rpm volvo md 2030d
    Re: rpm volvo md 2030d
    Muy agradecido cofrades!
    Voy a empezar a descartar, desmontaré el codo como dice olaje (da gusto como te lo curras!!). Voy a intentar observar si está obstruido y si es el caso trataré de limpiarlo provisionalmente hasta hacerme con un codo nuevo.
    Cuando solucione el tema os haré saber cómo lo conseguí finalmente.
    De todas maneras me mantendré pendiente de cualquier comentario.
    Saludos, y que corra el Ron de mi cuenta (virtual)
      ¿Todo lo hiciste tú, o te ayudó un mecánico? Me da mucho miedo los reglajes de las válvulas.
      Rebe
      , Mejor aún. Esta reparación la hicimos en pleno verano y dos amigos me echaron una mano - y el brazo, el cuerpo ... - porque desmontamos un fin de semana, y mientras yo volví al curro durante la semana y venían los repuestos que pedimos, limpiaron y planificaron bloque y culata, pulieron los conductos, además de echar un buen rato haciendo los nuevos asientos cuando llegaron las válvulas, y llevaron al 'bombero' los inyectores a limpiar y revisar. Como ves, en este caso hice más bien poco .
      Al siguiente viernes empezamos a montar, y el sábado por la mañana vino el mecánico de Volvo a montar la distribución y reglarla, además de traer la llave dinamométrica para apretar la culata. Así, aunque tuve que pagar una horilla de mano de obra, tenía garantía oficial de todas la piezas nuevas, algo que si lo haces todo tu sólo no puedes exigir de ninguna manera.
      De todas formas, ajustar los taqués siguiendo las medidas/tolerancia que da el fabricante no tiene porqué darnos miedo. A mi viejo 'mini cooper' había que hacerle el reglaje de taqués con frecuencia (no tanto como limpiar el 'Bendix' de la puesta en marcha ) y nunca le pasó nada a pesar de mis manazas. Fíjate si lleva años conmigo el juego de galgas .
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Yo tengo un MD 2030 C y me pasó lo mismo, un día de repente no alcanzaba las r.p.m. y se calentaba. Cambié el rodete (le faltaban dos palas) y seguía igual. Luego cambié el filtro de combustible e igual, purgué los inyectores uno a uno e igual. Hasta que desmonté el codo de escape y voilà !. Estaba hecho una porquería, lo intenté limpiar con salfumán y descubrí que estaba deshecho por dentro. Aún alucino como podía salir los humos del escape por una agujero tan pequeño, estaba lleno de carbonilla. Es fácil de desmontar y de montar.
        El codo nuevo más la junta me costaron, 312 € .
        Otro detalle,conviene mirar en la goma que une el intercambiador con la bomba donde está el rodete. Allí encontré doce palas de rodete, .
        En mi motor las rpm de crucero son 2.800 y las rpm máximas 3.800/3.900.
        www.anavre.org
          Para saber si el intercambiador esta obstruido, se nota en la goma negra de entrada al otro lado del intercambiador, si cuando esta el motor parado puedes con los dedos deformarla, y cuando arrancas no se puede deformar por la presion interior, es que debes limpiarlo, pues todo el agua que intenta entrar no puede salir.
          Limpia el interior una vez desmontado con salfuman, te desace las impurezar y despues enjuagas con abundante agua.
          Suerte y piensa que la junta metálica entre el intercambiador y el motor siempre hay que colocarla nueva.
          Socio de ANAVRE
            Así estaba mi codo. Al limpiarlo estaba todo el tubo interior corroído y roto,
            www.anavre.org
              Joder, creía que lo tuyo era sólo el voltioamperiowatio; craso error, afirmo.
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                Además de la carbonilla, a veces se acumula sal después de evaporarse el agua.
                Este problema es común en estos modelos y por ello el repuesto fácil de cambiar.
                El exceso de carbonilla / sal dificulta el flujo de los gases de escape (contrapresión) que dificulta llegar a regimenes de revoluciones altos.
                Sin duda la hélice también puede tener un peso importante en el conjunto del problema.
                Como limpiar el codo es sencillo, yo empezaría por aquí. Para a continuación, con el codo limpio, seguir con la hélice, más cara por requerir varada, su propio precio y acertar con diámetro y paso.
                  Rebe
                  De eso nada Rebe, lo mío son los cables y tampoco gran cosa, pero si hay que mancharse de grasa ... preguntando se llega casi a todos lados .
                  A todo esto, lo importante del hilo es que Señuelo resuelva su problema y nos lo cuente, a la vez que el resto estamos contanto cómo solucionamos el nuestro por si le sirve de ayuda, que así es como todos vamos estando 'avisados' para la próxima
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    Saludos a todos, y unos a vuestra salud.
                    He desmontado el codo del escape y revisado el interior en busca de una obstrucción, pero no ha habido suerte. El interior del codo, del colector y todo el recorrido hasta la salida estaba libre y sin obstrucción alguna .
                    Sé que la hélice que llevo no es la adecuada para el motor pero debe de haber algo más porque yo he navegado con el motor a 2500 rpm y ahora sólo alcanza 2000 a duras penas (calentándose y echando el agua del escape muy negra y sucia).
                    Lo siguiente que voy a hacer es comprobar la compresión en los cilindros para ver si llega a los valores que indica el fabricante. Si no es así, empezaré comprobando los muelles de las válvulas a ver si tienen algo de holgura; lo siguiente comprobar lo ajustado que vayan los cilindros en las camisas y verificar los segmentos de los pistones.
                    Si la compresión es la correcta no se me ocurre qué otra cosa puede ser más que la hélice, estoy abierto a cualquier comentario.
                    En resumen (para que barajéis todos los datos) el problema es que el motor desembragado alcanza unas 3500 rpm pero embragado avante no supera las 2200 y al llegar a 2000 echa agua negra por el escape y el motor se calienta.
                    Saludos a todos y buena proa.
                      hola
                      te has tirado al agua y has visto si en la helice hay algun cabo enrredado?
                      la has intentado girar el eje a mano en punto muerto?
                      estara el motor mal centrado y fuerza la bocina?
                      esta bien y tiene aceite suficiente aceite la reductora?
                      yo miraria esas cosas antes de habrir el motor
                      He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                      y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                        Originalmente publicado por atodavelas Ver Mensaje
                        hola
                        Hola atodavelas, te comento:
                        No hay cabo enredado; he girado el eje con la mano y gira con facilidad;
                        El motor debe de estar bien centrado, porque el problema es reciente.
                        No he comprobado la reductora, pero lo haré antes de nada.
                        Un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda.
                          Hola a todos y brindo por avistar soluciones.
                          La cosa se a esclareciendo, hoy he comprobado la compresión de los cilindros y el tercero, el de popa, marca 6 kilos de presión menos que los otros dos.
                          Eso unido a lo sucio que está el eje y la hélice, es posible que me este haciendo perder las revoluciones del motor.
                          Ahora empieza lo entretenido, levantar culata, comprobar la compresión en la culata, para saber si son las válvulas; y comprobar la compresión directamente en los cilindros colocando un culatín y comprobar el cilindro afectado y los componentes del mismo (segmentos, camisa).
                          Si todo va bien puede que ese sea el único problema y que esté en vías de solución.
                          Gracias a todos por la ayuda prestada, sois los mejores.
                            Originalmente publicado por señuelo Ver Mensaje
                            No nos dejes así...cuentanos todo, todo, todo...y si puedes sube alguna foto, este hilo se está poniendo interesante.
                            Yo estaba convencido de que mi problema estaba ocasionado por sobrecarga de caracolillo. Así que manos a la obra, nos encontramos esto...
                            Poco a poco le vamos dando forma ( joer, como se han puesto las palas de la hélice...)
                            Vamos a darle con agua a presión, rascar, lijar, lavado con desengrasante y enjuague con mucha agua... pintar cambio de ánodo y al agua.
                            Con el barco ya flotando, compruebo que el motor no sube más de 2000RPM Sin dudarlo un segundo, y siguiendo los consejos del cofrade Oleaje (gracias Carmelo) me dispongo a desmontar el codo de escape para ver que pasa por ahí.... Antes de nada, localizo una junta de repuesto (7'95€). Una vez amarrado y con todas las herramientas a mano, me arremango y me tiro al ruedo...
                            Editado por última vez por Palo-Palo; 27/08/2017, 20:27:23.
                              Al desmontar el susudicho, me encuentro con este panorama
                              No puedo recuperar el codo, está totalmente destrozado...llamadita de urgencia, localizamos el codo y voy a por él como un rayo (302€), aprovecho y cambio tambien el conduto que une el codo con el colector de escape, tambien limpiaré el propio colector, ya tuve problemas con él hace tres años.
                              Observo que el avispero está que da asco, intento sacarlo dándole con una estaca de madera, pero no tengo we..os a sacarlo del todo, cosa que me mosquea, veo en el catálogo que su precio supera los 1500€, así que no insisto más, le meto una limpieza "in situ" y al sitio otra vez.
                              Con todo desmontado, aprovecho para limpiar rincones del motor y sentina inaccesibles hasta entonces, desgrasante y un pincelito con gasolina...que maravilla.
                              Una vez todo montado, apretado, comprobado y fotografiado, como me quedan fuerzas y estoy que me salgo, decido comprobar el rodete de la bomba. A simple vista parece que esté bien, pero fijandonos un poco....mejor lo cambio.
                              Con todo montado y limpio, pongo el motor en marcha, suena distinto (mucho mejor) por el escape tira agua como nunca, bajo a hacer las comprobaciones oportunas y veo que va todo bien, no hay fugas ni derranes de ningún tipo. Ahora embrago motor, meto atrás y lo dejo en 1700RPM durante 10 minutos, vuelvo a comprobar motor y todo correcto.
                              Abro una cerveza, suelto amarras y hago la prueba de fuego....3500RPM!!!! y 7'5 nudos... El placer es inmenso, arriba la mayor, desenrollo génova, apago motor... Esta cerveza sabe a gloria, joer!!!
                              Espero tener muchas horas de motor sin tener que levantar culata.
                              Os invito a una ronda bien fría
                                Ahora que estamos hablando de motores, expongo lo que me ocurrió el sabado pasado, por primera vez en los 31 años que tengo barco con motor interior:
                                Al arrancar el motor salió humo negrísimo por el tubo de escape, durante poco tiempo y aparecieron sobre el agua manchas muy negras, que flotaban. Me acojoné al pensar que era aceite y paré el motor aunque ya no expulsaba el humo negro y el agua del escape era clara.
                                Al mirar el nivel del aceite, estaba bien. Salí al exterior y recogí una de las manchas negras flotantes comprobando que eran de polvo a modo de hollín. Arranqué nuevamente el motor y funcionaba perfectamente, como si nada hubiera ocurrido. Pregunté al vecino de pantalán y no supo explicar el fenómeno.
                                El motor es un Volvo 2003 sin turbo.
                                ¿Le ha ocurrido esto a algún cofrade?
                                Rebe
                                Editado por última vez por Rebellin; 26/05/2011, 23:24:47.
