El TAMAMOANA en el agua !!!!....y flota.
  • #61
    Re: El TAMAMOANA en el agua !!!!....y flota.
    Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
    Que bonito el Tamamoana con ese velamen. Tiene toda la pinta de llevar rumbo 90º direccion Tabarca.
    A ver si quedamos la proxima vez que pienses salir y le presento el Saga a tu Tamamoana, que parece mentira que seamos casi vecinos.
    Gracias Marcelo, ya sabes que para mi, ir a Tabarca con mi plan de navegación es casi imposible. Lo único que me atrae ahora de que me concedieran amarre en la Generalitat, aparte de lo económico sería la facilidad de ir a la Isla. Cada día me enamora más el puerto de Guardamar.
    Originalmente publicado por El Boquerón Ver Mensaje
    Enhorabuena Tamamoana, ya dirás cómo se comporta el biquilla. Por cierto,no queda la vela un poco alta?, me refiero al espacio entre cubierta y el primer tramo de trapo.
    muchas millas
    Pues si amigo, es que todavía no me he puesto en la tarea de optimizar la posición de la vela y salgo "como buenamente puedo"
    No obstante en este tipo de barcos, por diferentes motivos la llevamos así, por ejemplo no quitar tensión al lazy mea culpa.
    • #62
      Gracias pingüino, me has cazado.
      Precioso día se nos ha presentado hoy. Al final, como siempre se me ha hecho tarde y hemos salido casi a las 12. Era mi primera salida del puerto, mi primer repostaje en la gasolinera, parece que ha sido mi primer éxito a motor y pronto espero lo sea a vela, esa curiosa vela
      La salida me ha dado mucho respeto, no por salir sino pensando en la vuelta, pero haciendo surf sobre las olas que rompen con tanta fuerza, ha entrado fácil. Es lo bueno de no tener prisa.
      Estoy preparando un video en el tutube, a ver si sube y lo pongo.
      Aquí dejo el video. Que si, que las defensas, que los michelines, que lo que queraís, para ser la primera vez que salimos
      Muy bonito, gracias por estas imágenes.
      • #63
        La carita de la chica mirando la camara con la caña en la mano es para enmarcarla, yo tengo una niña de esa edad y ahora estan para comerselas aunque dentro de poco nos arrepentiremos de no habernoslas comido
        • #64
          ....no queda la vela un poco alta
          Hola boquerón, analizando fotos de otros juncos, puedo ver como la mayor no la llevan tan alta como yo y lo que sería en un barco "normal" la botavara, mucho más baja.
          Puede ser que al bajar la vela escore menos, logre algo más de velocidad y no castigue tanto al mástil que el pobre no lleva jarcia firme.
          20 grados de escora es algo incómoda para la tripulación
          Lo negativo es la pérdida de confort en bañera ya que me obliga a quitar el toldo
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 14/09/2011, 10:34:13.
          • #65
            Siempre puedes optar por llevar la vela "alta" como en las fotos que has subido para los dias de sol y moscas y luego la bajas para cuando salgas con algo más de viento.
            Supongo que las dos configuraciones dependeran de la driza, no?
            • #66
              Felicidades amigo Tamamoana. Te deseo que lo disfrutes y que la familia (los mas proximos) no se cansen de tu aficion.
              • #67
                Yo sin ver este hilo, FELICIDADES, precioso barco y estupendo video, que encanto de niña, todos sabemos que tener barco requiere muchos esfuerzos, hay muy buenos momentos pero tambien malos, pero solo con ver la carita de felicidad de tu hija , eso no tiene precio
                Disfrutalo a tope que solo se vive una vez
                • #68
                  No tengo perdón, tendré que quitar lo de la vigilancia de mi firma, mira que no ver este hilo...
                  En fin, Tama, que enhorabuena, se ve que disfrutas, yo también me he pegado un verano pasado por agua... salada, y hasta he asustado peces y esas cosas.
                  Luce muy hermoso tu barco, de nuevo mi enhorabuena y gracias por compartirlo.
                  ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                  Tractorista y motero
                  • #69
                    Tama, chico...y yo sin darme cuenta de tu hilo
                    Toda la mar tuya, que la tienes ganada !!!
                    Preciso aparejo y bonito barco. Ahora a disfrutar
                    PD/ recuerda, que todo velero es susceptible de mejora hasta la total ruina de su armador pero el tuyo está precioso !!!
                    • #70
                      A disfrutarlo!!! que lleva el buen tiempo para sacar los trapitos.
                      • #71
                        ¡ Mi más sincera y empática enhorabuena !
                        Yo acabo de vivir una situación muy similar a la tuya ( un sueño, una larga y durísima lucha y la imagen tantas veces representada, hecha por fin realidad ante mis ojos). Por eso me alegra y emociona tanto leer lo que escribes.
                        De mi caso, daré cumplida cuenta en cuanto encuentre el momento (pues soy deudor de esta taberna), pero este es el tuyo, así que:
                        ¡Buena proa!
                        • #72
                          Salud Tamamoana,
                          Quizás para portantes no importa que esté alta la vela, pero en vientos cerrados tendrás más escora. Si el toldo es fácil de abatir, a lo mejor puedes hacer un combinado: ciñiendo lo quitas y bajas vela y portando subes vela y pones toldo...Sea como sea, luce precioso.
                          • #73
                            ¡¡¡ ENHORABUENA, PAISANO !!! Es el primer velero de ese tipo que he visto en mi vida salvo, en las películas. A disfrutarlo en estos días maravillosos de septiembre (yo aún sigo en Santapola, me niego a dejar de ver el mar con esta luz y esta temperatura).
                            • #74
                              Y yo sin enterarme... si es que estoy últimamente pasao de vueltas.
                              Desde luego que es seguro que te dará muchas satisfacciones, el trabajo que le dedicaste te lo devolverá en alegrías y buenos momentos.
                              No puedo dejar de decir que es precioso ver en el vídeo como los nanos están "como pez en el agua".
                              Espero, y estoy seguro, que tendrás muchas millas, muchos rumbos, muchas historias que vivirás a bordo.
                              En paz.
