Como pongo gasolina desde una garrafa con una manguera y cebador????
  • Como pongo gasolina desde una garrafa con una manguera y cebador????
    Hola, vuelvo con mis preguntas de novato. Alguien podria explicarme paso a paso como debo utilizar este artilugio para poner la gasolina desde una garrafa. Llevo media hora haciendo pruebas y unicamente consigo hacer burbujitas al cebar el cebador. Debe ser una tonteria pero no doy con el truco
    muchas gracias
    Re: Como pongo gasolina desde una garrafa con una manguera y cebador????
    Comprueba la direccion de la flecha en la pera
      Aunque sea una obviedad, comprueba que la garrafa esté a un nivel más alto que el depósito que estás rellenando.
        Originalmente publicado por West_bay Ver Mensaje
        la felcha señala a la parte donde el tubo es mas largo después del cebador, o sea , hacia la garrafa en donde esta toda la gasolina. Todo ese extremo de tubo mas largo lo introduzco en la garrafa, tapo el extremo opuesto con el dedo para hacer vacio y le doy a la pera, pero no hay forma de que la gasolida fluya por el dichoso tubito....
        muchas gracias por tu ayuda...
          Originalmente publicado por biplaza Ver Mensaje
          si por supuesto pero no hay forma de conseguirlo... seré torpe.....!!!!!!!! Alguna idea mas o que puedo estar haciendo mal????
          muchas gracias a ti también.....
            Originalmente publicado por zapecyto Ver Mensaje
            la felcha señala a la parte donde el tubo es mas largo después del cebador, o sea , hacia la garrafa en donde esta toda la gasolina. .
            La flecha indica el flujo de la gasolina!!!, lo estás poniendo al revés.
              tu mismo lo explicas
              lo pones al reves
              la flecha indica el flujo de la gasolona
              la parte corta del dispositivo a la garrafa
              la larga al deposito del barco
              la direccion de la flecha te lo indica
              la garrafa mas alta
              y a bombear
              en pocas veces enpezara a salir
              no es un flujo enorme pero vale
                Entonces ¿debo desmontar las bridas que sujetan los dos tubos y colocarlos al revés con respecto al cebador?¿no? ya que el tubo mas largo debe ir todo metido en la garrafa?
                  sincronicidad
                  nooooo
                  no cambies nada
                  de que profundidad tienes las garrafas???
                  mas de 25 litros es un agobio
                  o eres geiperman?
                    Originalmente publicado por Amelius Ver Mensaje
                    sincronicidad
                    ¿¿¿¿¿sincronicidad????? ¿como????
                      sincronicidad es cuando algo es simultaneo
                      contestamos a la vez lo mismo 2 cofrades
                        sincronicidad
                        nooooo
                        no cambies nada
                        o eres geiperman?
                        son de 20 litros, pero parece como si el lado corto del tubo no llegase al fondo de la garrafa....
                        muchisimas gracias por vuestras respuestas
                          Otra opción es : compras una manguera delgada, la introduces en la garrafa que esta elevada con respecto al lugar donde verter la gasolina. Una botella llena de agua mineral sin gas.
                          Sorberás fuertemente por la manguera para producir el vacío ,cuando te llegue la gasolina a los labios aprietas la manguera y la pones en la boca de llenado, sueltas y el combustible fluirá hacia el depósito,seguidamente te enjuagas con el agua mineral.
                          Así lo hacían nuestros antepasados.
                            Originalmente publicado por esviel Ver Mensaje
                            Alguno lo hacia con la goma en un lado de la boca y del otro un humeante ducados negro
                            Si Gaviota ves volar por Barlovento..... de seguro el otro lado es sotavento.
                              Sorberás fuertemente por la manguera para producir el vacío ,cuando te llegue la gasolina a los labios ... y te pegues un trago del líquido en cuestión, con el consiguiente cierre de la laringe y el ahogo inevitable, cuando recuperes el resuello, comprarás un embudo para la boca del depósito y lo echarás directamente a chorro.
