ayuda honda bf d 10 cv
    Re: ayuda honda bf d 10 cv
    Originalmente publicado por MAMBO Ver Mensaje
    ese motor tiene sucio el termostato y seguramente el impeller este tocado . pero si lo que quiere escuchar el dueño es "" toda esta bien no hay problemas " pues bueno no puedo mentirle . prefiero que se cabree a que después me diga inconsciente por dejarlo salir así
    Bueno Mambo, en primer lugar agradecerte tus comentarios, cuando decías en el primer post que así me podía cargar el motor pensé que te referías sólo por tener la cola fuera del agua y que no le entrara agua, por eso te decíamos lo de las orejeras…
    Ahora entiendo que además de eso te referías a que en esa posición, el aceite podía no llegar a todas las partes del motor a engrasar (válvulas, cigüeñal, árbol de levas… etc.) y que por eso te lo puedes cargar… es eso ¿no?
    Bueno, pues ahora ya sabemos que no es bueno mantener un motor 4t en marcha y levantado, siempre se aprenden cosas nuevas…. Gracias de nuevo por el consejo.
    A parte del error de arrancar el motor en esa posición, comentas que este motor tiene sucio el termostato y que seguramente hay que cambiar también el rodete… entonces entiendo que no te parece normal que salga tan poco agua por el chorrito de arriba… debería de salir siempre un buen chorro ¿no?
    ¿Eres Furioso?
    Únete a nuestro club:
    http://www.clubfuria.com
      buenas, ante todo unas rondas y un agradecimiento tanto a mambo, feel y lidiana por la ayuda que me estais dando, deciros que se me ocurrio a mi lo de endulzar el motor inclinado con las orejas puestas, no sabia que no era lo correcto, pense que dando agua dulce la posible salitre se diluiria,dicho este comentar que cuando lo compre creo recordar que el chorro superior era con mas intensidad que el actual de esto solo hace un mes, el chorro superior tal como ha dicho el cofrade lidiana sale frio, incluso el motor cuando saco la tapa y compruebo si esta muy caliente no lo esta, lo puedo tocar con la mano sin quemarme, en cuanto lo del termostato no se si se puede mirar desmontando la tapa y lo del inpeller la verdad no tengo ni idea de lo que es, por favor si puedes me lo explicas para tener una idea del posible problema.muchas gracias a todos.
      si sales a navegar no te canses de preparar
        En este enlace tienes el despiece de tu motor pero en 8 cv, son el mismo solo cambia algo del carburador. ve pinchando y te haces una idea de donde esta el termostato, que facil es cambiarlo, donde esta el tubo de salida del agua . En mi motor lo quitaba y con un pequeño alambre lo introducia en el motor y mano de santo, peor hazle la limpieza con algún producto especifico tomando agua de un cubo con el limpiador
          A parte del error de arrancar el motor en esa posición, comentas que este motor tiene sucio el termostato y que seguramente hay que cambiar también el rodete… entonces entiendo que no te parece normal que salga tan poco agua por el chorrito de arriba… debería de salir siempre un buen chorro ¿no?[/QUOTE]
          Hola El impeller es el rodete , rotor , turbina, en fin tiene mas nombres que no se que , cada uno lo llama creo yo por costumbres de cada sitio . pero si es eso . a lo del termostato ese motor tienen la salida del chorrito del agua directamente del termostato muchas veces limpiando el termostato y siguiendo el tubo de salida también limpiarlo ya que quizás este tapado en la salida del mismo con sal acumulada , como dicen los compañeros con un alambre se soluciona esto . muchos motores y me ha pasado a mi , si no tienen la bomba del agua bien sumergida no tienen buen presión , por eso también dije de no arrancar el motor inclinado a parte del aceite que es importante . mira el despiece del 8 hp que el bloke es igual que el tuyo y mira donde esta el termostato son 2 tornillos y lo tienes fuera , lo metes en un recipiente con salfumat y cuando lo veas limpio que tarda muy poco lo lavas con agua dulce y lo vuelves a montar , limpia el tubo y creo que el problema lo tienes resuelto . saludos
            Gracias de nuevo Mambo !
            Si, el rodete se lo que es, a mi fueraborda 2T le hago yo el mantenimiento .
            Entonces hay que desmontar todo el termostato? O solo la primera pieza?
            Me refiero a si hay que quitar los tornillos (N.10) y limpiar la pieza N.6 y N.5, o hay que sacar todo, los tornillos N.11 y limpiar tambien la pieza N. 8?
            ¿Eres Furioso?
              Quita los dos tornillos nº 10 y quita el termostato nº 5 y lo limpias bien y de paso mira como esta la válvula de presión que es la nº 3 , con un destornillados y con cuidado empuja a ver si esta suelta , si ves que va forzada o esta trabada , tendrás que quitar la tapa nº8 para limpiar esa valvula de sal y de paso todos los coductos de agua . las juntas son de goma y quitando con cuidado las usas de nuevo sin problemas ,, saludos
                Muchas gracias Mambo !
                Cuando le vaya bien al cofrade Pelut le hecharemos un vistazo .
                Saludos y !
                ¿Eres Furioso?
                  unas rondas bien grandes para todos, muchas gracias por toda la informacion, mirare con el cofrade lidiana haber si nos salimos de esta, espero que con los esquemas nos sean suficientes para el desmontaje, haber si hay suerte,gracias, ya os ire informando sobre el tema.
