trabajen esas bases de candeleros?
    Yo lo coloco así, aunque sé que un freno de botavara hace, entre otras, esta función también.
    Alquiler de Barcos en Malaga
      Creo que es mejor el freno ya que hace esta funcion y en caso de trasluchada involuntaria te lo frena y no te da el susto de las retenidas
      Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
        ¿A que os referís con un freno de Botavara? Una retenida tengo claro que es, pero un freno no.
          es un aparetejo que va fijado a ambas bandas y lleva una polea enmedio colgada de la botavara con una vuelta y dos especies de soportes que en caso de trasluchada hacen que la botavara vaya lenta y no destroce la cabeza de ningun tripusol
            Esto:
              Gracias.
              Los hay que estan en todo
                Yo tengo este modelo
                Editado por última vez por Pawnee; 06/11/2006, 20:27:47. Razón: modificar el tamaño de la foto
                http://www.anavre.org
                Mi flickr
                http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                  Originalmente publicado por Pachapanda Ver Mensaje
                  Esto:
                  Este modelo lo comercializaba Accastillaje&Difusion en catalogo del 2004 o 2005 y cuando lo fui a comprar dijeron que lo habian retirado, pero no por problemas de funcionamiento sino parece ser que de patente. Despues no lo han vuelto ni a anunciar ni a saber nada de ello. Me quede con las ganas y debe funcionar bien, no se cierto,pero creo que era de Wichard.
                  A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
                    http://www.walderweb.com/walder_sp.htm
                    Creo que os referís a esto...
                      Esto:
                      Grácias, no sabía que existiera. Yo sigo con mi cabito y sus ases de guia, pero ésto tiene buena pinta.
                      Editado por última vez por Butxeta; 06/11/2006, 19:19:41. Razón: Me faltaron las birras
                        Ese modelo de freno no lo conocía, pero si lo han retirado, quiere decir que no iría muy bien.
                        Los típicos en forma de polea grande(no tengo ninguna foto) están muy extendidos, incluso ya hubo un post en la vieja taberna hablando del tema.
                        Todavía ando interesado en el artilugio ese, para grandes travesías. Es muy seguro para navegadas en popa, por que una trasluchada involuntaria no te origina ningun desastre, lo malo es el precio de escándalo que tiene el chisme.
                        Por el momento el sistema que tengo montado es;
                        Utilizándo la polea de proa para el spi asimétrico(que casi nunca uso), he puesto un cabo mas largo para utilizarlo de retenida portuguesa.
                        Por un lado el mosquetón va a un cáncamo en el estremo de la botavara y por el otro a un mordedor en el piano, así se tiene más control con winche si es necesario.
                        Es el mejor tipo de retenida, por ser el de máximo brazo de palanca, además si algún día se me ocurre utilizar el asimétrico ya tengo la retenida del puño de amura.
                        Lo peor, es que para trasluchar hay que soltar el mosquetón de la botavara y pasar todo el cabo por delante del estay, colocándolo por la otra banda, con el consiguiente riesgo de tener que ir a proa.
                        Salud
                        ______________
                        Instagram bahialasislas
                          Originalmente publicado por Pawnee Ver Mensaje
                          Hombre Pawnee, si no me equivoco, esa no es la retenida portuguesa, sino la "retenida vasca"!!!
                          Editado por última vez por deigloria; 06/11/2006, 20:07:07.
                            No me cites que descuadramos el foro.
                            Vasco-gallega, diria yo.
                            P.D.- Te llamo esta semana.
                            Mi flickr
                              El problema no es que te cite, sino que hay que darle a edición/cambiar el tamaño/sinokedagrandeketekagas
