ayuda honda bf d 10 cv
  • ayuda honda bf d 10 cv
    ante todo unas rondas para todos salud
    bueno el tema es que recientemente he adquirido un velerito provisto de un motor honda bf d 10 cv, el problema es que no tengo informacion sobre el, me gustaria saber si algun cofrade tiene uno o alguna de las mismas caracteristicas y me pudieran pasar los manuales, he estado mirando por internet pero no he encontrado nada, si alguien sabe donde poder localizar alguna informacion le estaria muy agradecido, gracias
    pd, el chorrito de refrigeracion sale agua como llorando, no se si es normal, pero lo curioso es que el motor no se calienta y el agua que sale no esta caliente, puede que haya algo taponando o puede ser el rodete, si le pongo las orejeras puede solucionar algo, gracias por la ayuda.
    si sales a navegar no te canses de preparar
    Re: ayuda honda bf d 10 cv
    Ojito con los honda que tienen la mala costumbre de cegar los conductos de refrigeración del bloque del motor. En el BF8A del barco anterior estuvo dos años llorando por el chorrito, con operaciones de laparoscopia (alambre por el pitón del bloque) recuperaba su potencia, pero era falso, tras colocarlo en un bidón con sesiones intermitentes de endulzado(con un descalcificador), creia haber limpiado bien el sistema. Navegando a motor nnunca se calentaba demasiado pero si hacía ruido de mas, tras unos pequños fallos de carburador y limpieza del chicle lo deje una hora al ralentí y así probarlo y cargar un pococ la batería. Pues el motor murió, seguía saliendo agua por el testigo pero se fue la junta de culata. Susto, pregunta a varios mecanicos, nauticas...la idea generalizada cambio de motor con entrega del mio, valorado en 300€. Al final el mecanico de una empresa de obras publicas lo desmontó(es muy sencillo), cambio juntas (90€), y con un pequeño destornillador fue escarificando las acanaladuras del circuito, volver a montar y magia el ruido por el paso del agua por las camaras se amortiguo mas de un 50 %, el testigo perfecto y la tª igual que antes.
    Resumen, no te fies, ponlo en un bidon, desmonta el termostato, revisa a ojo los conductos de agua, hazlo funcionar sin termostato en agua dulce con algún producto profesional para limpiar circuitos(sadira...) si estaban obstruidos y baja el ruido los has limpiado, si no pues operación mas a fondo. Todo esto si al desmontar el termostato ves que tiene obstrucciones de sal.
    Que salga agua por el chivato no es señal en honda que el circuito de refrigeración funcione
      muchas gracias ,soysusito, vaya jodienda con el motor , por el foro habia leido de hacer un lavado con salfuman rebajado con agua, pero por lo que tu me dices la cosa puede ser mas grave, voy hablar con algun mecanico para ver que me dice, sabes de algun sitio donde pueda bajarme algun manual, muchas
      unas
        Saludos, Pelut
        Seguro que el modelo es bf d 10?
        No será de 9.9? De que año es?
        Buscando en Boats.net, tienes los despieces del motor para pedir recambios, pero no encuentro el modelo bf 10, pero si el modelo BF9.9D6.
        Te dejo el link con los despieces de las distintas partes (en ingles):
        ¿Eres Furioso?
        Únete a nuestro club:
        http://www.clubfuria.com
          unas rondas lidiana, segun los papeles del registro maritimo este es el modelo, a mi tambien me pasa he buscado este modelo por la red y no encuentro nada, indagare un poco haber si encuentro mas informacion,
          llevo el finde pasandole agua con las orejeras. hoy he estado sobre 1 hora el motor no parecia calinete, pero el corro de agua hace lo mismo, como si lorase, en fin haber si averiguo algo mas.
          como salio el video, hablamos mas adelante gracias y unas
          Editado por última vez por pelut; 15/05/2011, 22:45:35.
            lidiana mira de colgar el video sobre la refrigeracion haber si nos pueden orientar
              El otro dia estuve con el cofrade Pelut mirando el tema del circuito de refrigeración del motor y la verdad es que no me quedó nada claro...
              Por la salida superior del motor apenas sale agua, solo unas gotitas, al dar gas, llega a salir un chorrito pero con muy poco caudal. Sin embargo al ponerle las orejeras y endulzarlo pudimos ver que por la parte de la cola salia un buen chorro ¿Es eso normal? ¿Que el agua salga por la cola, encima de la helice? Realmente el motor no parece calentarse... igual por eso no sale agua por el chorro superior, ya que el termostato no deja pasar el agua hacia arriba hasta que no llegue a una temperatura ... no se...
              No lo tengo claro, yo siempre he tenido fueraborda 2t y no lllevan temostato, el agua es impulsada por la bomba hacia arriba, reftigera el motor y sale calentita... Sin embargo en este motor, apenas sale agua por arriba, casi toda sale por abajo, pero la poca que sale por arriba sale fría...
              Bueno, como una imagen vale mas que mil palabras os dejo este video, a ver si algún experto nos puede aclarar si esto es normal, o si por el contrario el motor tiene algun problema:
              Editado por última vez por lidiana; 16/05/2011, 07:22:26.
              ¿Eres Furioso?
                Amigo , esa no son maneras de arrancar el motor
                te lo cargaras muy rápido , tienes que bajar el motor , el motor no esta hecho para trabajar inclinado , por favor!!!!!!!!! baja el motor y prueba de nuevo .
                si lo has echo muchas veces así seguramente te has cargado el impeller , de la bomba de agua , no te das cuenta que las entradas de agua están fuera?????
                  Mambo, creo que el amigo Lidiana tiene puestas las orejas para pasarlo por agua dulce, el motor se puede arrancar perfectamente en esa posición no influye que este tumbado, referente al chorro de agua me parece normal, aunque puede que el tubo este un poco obstruido, recordemos que esta salida de agua solo sirve como chibato de que la turbina esta funcionando, si faltara caudal de agua para la refrigeración nos tendriamos que fijar con el indicador de temperatura, si este funciona bién y no muestra sobrecalentamiento no hay problema.
                    Y Lidiana, referente a la salida de agua por encima la hélice, és por alli donde sale el caudal de agua que entra al motor, alli está el escape, el chorro de arriba solo sirve para cuando esta la cola dentro el agua tener referencia si está funcionando o no la turbina, en ningun caso es un medidor de caudal. Repito, si no tienes problemas de temperatura no desconfies del caudal del chorrito, puede que esté un poco doblado o haya algun poro o este un poco sucio de salitre.
                      Originalmente publicado por Feel Ver Mensaje
                      Gracias por la respùesta Feel !
                      Entonces por lo que dices parece normal, el chorro de encima de la helice si que lleva un buen caudal, por lo que entiendo que el amigo Pelut no se tiene que preocupar de nada.
                      El caso es que yo estoy acostumbrado a motores 2t, y sacan un buen chorro por arriba !!!
                      Por eso no me parecía normal que en el Honda saliese tan poca agua...
                      ¿Eres Furioso?
                        Originalmente publicado por MAMBO Ver Mensaje
                        Je, je, je Mambo bonita foto en el avatar...
                        Como te ha dicho Feel, el motor tenia las orejeras puestas con agua dulce...
                        Gracias de todos modos por avisar !
                        ¿Eres Furioso?
                          No te voy a discutir nada ya que por aquí son un poco susceptibles a las criticas , pero no es correcto lo que hace,,,,,, ahora cada uno hace lo que quiera con su barco y dinero . mi consejo es que así NUNCA y llevo mas de 40 años en el sector náutico y eso nunca lo he permitido en mi taller es un 4T y el deposito del aceite al estar inclinado el aceite esta todo delante y la bomba no trabaja bien , si fuera un 2T no diria lo mismo , entiendes !!. es un buen consejo el que le doy . ahora cuando no les dices lo que quieren escuchar , les cae mal mis comentarios . es por su bien , no por su mal . pero da igual .
                            Mambo, seguro que todas las criticas son constructivas sean buenas o malas, pero qué hace mal? lo de arrancar el motor levantado? yo creo que no, no hay ninguna parte que le afecte, solo le afectaria si lo pusiera muy tumbado ya que se le ahogaria y se le pararia o podria tener perdidas de aceite, pero ese motor no tiene ninguna parte interna que esté en voladizo y le pudiera afectar la posición, las cruceras, ejes etc todo está sujeto por cojinetes.
                            Que problema le ves? quizas hay algo que no sé y si me lo explicas asi aprendo algo nuevo .
                            Un saludo y
                              lee bien lo que escribo ya que te lo explico muy bien el porque no se puede , a ver maticemos un poco poder se puede pero no es aconsejable ok . yo no lo aconsejo , que no haya problemas , pues no!!!! ahí te equivocas porque a la larga hay problemas . es un 4T no es un dos tiempos . entiendes ?? o te lo explico de nuevo . NO ES ACONSEJABLE MANTENER UN MOTOR 4T EN ESA POSICIÓN EN MARCHA , y te lo digo con conocimiento de causa no hablo por hablar .. le puede poner orejas pero el motor en vertical.
                              ese motor tiene sucio el termostato y seguramente el impeller este tocado . pero si lo que quiere escuchar el dueño es "" toda esta bien no hay problemas " pues bueno no puedo mentirle . prefiero que se cabree a que después me diga inconsciente por dejarlo salir así
