osmosis de los c...
    Re: osmosis de los c...
    Hay mucha información buena en internet
    De los fabricantes de las resinas y tratamientos, por ejemplo. Unas más profundas que otras, pero bastante coincidentes, en general
      EDMO, TE HE CONTESTADO a tu privado ...
      ¿ En que isla del Caribe estás ?
        hola Argonauta, ya te conteste, estoy en Grenada, esta muy al sur y hay una humedad tremenda, aqui no se seca no la ropa. Ya te decia en el pfrivado que no voy a hacer nada de nada, dejarlo estos 2 meses que tengo que volver a España, y a la vuelta reparar provisionalmente las ampollitas, imprimar, patente y a navegar. como voy hacia australia calculo que en 8 meses o asi desde que salga estare por alli. Ya me ire buscando un buen sitio por esa zona (en un desierto, para que se seque bien) y hare el trabajo con calma, conocimiento (tu libro si me lo mandas) y tiempo, y no una chapuza. al pelar un trozo de casco, he visto varias reparaciones mucho mas serias y profundas antiguas, no esas ampollitas sino buenos cachos de epoxi con pinta de profundos de 2 -4 cm de diametro. esto quiere decir que aqui ya se hizo tratamiento, pero no definitivo por lo que se ve, asi que cuando me ponga tiene que ser la definitiva.
        creo que la osmosis de las ampollitas esta viene de una mala reaccion por la patente fija de cobre esta , que aparte de ser una mierda donde se pegan todos los bichos, creo que al dueño anterior le costo como 9000 €
        asi que a navegar osmotico perdido, en busca del varadero ideal.
        saludos y gracias!
          Acuérdate de tapar los agujeros con pasta epoxica antes de darle el incrustante.
          Buenos vientos
            boom, la cosa es que se supone que solo puedes tapar con algo totalmente estanco como el epoxi en el caso de que el nivel de humedad sea eladecuado, lo que puede llevar mucho tiempo, ese es el problema. ahora que me he puesto a reventar burbujas puede haber unas mil, asi a ojo. eso si, casi ninguna pasa del gel coat ni de 3-5mm de diametro, en muy pocas 4 o 5, se ve la fibra.
            lo que me recomiendan es que si el barco esta humedo y lo tengo que mover obligatoriamente en 2 meses, o no le ponga masilla, directamente imprimacion y patente, o que le ponga una masilla de base vinilica permeable, que si no la humedad no puede salir y es peor, y tirar asi un año o hasta que lo trate de verdad. que opinais de esto?
              Estimado, yo dejaría dos meses bien ventilado por dentro y lo taparía con plásticos y unos calefactores, si tienes electricidad en el varadero. Eso si primero una lijadita para abrirlas todas y después imprescindible un lavado para arrastrar los ácidos. el tiempo que puedas dejarlo y con la misma una plana y masilla y a rejuntar y después base de dos componentes y antifoulin. Saludos ( de todas formas comentalo con argonauta)
                Hola edmo, en otro hilo llamado "osmosis en la pala del timón" comento un poco lo que conozco y de las contestaciones de los cofrades, y de lo que pude leer a partir de ahí, entiendo que dejar secar el casco al aire libre, y más cerca del mar, en realidad es dejarlo pudrirse, cuanto menos tiempo esté sin imprimaciones mejor por lo que acelerar el proceso de secado sería lo más conveniente.
                Con el pelado, intenta limitarte a los alrededores de las burbujas y profundiza lo menos posible, cuanto menos se dañe el casco mejor entiendo. Después secado máximo, medir la humedad y cuando esté seco:
                1. imprimación
                2. masilla de epoxi
                3. imprimación
                4. imprimación
                5. patente.
                Para nada es una opinión experta pero un poco lógica sí...
                Salud
                  pues en eso estoy mas o menos. las burbujas, menos mal, son superficiales. lo que me mosquea es queun trozo que pele a radial, medio m cuadrado mas o menos, tiene 3 o 4 reparaciones antiguas mucho mas grandes y con pinta de profundas, hechas con epoxi. me da que como pele el casco entero, me voy a encontrar muchas mas. me preocupa llevar un barco "tocado" pero en fin...leere el libro de argonauta y todo lo que pueda encontrar sobre el tema, a ver si voy conociendo el tema mas en profundidad, que tampoco viene mal
