Obra Viva Abolladura
    Re: Obra Viva Abolladura
    Originalmente publicado por argonauta3 Ver Mensaje
    Hay que tener cuidado con los apoyos... Acabo de revisar un Puma 29 con deslaminaciones en los mamparos donde se suelen apoyar los tablones...
    Y historias hay mil ... De los problemas originados en los varaderos por los malos apoyos...
    Mira lo que dice el manual de usuario para el PUMA-29 en su pagina 22.
    A otros muchos veleros les pasa lo mismo. Debe recaer todo el peso sobre la quilla. Los apuntes laterales solo deben evitar la caida lateral.
      Originalmente publicado por yucatan Ver Mensaje
      Completamente de acuerdo.
      un saludo.
        Hombre, lo mio no es como lo del furia, he varado esta semana pasada y he observado el tema.
        El barco apoya la orza, 4 apoyos laterales y dos apoyos en popa.
        Un apoyo mas en proa, bajo la roda.
        Los dos apoyos traseros, los hacen con dos puntales ajustados con cuñas de madera.
        La verdad es que es casi inapreciable, pero mirando de refilon y con un poco de ojo avizor, se ve un pequeñisimo abombamiento, que sera de 1 o 2 milimetros.
        Cuando vuelven a colgar el barco, este abombamiento desaparece.
        Por cierto Markuay, acabo de cambiar la helice de mi aquila, le he puesto una de 3 palas y a 2800 vueltas le saco 6,5 nudos con un yanmar 1gm10.
        Un saludo y tomaos algo, que he dejado pagada una ronda.
          Aqui adjunto un par de fotos de como tengo actualmente varado el barco.
          Este sistema presenta una ventaja adicional, y es que te deja toda la obra viva y obra muerta totalmente despejadas para trabajar en ellas.
            Originalmente publicado por Terral Ver Mensaje
            ¡Lo conseguí!
            Aquí dejo algunas fotos.
            [ATTACH]21683[/ATTACH]
            [ATTACH]21684[/ATTACH]
            [ATTACH]21685[/ATTACH]
            [ATTACH]21686[/ATTACH]
            Al ser doble casco , normalmente relleno de espuma, esta es la que se comprimio "definitamente" por lo cual no recuperara jamas la forma, el propio aplastamiento de la espuma se lo impide. Solo queda una solucion es cambiar de sitio los apoyos, a continuacion y desde dentro romper y llegar hasta el casco, normalmete recuperara su forma original, entonces refuerzas esa zona y sus proximidades, lo ideal seria poner una falsa cuaderna, y luego volver a reconstruir desde dentro.
            La falsa cuaderna es para que la proxima vez tenga un apoyo en firme
              Muchas gracias por tu respuesta, Borrasca.
              Algo así había pensado, pero en vez de una cuaderna como tal, que obligaría a abrir el contramolde a lo largo de toda la anchura del casco (en vez de sólo la base del banco), había pensado en un refuerzo tipo "parche" (tal vez laminando con contrachapado) sobredimensionado en la zona de la abolladura.
              Lo de la cuaderna me gusta más, pues reparte mejor el esfuerzo (el parche se lo llevaría a los bordes del mismo), pero no se me ocurre como hacerla ¿Sólo fibra? ¿Algún material de refuerzo? ¿Cual? ¿Cómo curvarlo?
              En fin, lo primero es abrir y mirar...
              Muchas gracias de nuevo.
              ¡Rondas para el personal ! (La mía, sin alcohol, que tengo que cojer la radial).
                Hola flying, ya comentaras que helice es.
                Cuidado con pasarte que luego no podras hir contra viento fuerte, me parecen pocas RPM para esa velocidad.
                De todas formas, entra en el hilo de los aquilas y da detalles.
                Hay otro colega que tiene un Sun odissey 26 que tambien esta en un caso parecido y al final a recortado la helice.
                Nos vemos.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  Nos vemos.
                  Me la han calculado por dos sitios.
                  Me calcularon una 13x10 en 2 palas, la equivalente en 3 palas es 11x8.
                  Tambien me hicieron el calculo con modelo de barco, peso, eslora, etc y motor, y tambien salia 11x8 en 3 palas.
                  La verdad es que contra viento mantiene bien la velocidad, la llevo a 5,5 nudos con el motor sin forzar.
                  Esa es la ventaja, que mantiene la traccion.
                  A lo de los 6,5 nudos hay que tenerle en cuenta que tengo el casco recien pintado y reluciente, no veas como patina.
                  Cuando coja caracolillo, ya no sera tan fino.
                    Tu ves como tenias motor para travesias largas.
                    Lo de pasarse lo digo porque cuando te encuentras castaña de proa y tienes que tirar de motor, por ejemplo porque no hay sitio o estas cerca de costa, etc; te puedes encontrar con el problema de que no vas ni a un nudo.
                    Hay quien se he encontrado que podia mas el viento que el motor y en vez de adelante, con el motor a tope, el barco perdia terreno he iba hacia atras. eso lo he visto yo.
                    Por eso es aconsejable, hir un pelin cortos de helice para tener un poco de reserva.
                    De todas formas, me alegro. A mi me encanta el 1GM10 y sigo en mis trece, si se jode el 12HP, le meto el 1GM.
                    Asi que a pasar info el el hilo de los aquilas y mantenernos al corriente.
                    Que te parece el apaño de eliminacion de mesa de cartas y posterior reforma?
                    Se gana un monton de sitio.
                    Salut.
