Ayuda con carburador evinrude 1976 4hp 2tiempos
    Re: Ayuda con carburador evinrude 1976 4hp 2tiempos
    Pero te sube en vacio o no llega a subir? si sube en vacio pero se acaba ahogando es casi seguro que tienes mal regulado el tornillo aire/gas, si no tienes manera de que suba es posible que el fallo te venga del chicle de altas.
    Suerte
    El otro dia estuve carburando mi motor y la persona que lo hizo tuvo que hacerlo con una carraca que daba 72 pulsos por vuelta, vamos que a ojo es muy jodido.
      Originalmente publicado por chivas08 Ver Mensaje
      Suerte
      No hay manera de que suba, no entiendo lo que es en vacio..... Pero poquito a poco no sube y menos de golpe, solo lleva una aguja de regulacion., el chicle de altas te refieres al cenrtal que hay dentro del flotador, como es eso de la carraca con pulsos??
        No, en vacio me refiero a punto muerto, vamos si hacer fuerza la helice, asi consigues que te suba de vueltas? si no sube chicle de altas o no te esta llegando gasolina. El chicle no se donde ira en tu carburador. Y lo de la carraca me refiero a que da 72 clacks la carraca para hacer una vuelta de tornillo (imaginate un reloj, pues tendira 60 pulsos para dar una vuelta, no se como se dice eso en las carracas), vamos que no vale con mover el tornillo 1 cuarto y probar, y eso a dedo es complicado.
        Suerte
          Suerte
          este motor no tiene vacio, es directo, no lleva marchas ni embrague.
