como podria reducir las orzadas en mi velero
    Re: como podria reducir las orzadas en mi velero
    Originalmente publicado por ktrauma Ver Mensaje
    Estimado cofrade. Poco más te puedo decir, porque ya te lo han dicho todo, pero encima puedo hablar con conocimiento de causa porque compartimos modelo. Creo que el mío puede incluso ser algo más ardiente, por ser de orza abatible, sin el bulbo. 15 nudos, de ceñida, son muchos nudos para llevar todo el trapo arriba en nuestro barco, que además tiene una mayor relativamente grande para su eslora y peso. Con 15 nudos es para ir ya con el rizo puesto, puesto que cualquier racha lo va a tumbar. Además, vamos un pelín cortitos de pala de timón.
    Todo lo demás te lo han dicho: aplanar la mayor, tensar el back, abrir plano (en nuestro barco, al no tener carro de mayor, tienes que cazar la trapa y soltar escota, si no, se levanta la botavara, y se embolsa, empeorando el cuadro), acuérdate de los del Cuningham, hacer banda, anticiparse...
    Animo, a disfrutar del barco. Y sobre todoooooooo birra, mucha birra fresquita
    Me contesto a mí mismo, haciendo un poco de reflexión en voz alta:
    Para aplanar la mayor: en cuanto al grátil: o tensamos la driza, o cazamos en Cuningham. Con la primera opción cerramos la baluma ---> aumenta la escora y la tendencia a orzar. Con la 2ª, se abre un poco la baluma ---> mejor. En cuanto a la trapa: no me refiero a cazarla "a muerte", porque esto también cierra la balumna, sino sólo a templarla para que no se nos levante la botavara al largar la escota.
    Más: cazar pajaril todo lo que podamos nos va a aplanar el pujamen.
    Con todo esto lo que estamos buscando es poder largar un poco la mayor, disminuir la deflexión del aire y variar, un poco, la dirección del empuje del centro vélico, para que nos haga avanzar más, en vez de escorar.
    Más: cazar el backstay por una parte nos va a aplanar algo la mayor, y además tensará el stay, con lo cual también mejora la direccion del empuje, esta vez del foque.
    Y todo esto... según lo leido, en un peasso libro que se llama: "El correcto trimado del aparejo", de Peter Schweer.
    Socio Anavre 348.
    http://www.anavre.org
    No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
    Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
      Originalmente publicado por OtroUrko Ver Mensaje
      hola de nuevo,
      repasando las respuestas que se han dado, me surgen algunos comentarios.
      el primero, quince nudos no me parece demasiado viento, por supuesto, dependerá del barco y trapo q lleves, pero me parece el viento en que empiezo a divertirme.
      No entiendo tampoco que achaquéis que el barco orce con que lleve exceso de vela, creo que el exceso lo llevaría a escorar, pero no a orzar. Y sí comparto que es mejor rizar para llevar una escora razonable y ganar velocidad que empeñarse en ir con todo y tener que ir amollando y prácticamente flameando. Y comparto también los trimados para ceñida y vientos fuertes
      En fin, que sigo convencido que si es excesivamente ardiente es un problema de caída a popa del mástil. Conste que mi experiencia es sólo con barcos de vela ligera y siempre aprendo con todos los comentarios.
      una rondilla para los noctámbulos
      Hola cofrade. Evidentemente cada barco tiene su "forma de ser" pero en general, los barcos al escorar se vuelven ardientes, por varias razones. Una es por diseño de casco, pero otra es por la traslación del centro de empuje vélico, que pasa a estar a sotavento de crujía. Imagínate mirar el barco justo desde arriba. Exagerando mucho, es como si pasamos con un barco de remos, a usar sólo uno de ellos, el de "sotavento". Nos hará caer la proa al otro lado, a "barlovento".
      En cuanto a la primera razón, del diseño de casco, te contaré algo con respecto al Albatros: hace no mucho, volviendo a puerto, en Cádiz, sin viento (raro, pero a veces pasa ), iba con el fueraborda. Me puse justo delante del palo, en pie, y balanceándome a un lado u otro variaba el rumbo. Pero creas que "me colgaba" del obenque, era sólo apoyarme más en un pie que en el otro, y variaba el rumbo.
      Copas pa tí... y pa todos los que nos lean
      Socio Anavre 348.
        Ronda para todos los presentes.
        Soy armador de un Astraea 235 Sprinter, y tiene el mismo fallo.
        Cuando el viento esta entre 12-13 n. con rachas, o sin ellas, empieza a coger velocidad hasta los 6n. aprox. y se va de orzada, es decir pega una escorada de infarto a la par que se aproa, yo lo atribuyo a la desproporcion de velas, creo que para la mayor que llevo el genova es pequeño, pues he comprobado que si en 12-13n. cojo un rizo, el barco coje mas velocidad (6.4-6.5) y el barco es mas comodo (con menos escora y un timon mas docil).
        Todo y asi hacedos años pase el delta del Ebro con 35n. de viento con sus rachas, iba con los dos rizos y medio genova (y acojonado).
        Creo que las velas de estos barcos no estan correctas. Yo voy a probar si con un genaker sustituyendo al genova funciona mejor, lo que no se si tendre narices de ponerlo con 15n. de viento.
        Salud y buen viento.
          Bos días
          En resumen, con todo el trapo arriba, ciñendo, llega una intensidad de viento que hace escorar excesivamente el barco e irse de orzada (lo que viene fundamentalmente por dicha escora excesiva). Hasta aquí, todo normal, a todo barco le llega su punto de ir pasado de trapo (e a todo porco, o seu Sanmartiño)
          Y la solución que planteáis es aumentar trapo, aunque sea a proa, para escorar todavía más (e irse de orzada igualmente)
          Reducir incidencia de mayor largando escota (con lo que el génova también trabaja menos) y, como ya habéis comprobado, llegado el momento, rizad.
          Saúdos
          Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
          El negro del Narcissus. Joseph Conrad
            Realmente tienes razon, pero yo me encuentro que con unos 12/13 nm. parece que tenga escasez de genova, o que la mayor es excesiva.
            Creo y me gustaria me lo aclarase algun cofrade, de los muchos que hay mas experimentados que yo.
            Rondas para l@s presentes.
              amigo Oche, llevas foque , ¿verdad? Quiero decir , no llevas Génova con enrollador ¿verdad?
              NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                Respuesta: como podria reducir las orzadas en mi velero
                Antonio_Mataelpino, llevo un foque que apenas llega al palo de la mayor eso si con enrrollador,
                si se le cojen los rizos a la mayor y se emrolla proporcionamente el foque
                he navegado con rachas de entre 25 y 30 nudos y a sido un placer
                a lo primero acojonado pero luego vi que el barco iba bien,
                la verdad es que no tenia ni idea del monton de opciones a probar
                me llevara mucho tiempo aprender a trimar bien el velerito os doy las
                gracias a todos por vuestras repuesta ,me empollare bien el hilo
                sigpic El tiempo que pasas navegando,
                no se descuenta del resto de tu vida
                ......es tiempo extra.
                  Re: Respuesta: como podria reducir las orzadas en mi velero
                  Originalmente publicado por Oche Ver Mensaje
                  Haznos un favor. Cuentanos tus pogresos, ok?
                    Originalmente publicado por tabala Ver Mensaje
                    Si te hace escoradas de infarto, poniendo más vela a proa lo que harás es que meterás el palo en el agua, que el barco se te emproe en ceñida es señal que vás pasado de vela, en vez de añadir genova, mejor reduce mayor.
                    Lo de poner un gennaker en vez de genova es una locura, yo tengo gennaker y lo último que se me ocurriria es ceñir con él, además de que es imposible que te pinte bien, te pegarás un gran susto y posiblemente se romperá liandose en los obenques.
                    Te aconsejo que sigas como has hecho por ahora, rizando mayor y si además dices que te fué bien pues no cambies, luego tambien hay varios tipos de velas que funcionan mejor con según que vientos sin variar las medidas, sin son más lijeras, pesadas, gramaje, etc., etc,
                      Originalmente publicado por josectoren Ver Mensaje
                      Efectivamente, descarta lo del genaker para ceñir, piensa en él a partir del descuartelar, con poquito viento seguro que te irá mejor que la configuración actual!
                      Piensa que es imposible tener una configuración para que te sirva con viento suave y la misma se adapte al viento fresco !
                      IRRINTZI
                        El genaker lo romperas.....,o palo al agua , seguro.
                        Editado por última vez por Paulsailor; 16/05/2011, 08:44:34.
                          Creo que teneis razon, sguire probando con lo que hay. ¿ pero es posible que las velas esten desconpesadas?, es decir que el genoba sea pequeño para la mayor que lleva, y eso lo haga mas ardiente, y se pueda solucionar, o es normal y no se puede hacer nada, ese es su diseño.
                            Yo tambien tengo una mayor enorme de 35m cuadrados y un genova de 21m y funciona, actualmente la mayoría de barcos vienen con mayores enormes y genovas-foques pequeños, mira en la foto de mi nick y se vé lo pequeño que es mi genova y es lo máximo que puedo ponerle, ahora eso sí, llevo a dos metros de profundidad un bulbo de 1200kg, siendo el peso total del barco 2500kg, lo que le hace ser un barco muy estable, con 20 nudos a dos ciño con todo puesto y se agradece a la hora de virar tener un genova tan pequeño.
                              Graias por tu aportacion Josectoren, pero con bastante menos viento ya tengo que reducir. ¿ tu barco no es ardiente ?. Quiero decir si se aproa al viento con facilidad.
                                [quote=tabala;1060189]Graias por tu aportacion Josectoren, pero con bastante menos viento ya tengo que reducir. ¿ tu barco no es ardiente ?. Quiero decir si se aproa al viento con facilidad.
                                Salud y buen viento.[/quot
                                No es ardiente, aguanta mucho, lo que sí que te diré que cuando compré el barco, en un dia de viento fuerte puse un genova más pequeño y el barco sí que se me iba de orzada, le volví a poner el genova grande y el barco era más estable pero escoraba bastante, luego puse un rizo a la mayor y ya navegaba perfecto.
                                Mi barco es un regata-crucero, como yá te expliqué pesa 2500kg, y en la orza ya tengo 1200kg, apenas tiene obra muerta por lo que le hace muy estable al tener el centro de gravedad muy bajo, necesita mucho viento para irse de orzada.
                                Ves haciendo pruebas en tu barco, además de todo lo que te hemos dicho, colocando los trastos que tengas en el barco si es que los tienes lo más centrados y bajos que puedas, peso en banda más a proa en ceñida, etc, etc, pero no te obsesiones que con doce nudos o más reales empieza a ser normal escorar bastante en muchos barcos, mira de trimar bien las velas aplanandolas, back, cunni, carro mayor abierto y ya nos contarás.
