Renovar madera de peldaños.
    Re: Renovar madera de peldaños.
    Originalmente publicado por Guayo Ver Mensaje
    La escalera de acceso a la cabina estaba bastante estropeada y la hemos renovado un poco. Os cuento:
    Este era el estado inicial
    Le quitamos las tiras de antideslizante y a lijar... Después forramos la huella de los peldaños con lámina fina de madera, de esas con el adhesivo incorporado. Es muy cómoda y fácil de usar, se pega con la plancha.
    Una vez pegado sólo queda lijar hasta que quede bien suave y limpiarlo bien.
    Le dimos una imprimación tapaporos y luego lija, barniz, lija, barniz, lija, barniz.......
    Y este es el resultado
    Y finalmente con el antideslizante autoadhesivo.
    Y eso es todo, ya os contaré si funciona el invento y aguanta bien el verano.
    Me interesa esa lamina fina que has usado, puedes dar mas info, como se llama, donde la has conseguido y precios aprox.
    Me parece que me puede servir para otra cosa.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
      Tiras antideslizantes SI o SI ....
      Sino ya te acordaras el dia en que bajes con los pies mojados y pegues un resbalón como para romperte la crisma.
      Ponle antideslizante hasta el mismo borde, no se porque cuando estas mojado bajas a buscar algo caminas de puntillas para no mojar es cuando patinas.
      En caso de barnizar la madera con brocha es conveniente de mezclar el barniz con arena de silice para hacerlo rugoso. Otra opción es aplicar el barniz y espolvorear por encima la arena para que se quede pegado antes de que seque.
      Una ronda para los que quieran
      Andaba ayer algo despistado y no puse qué material he utilizado esta vez. Se trata de láminas autoadhesivas de vinilo que simulan la madera. Se utilizan para forrar suelos de viviendas y, en teoría, son resistentes a la humedad. Al tacto parece menos resbaladizo que la madera barnizada pero bueno, seguiré tu consejo y pondré las tiras antideslizantes. Cuesta poco trabajo y no quedan mal.
        Hace ya cinco años de aquello y no lo recuerdo muy bien. Es un rollo de lámina de madera fina que se pega con la plancha de la ropa. Sé que la compré en esa tienda grande donde todos van de verde, y que no era muy cara. Siento no poder ayudarte más, intentaré encontrar más información y decirte algo.
          Igual es aquella tienda que empieza por L y termina por M.
          Gracias, lo mirare.
            Y la segunda Reparacion que material y de donde lo compraste? Se nota mucho el aspecto sintético? Me puede interesar para otro brico.
              Laminas de vinilo hay de mil tipos, formas y precios en cualquier centro de bricolaje.
              Algunos son dificiles de distinguir de la madera incluso tocandolós.
              La oferta es tan amplia;
              Aqui hay muchisimos modelos;
              Y en la tienda que nombre antes tambien.
                Veo que ya has renovado el adhesivo. En vez de volver a pegar estas tiras, que también llevaba mi barco, yo copié una idea que vi en un Swan?, X-Yachts?, Contest? (recuerdo que era un barco caro) atornillando en los peldaños una pieza de madera de iroko sin tratar a modo de antiderrapante y 'ánodo' de sacrificio de las rayadas. Estoy encantado del resultado. Lleva cuatro años instalado y el barniz está impóluto. Si veo que una maderita está un poco chunga, la desatornillo, lavar y marcar y de nuevo a su peldaño.
                suerte
                Editado por última vez por enric rosello; 20/05/2017, 19:47:15.
                  Originalmente publicado por lao Ver Mensaje
                  Lo compré en la misma tienda. Hay diferentes calidades y, como dice Markuay, algunos son difíciles de diferenciar de la madera. Yo elegí ese porque era el que más se asemejaba a la
                  madera de mi barco, y además estaba de oferta.
                    Markuay, buceando un poco por mi PC he encontrado esta foto:
                    Hasta lleva el precio. Lo que no veo, ni recuerdo, es la superficie que tenía.
                      buen brico te a quedado imprecionante
                        Ok, gracias Guayo.
