motor 2t o 4t?¿
    Re: motor 2t o 4t?¿
    Yo ya voy conociendo propietarios de estos motores 2T que han comenzado (sus mecanicos) a desconectar las bombas de mezclado de aceite, y a aportarles mezcla directamente a la gasolina para impedir posibles gripajes...
      Re: motor 2t o 4t?¿
      La ventaja delT es que en algunos, el ruido lo tienes que hacer tu con la boca.
        Re: motor 2t o 4t?¿
        del 4T quise decir.
          Re: motor 2t o 4t?¿
          Saludos cofrades.
          Yo lo uso para recorridos relativamente cortos entre 6-10 millas.
          El consumo no me ahoga (con lo que me ahorre de comprar el yamaha 2t que tengo nuevecito me comprare mucha gasolina)y no tengo necesidad de llebarlo a tope siempre voy de media marcha para abajo (poco consumo) y me da 14-15 nudetes el motor es un 20cv.
          No esta probado esta requete provadisimo y son fiables y muy duros.
          Le hago sin ningun problema yo todo lo poco que le hay que hacer(con un 4t no sabria,sabeis cunanto cobran los mecanicos,seguro que si) de verdad estoy contentisimo con el y si os digo lo que me costo os da un ataque de risa con lo que ahorre en la compra le puse uno auxiliar de 4t que me viene al pelo para moverme cuando llego al sitio.
          Os digo de verdad que no lo cambiaria por un 4t.
          Aparte de la seguridad que te da tenerlo de tu mano,nadie os hara mejor un trabajo-revision en el motor que vosotros mismos.
          Si la vida es un barco,...
          que haya sueños en las velas,
          esperanza en el timon,...
          y no esclavos en los remos.
            Re: motor 2t o 4t?¿
            Nochero...te recuerdo que el inicio del hilo era con motores de 50HP y en tractores...no dudo que en un auxiliar para un velero un motor electrico pueda valer, cuanto mas un motorcillo de 4 HP 2t de gasolina...
            Imaginate os tractores que hoy dia llevan dos motores fuera borda de 300HP...vs 2 motores de 300HP 2T...no tiene color ni en consumos ni en fiabilidad...
            Disfruté mucho con la OSSA yanqui de 500 cc, bicilindrica 2T...pero no es defendible frente a una 4T actual...bueno, si lo es...pero no con criterios de mecanica.
              Re: Pues la fábrica cree que se puede...
              ... por lo menos, eso piensa Yamaha. Mi actual motor (un Yamaha 50hp 4T) traía un cordón de arranque (aunque viene separado del motor) y las instrucciones para colocar el cordón y arrancar a mano si te quedas sin batería.
              (NOTA: espero no tener que saber nunca si realmente se puede o no...).
              Yo tambien lo espero, pero estuvimos apunto de intentarlo en algun momento del traslado y habriamos conseguido... unos musculos estupendos, pero no creo que nada mas.
                Re: motor 2t o 4t?¿
                muchas gracias a todo, pos aver si me compro el 4t
                unas rondas a mi cuenta
                  Re: motor 2t o 4t?¿
                  Originalmente publicado por becanoma Ver Mensaje
                  De hecho en rios, embalses y pantanos ya estan prohibidos ( los 2T).
                  No en todos, si usas aceite especial biodegradable para motores marinos, siguen dejando 2T, por lo menos en el mio.
                    Re: motor 2t o 4t?¿
                    Yo tengo un Yamaha 25cv 2T.
                    Puntos fuerte:
                    - Consumo mínimo (Impresionante, es como un mechero)
                    - Funciona como un "reloj" nunca falla siempre arranca a la primera.
                    Puntos negativos:
                    - Es como un corta césped...que ruidazo.
                      Re: motor 2t o 4t?¿
                      En algún post de este hilo se habla de arrancar el motor con la cuerda que algunos traen, el mío un honda 90 cv 4T se puede arrancar, no está blando pero para comprobar que se podía lo intenté en el puerto y si te acuerdas de dar el contacto arranca.
                        Re: motor 2t o 4t?¿
                        Un saludo Sachi.
                        En un tractor con 300cv no hay posible discusion 4t y acabaran sustituyendo a los 2t en todos sinplemente es cuestion de tiempo.
                        No se cuantos metros tiene la embarcacion si es la de la foto debe de tener sobre 6m yo tengo montado mis 20 cavallitos en 5 metros me da los 22 nudos y sabes que tranquiidad es llebar los dos motores y que ahorro de gasolina cuando caceo o pesco y lo hago con el motor de 4cv 4t .
                        Me desplazo al sitio de pesca con el 20cv al llegar lo apago y me muevo con el 4cv,4t y no vuelvo a usar el 20cv asta regresar a casa,ahorro un monton de gasolina.
                        Compre los dos nuevos por menos de lo que me valia uno similar de 4t y llebo con los dos menos peso que con el de 4t.
                        Pero yo solo cuento mi caso y mi solucion Sachi cada caso y depende para que uso asi convendra mas uno que otro y seguramente se acierta mas con un 4t para la mayoria de las situaciones.
                        Buena proa.
                          Re: motor 2t o 4t?¿
                          Si tienes un 40cv 2t que funciona bien, vendemelo de 2ª mano, sobre todo si es carburación y nunca has tenido que tocarlo (asi es como mueren los motores 2T cuando un manazas toca el carburador por error, muchos fallos de bujias y sus cables se confunden con el carburador, si hubieran cambiado cuando toca, en vez de esperar a que fallen, se evitan la movida...)
                          En la Escuela de Vela donde trabajo no queremos motores nuevos de 4T. Valen un dineral (por ser nuevos) y aguantan menos maltrato.
                          El rollazo este de lo ecologico es un gol por toda la escuadra, los grandes beneficiarios los talleres (sean del tipo que sean) y el estado via iva's y otros impuestos. Peaso burbuja que nos estan metiendo...
                            Re: motor 2t o 4t?¿
                            Hola!!
                            El 4T sin duda, yo tengo (por tristes circunstancias que no vienen al caso) 2 tractores de 6m, uno con Evinrude 225 2T y otro con suzuki 115 4T. No hay color ni en consumo, ruido, consumo de aceite (evidente) y reparaciones. Sobre todo reparaciones.
                            Y no es por la diferencia de potencia, están equilibrados ambos por peso-potencia, el 4T rinde muchísimo más que el Evinrude.
                            http://tiendanautica.latiendanaval.es
                            - Cubiertas prefabricadas de barco
                            - Productos de Teca de Birmania
                            - Productos de carpintería náutica
                              Re: motor 2t o 4t?¿
                              Yo creo que para las auxiliares pequeñitas sigue siendo competitivo el 2T, porque el peso cuenta mucho y el uso es muy escaso.
                              No obstante los nuevos 4T de pequeña cilindrada los están fabricando con mu poco peso (me imagino que utilizarán más aluminio /plástico).
                              Pero para un motor grande, los 4T arrasan en todo.
                                Re: motor 2t o 4t?¿
                                pues yo he tratado con varios 2 t y un cuatro tiempos, los dos tiempos casi los arregla un niño con un poco de mano, tienen un mantenimiento minimo, y el unico problema que le vi, ademas de consumir lo suyo (gasolina y aceite) fue que los que tienen aceite de mezcla a parte ,tienen un riesgo muy grande que es que la bomba se fastidie por lo cual el motor se va a tomar por ..... muy recomendable poner la bomba en circuito cerrado y hacer la mezcla en el tanque, por lo demas haciendole un mantenimiento minimo no dan problemas, unicamente los mariner y mercury que joden bobinas y centralitas como churros , el que sale bueno sale eterno pero el que no lo tienes todo el dia en el taller, con respecto a los cuatro tiempos, casi no se escuchan consumen casi la mitad de un dos tiempos, y no tienes que andar con la mezcla a vueltas,ademas si quieres un menor consumo esisten unos kits para que funcionen a gas ,por lo contrario necesitan un mejor mantenimiento que un dos tiempos, el problema es que estos ya no los arregla un niño y si los arreglos son mecanicos son muchisimo mas caros que un dos tiempos y tambien el mantenimiento ya solo cambiar la correa de distribucion y rodillo es una salsa, y es una cosa que tienes que hacer cada x horas y si no navegas con el motor y lo tienes parado se la tienes que cambiar igual por que las correas paradas se cuartean, y si quieres arriesgar y no cambiarla yreza para que no se parta y se jodan las valbulas vielas cigueñal etc etc es decir casi puedes tirar con el motor si tiene unos años, cada cosa tiene sus pros y sus contras, ya me gustaria a mi un motor diesel que hiciese poco ruido con poco peso que no tiviese correa sino cadena o varrillas empujadoras como los de antes, pero de momento voy a esperas a que salga uno pero aqui teneis una opcion pero para mi es demasiado caballaje
                                Editado por última vez por espunki; 08/05/2011, 21:44:31.
