Como pongo gasolina desde una garrafa con una manguera y cebador????
    Re: Como pongo gasolina desde una garrafa con una manguera y cebador????
    Originalmente publicado por esviel Ver Mensaje
    Otra opción es : compras una manguera delgada, la introduces en la garrafa que esta elevada con respecto al lugar donde verter la gasolina. Una botella llena de agua mineral sin gas.
    Sorberás fuertemente por la manguera para producir el vacío ,cuando te llegue la gasolina a los labios aprietas la manguera y la pones en la boca de llenado, sueltas y el combustible fluirá hacia el depósito,seguidamente te enjuagas con el agua mineral.
    Así lo hacían nuestros antepasados.
    Creo que sería mas práctico y sano en vez de chupar por el tubo de la manguera soplar en la boca del depósito hasta que la presión haga que la gasolina baje al depósito a llenar. Yo lo hacía a la manera"tradicional" hasta que un mecánico viejo me vió y me dijo: pero muchacho!! y me enseño el método alternativo. Funciona de maravilla.
      Otra manera para no ensuciar nada, (ni tu boca).. jajaja
      El bidon lleno mas alto que el vacio, coges una manguera normal la undes dentro del bidon lleno y cuando este hundida le tapas con el dedo la boca del tubo, sin destapar el dedo levantas el tubo hasta introducirlo dentro del bidon vacio que estara a un nivel mas bajo, y vigilando que la manguera no se te salga del nivel de gasolina del bidon lleno, sueltas el dedo y ya veras como la gasolina pasa de un bidon al otro..
      Saludosss
        Te acaban de dar dos excelentes soluciones. No obstante la manguera de la foto está sin los terminales o válvulas, es lógico que no funcione. Sui alguien no cierra la succión cuando expulsa y cerra la expulsión cuando succiona la perilla no funciona, chupa y expulsa por ambos lados. Recuerda que en los fueraborda en la punta hay una válvula. Hay otros que las tienen en la entrda y salida de la perilla. Trata de soplar por una punta y ver si sale aire por la otra. Si es así tu manguera solo sirve como tubo, no hay bomba. Si no es así estan las valvulas dañadas o no tiene válvulas
        mucha suerte
        Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
        (Fernando Pessoa -1931)
          Buenas noches a todos los cofrades noctámbulos ¡¡¡ después de probar unos cuantos tipos diferentes de mangueras para hacer el trasvase, descubrí hace unos cuantos años para mi la mejor sin duda alguna, le llaman vulgarmente "pajillera", se trata de una manguera transparente que en uno de los extremos lleva una pequeña pieza metália con una bola dentro, solo tienes que colocar el bidon mas alto que el depósito que quieras llenar, introduces la manguera por el extremo de la pieza metálica en el bidon y el otro extremo en el deposito, con unos cuantos movimientos rápidos de la manguera hacia arriba y hacia abajo (yo utilizo la mano derecha ) consigues que se cebe la manguera y en pocos minutos vacia bidones de mas de 20 litros, existen dos secciones de manguera, yo he utilizado la de menor diámetro y te puedo asegurar que es un buen invento, no quiero hacer publicidad, pero si te interesa me mandas un privado y te doy mas información..
          Una ronda para todos
            Originalmente publicado por txintxorro Ver Mensaje
            es esta:
            Clica: bomba trasvasadora super Pump
            La tienen en todas las tiendas de material nàutico. es posible que tambien en recambios de coche (mas barato). De momento en el LIDL no està
              Un cofrade colgó hace poco un link del youtube donde un francés utilizaba éste sistema, que es el que se gasta para trasvasar al depósito del barco combustible desde un bidón/garrafa; como no lo encuentro, paso a describir los pasos:
              1º desestima la manguera con cebador y hazte con una manguera de 10 mm de diametro y de, pongamos, 1 m de longitud.
              2º tubo rígido de unos 10 cm y 5mm de diámetro (yo lo hago sin éste, pero queda más académico).
              3º papel de cocina (o de wc) para, tras introducir el tubo sin que llegue al combustible y la manguera hasta el fondo de la garrafa, sellar la boca, usease, el agujero en el que se rosca el tapón a la garrafa.
              4º la garrafa, lo más llena posible, más alta que el depósito.
              5º sopla por el tubito y.....voilà: los líquidos son incompresibles, por lo que al aumentar la presión en la cámara de aire que queda en la garrafa, empuja el combustible por la manguera,se rellena ésta sin tener que aspirar y pasa por gravedad al depósito, que está más abajo.
              6º al tanto, que si la garrafa tiene más capacidad que el depósito, se rebosará éste.
              por cierto....existe un artilugio denominado "embudo" que también puede serte útil.
              Editado por última vez por cutimanya; 02/05/2011, 01:08:43.
