Prueba de colectotes.
    Re: Prueba de colectotes.
    Ese codo está hecho un desastre. El que yo tengo está muchísimo mejor, no se le ve óxido por fuera. Voy a ver si tengo alguna foto y la cuelgo.
    edito: no tengo ninguna foto. De todas maneras también creo que debe influir las horas de uso del motor, aparte de la antigüedad, no?
    Editado por última vez por satyro; 24/04/2011, 13:29:11.
    Navegando por la costa norte de Mallorca
      muchas gracias por buestros consejos,miro el aceite unas rondas
        Buenas noches a todos los cofrades
        Lo primero unas rondas para todos
        Quiero retomar un poco el tema ya que estoy planteandome el cambio de colectores y codos, bueno os cuento-
        Tengo un faeton 730 sport de segunda mano con motor MERCRUiSER 4.3 L MPI del 2004 ( inyección),
        El barco es del 2005 . Yo le compre en el 2008 y ahora tiene 400 h escasas. Bueno tienes 6 años por lo que creo que debería cambiar colectores y codos. Este año le acaban de sacar del agua y han hecho el mantenimiento cambiando además los fuelles de la cola.
        Tengo varias preguntas:
        - He visto en internet que venden los codos y colectores de la marca GLM , que me aseguran que son 100 % compatibles con mercruiser y mucho mas ecónomicos . ¿ qué opinais de instalar los GLM?
        - ¿Se pueden cambiar con el barco en el agua?
        - Me han dicho que no es un trabajo muy complicado y bastante rápido de hacer. ¿ Que puede tardar un mecánico en hacer este trabajo ? ¿ €?
        - ¿Es necesario hacer algun mantenimieno más coincidiendo con este cambio?
        Gracias a todos por vuestra colaboración .
        Un saludo y otras rondas
          Hola cofrade.
          Mi consejo es que no compres compatibles pq según he leído tienen una duración muuuuy corta.
            Hola a todos, yo tuve ese mismo dilema y dedicandome a la ingenieria estudie con detalle el tema de colectores y codos en los Volvo y Mercruiser.
            Estos motores interiores por su ubicacion, necesitan refrigerar los colectores de escape. Para ello han diseñado unos colectores y sus codos, que son una parte acodada del propio colector, con dos camaras internas, pero separadas. Por una camara van los gases de escape hacia las colas y por la otra circula el agua de mar para su refrigeracion. Son de hierro fundido y efectivamente Volvo recomienda cambiarlos cada cinco años. El problema radica en que cuando se pican por corrosion, como muy bien ha explicado Campesina, se conectan ambas camaras, pasando agua al escape. Mientras el motor va funcionando no ocurre nada, pero al parar, se produce un retroceso en el escape que hace que entre agua en la camara de combustion. Agua en la camara significa, la gran mayoria de las veces, motor nuevo, ya que el agua al no ser comprimible, rompe o dobla bielas, casquillos, cigueñal, etc.
            Efectivamente no hay modo de averiguar como estan interiormente, como ha explicado de maravilla campesina, incluso con sus fotos.
            No te enredes con las temperaturas, que naturalmente que se calientan y si le ha llegado el plazo cambialos, que te juegas el motor. Saludos
            Editado por última vez por Alvator; 09/05/2011, 01:03:09.
              Originalmente publicado por pgc Ver Mensaje
              Hola PGC , yo no pondria otras marcas que no sean las originales, te ahorras poco y no es un elemento en el que puedas correr riesgos. Te juegas el motor.
              Se cambian perfectamente con el barco en el agua, en poco mas de un par de horas y desmontando poco.
              A mi el cambio de codos y colectores en un Volvo 5.0, me costo con mano de obra, alrededor de 2000.-€ No recuerdo con exactitud, porque le hice muchas mas cosas y fue el año pasado.
              Sobre el mantenimiento haz lo que indica el fabricante, pero ya que tienes quitados los colectores aprovecha y cambia las bujias, se rompen a veces al quitar y poner los colectores, (que te pongan exactamente las que aconseja el fabricante), rodete de bomba todos los años, correas, aceite, aceite de cola (esto si que es importante hacerlo todos los años y comprobar que no entra agua) fuelles cada dos años, anodos, antifouling y poco mas.
              Por cierto me encanta tu Faeton 730, cuentanos como te va y que te gusta y que no de ella, estoy pensando en cambiar mi lancha americana, por una como la tuya. Saludos.
                De acuerdo al 100% con Alvator, yo he puesto originales en mi Volvo 4,3. Te dirán que los auxiliares los fabrica el mismo proveedor, pero es cierto que el fabricante del motor exige unos estándares de calidad que para mí son una garantía, por la diferencia de precio me quedo con los originales. El precio total creo que fue un poco superior al que pone Alvator, pero poco, y con la revisión completa de ese año.
                  Cofrade pgc,no te jueges y cambialos,por lo demas,creo que te han respondido perfectamente los cofrades,aunque yo no comparto la idea de montarlos originales.
                  La puntualización de las bujias,muy buena Alvator,con mas de 2 o 3 años cuesta un guevo quitarlas y es muy facil que se partan.
                  Los de GLM los puedes poner sin problemas,es mas el 90% de las nauticas los montan piratas aunque no los cobran como tal.
                  Un juego de codos y colectores de GLM para ese motor está sobre los 800€ puesto en casa,el mecanico echará una mañana entera y te cobrará entre 250 y 350€ de mano de obra,o sea que calcula si lo pides directo a la nautica unos 1200€.
                  Suerte
                    Aprovechando el cambio de codos de escape,pregunta a tu mecanico si tu motor lleva mariposa en el tubo de continuacion de los codos de escape hacia la cola,esta mariposa,se encarga de cerrar y no dejar pasar agua al motor cuando quitamos gas de golpe,es economica y facil de montar y vale la pena sustituirla cuando cambiamos los codos.
                    Adjunto foto.
                    Uploaded with ImageShack.us
                    Suerte
                      Caray Campesina, has logrado sembrarme la duda respecto a los no originales, en la próxima pregunto más. La verdad es que el mecánico me los ofreció y yo pedí originales, así que no se habló más del tema. Gracias por la información
                        Colector Volvo 4.3 GL
                        Otras veces no tiene porqué entrar agua,todo depende de la zona podrida.
                        Codo semitaponado Mercruiser.
                        ¿En qué "cajetilla" de motores aparecen estas fotos?
                        Parecen las recomendaciones del gobierno para NO NAVEGAR.
                        Muy ilustrativo.
                          Muchas gracias, una esplicación pluscuamperfecta.
                          Me ha servido de mucho pues tengo un volvo 4.3 GL y me tenía preocupado, es un motor del 2007 y me tenía preocupado pues no
                          entendia el tema de lo colectores.
                            Hola cofrades.
                            Campesina, y esos colectores y codos GLM donde se pueden adquirir???
                              Originalmente publicado por jesus705 Ver Mensaje
                              Jesus sin duda lo mejor es montarlo todo original.
                              Si por ejemplo en un servicio oficial Volvo,te montan los colectores originales y tienes un problema en dicha pieza y se jode el motor,volvo va a responder,no siendo así si los pones piratas.
                              Esto no suele ocurrir en este tipo de piezas porque el material de uno y otro es el mismo,quizas en otras piezas si valga la pena,aunque es una teoria muy particular de cada uno y tampoco quiero que mis palabras sirvan de referencia para nadie.
                              Yo por ejemplo los fuelles si los pongo originales.
                              Tambien te digo que Mercruiser bajó los precios de repuestos no hace mucho,y la diferencia de un colector original a uno pirata es ridícula,por lo tanto aquí quizas si vale la pena.
                              En Volvo la diferencia de precio si se nota en el bolsillo y veo mas recomendable los piratas.
                                Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
                                Hola cofrades.
                                Te mando un mp.
