Osmosis en la pala del timon
    Re: Osmosis en la pala del timon
    Hola, quizás no sea el lugar adecuado, pero ahí va la pregunta:
    A la larga ¿utilizar la Hidrolavadora durante la varada anual produciría Hidrólisis?.
    Un armador que conozco afirma que produciría microporos en el gelcoat e interiormente...
      Muchas gracias port bo por tus puntualizaciones, relaciono por primera vez la hidrólisis con la osmosis.
      La verdad es que la hidrólisis, , estaba muy extendida. Ahora empiezo a relacionar lo que se me mencionó en su día con lo que acabo de leer sobre la hidrólisis. El consejo de los "entendidos" era dejarlo secar al intemperie una vez decapado pero hubiera sido lo mismo que dejar pudrirse el casco por lo que veo. Otros hablaron de la opción de que una vez decapado se recubriera con plásticos y se fuera secando con unas lámparas, por lo que directamente la opción de atacar las burbujitas resulto más factible. Sólo espero que los agujeros no sean demasiado profundos, el barco se echó inmediatamente al agua tras las imprimaciones, y también espero que no se vuelva a reproducir.
      Lo siento custodio creo que al final nos hemos ido un poco de la "pala" pero espero que haya servido, yo he aprendido.
      Con respecto a la Hidrolavadora ni idea por mi parte, lo siento chema.
        Un amigo me ha hablado de inyectar espuma de pvc de celda cerrada por unos orificios hechos en la pala para que.ademas seque. Todo lo que encuentro inyectable es poliuretano o variantes.
        Creo que no existe dicha espuma
          Re: Pues si veis los míos...
          ... hay desmayo colectivo.
          Y es que las palas de los timones del "Innombrable" son huecas por dentro, con un agujerito para que entre el agua cuando se bajan, de esta manera se hunden en su sitio por su propio peso.
          Hay otro agujerito en la parte de arriba de cada pala que cumple la misión de vaciarlas de agua cuando se izan de nuevo. Vamos, que si tuviera que asustarme porque la pala del timón "mea", me daría un infarto cada vez que vuelvo de navegar...
          al sacar mi barco hace un par de días y quitar el timón para hacerle nuevos casquillos y demás, vimos que tenía agua dentro. pánico grandísimo en primera instancia. entonces veo 2 tornillitos casi abajo del todo, los quito y descubro... que es así como el tuyo.
          mi duda es si los tornillos los puso un duegno anterior o tienen que estar?
          - qué es lo que le impulsó a surcar los mares?!
          - el viento
            Con ocasión de la reciente varada y tras comprobar que seguía teniendo en buen estado la obra viva, los marineros del varadero se extrañaron de la ausencia de las temidas burbujitas en la pala del timón ya que, según comentaron, es sumamente frecuente su aparición en dicho elemento.
              Rescato este hilo ya que, hoy al ir a hacer un mantenimiento en la varada, después de un día soleado, veo que el timón "mea" líquido con toda la pinta de ósmosis. En la pala no le veo ampollas, pero gotea este líquido que indico, aunque no tiene olor ninguno.
              Adjunto un par de fotos.
              ¿Es ósmosis?
              Editado por última vez por Javierrb; 11/08/2018, 13:43:27.
                Originalmente publicado por Javierrb Ver Mensaje
                ¿Es ósmosis?
                Parece mas bien agua con oxido de la estructura interna de la pala.
                Cuando hice la varada el mio tambien echo algo de agua pero clarita y sin olor, la pala del mio la abrieron el año pasado y la sanearon, la hicieron en dos partes y la dejaron hueca, sujetando las partes a la estructura y juntandolas luego, imprimando la fibra por dentro con epoxi tres capas para cada una de las partes, ahora si coje algo de agua, no entra en la fibra bien saneada, incrementada y protegida con epoxi, y al sacarlo del agua mea agua limpia pero no coje osmosis por ahora perfecta solucion.
                  Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                  Pues no sabes la tranquilidad que me supone . La verdad es que no huele ni le veo ampollas, pero tendré que intentar que entre menos agua. Por cierto y por ir haciéndome a la idea... ¿cuánto te supuso la "operación timón"?.
                  Muchas gracias
                    No sufras, métele la radial, sanea y rellena con epoxi, con lo que trabaja una pala de timón es lògico que con el tiempo entre agua, es un trabajo sencillo pero algunos prof?es... Se ceban
                      Hoy utilicé el taladro para hacerle un agujero en la parte inferior de la pala y durante un rato vació toda el agua que le quedaba en el timón. En principio no podré hacer un saneamiento interior, porque ya llevo 3 semanas varado, me tendrían que subir el barco en el travel para poder quitar el timón, tiempo de secado, etc.. Me arriesgo para hacer la operación en la próxima varada.
