Renovar madera de peldaños.
  • Bricobarco Renovar madera de peldaños.
    La escalera de acceso a la cabina estaba bastante estropeada y la hemos renovado un poco. Os cuento:
    Este era el estado inicial
    Le quitamos las tiras de antideslizante y a lijar... Después forramos la huella de los peldaños con lámina fina de madera, de esas con el adhesivo incorporado. Es muy cómoda y fácil de usar, se pega con la plancha.
    Una vez pegado sólo queda lijar hasta que quede bien suave y limpiarlo bien.
    Le dimos una imprimación tapaporos y luego lija, barniz, lija, barniz, lija, barniz.......
    Y este es el resultado
    Y finalmente con el antideslizante autoadhesivo.
    Y eso es todo, ya os contaré si funciona el invento y aguanta bien el verano.
    Re: Renovar madera de peldaños.
    Si señor
      Enhorabuena por el trabajo.
        Guayo, eres un artista, te ha quedado mejor que nuevo.
        gracias por compartir el trabajo
        Te has ganado unas copas de cava bien fresquito
          Excelente camarada!
            Cada vez tengo menos excusas para no hacerlo, lo tengo pendiente desde que compre el barco.
            Que envidia de resultado
              Muy bueno el trabajo
              Las dos primeras fotos parecen las de mi escalera, ya se lo que toca hacer próximamente.
                Originalmente publicado por gacilupeto Ver Mensaje
                Originalmente publicado por Silleiro Ver Mensaje
                Si queréis saber algún detalle sobre los materiales o el proceso sólo tenéis que preguntar.
                Gracias a todos.
                  parabéns!!!!
                    Aviso a bricolantes:
                    El resultado a primera vista fue muy bueno pero, después de varias salidas domingueras por el Mar Menor, la lámina de madera se ha despegado por algunas zonas. Son pequeñas ampollas en la unión de los trozos de lámina de madera, que es posible que sean debidas a la humedad o a que no los llegué a pegar bien con la plancha. Más tarde me llevé la plancha al barco, los pegué de nuevo, y no han vuelto a despegarse, pero bueno, yo aviso.
                      Gracias por el brico consejo.
                      lo tendré en cuenta para cuando tenga que cambiar las mías
                        Siempre se aprende de los demas
                          Decíamos ayer...
                          Refloto este tema para comentar que he vuelto a renovar los peldaños, ya que el resultado de la primera reparación, como ya comenté, no fue muy bueno.
                          Estado en que quedó la anterior reparación después de varios años.
                          Rascar, lijar...
                          Aspecto con el vinilo.
                            Y el resultado final:
                            No sé si le pondré las tiras antideslizantes, seguramente sí.
                              Tiras antideslizantes SI o SI ....
                              Sino ya te acordaras el dia en que bajes con los pies mojados y pegues un resbalón como para romperte la crisma.
                              Ponle antideslizante hasta el mismo borde, no se porque cuando estas mojado bajas a buscar algo caminas de puntillas para no mojar es cuando patinas.
                              En caso de barnizar la madera con brocha es conveniente de mezclar el barniz con arena de silice para hacerlo rugoso. Otra opción es aplicar el barniz y espolvorear por encima la arena para que se quede pegado antes de que seque.
                              Una ronda para los que quieran
