Burradas que hemos hecho.Confesaos...
    Re: Burradas que hemos hecho.Confesaos...
    Cofrade rosello, a mi me pasó lo mismo que a tí, pero con el cable de 220v enchufado a la torreta del pantalan, "atras todaaaaa" y el cable colgando por la proa con el enchufe en la torre
    Socio de ANAVRE
      Guardia nocturna en solitario entre Mallorca e Ibiza. Tendría unos 16 años. Me fuí a mear al obenque, sin atar. Casi me caigo. Y mis padres durmiendo dentro. Si voy al agua no me encuantran ni de milagro.
        Una de las mías:
        En el pequeño puerto de Cargese (Córcega). Es tan pequeño que con un velero de mediana eslora no se puede maniobrar. Si entras avante sales hacia atrás. Y viceversa. Salimos de popa, media mañana, hace sol y buen tiempo. Corto de tripulación, como siempre. Suelto las amarras de proa y con aplomo voy a la bañera. Doy un poco de marcha atrás para empezar la maniobra. Al poco veo que el barco queda trabado. Pienso que he enganchado la guía del vecino. Con tranquilidad doy instrucciones para apartar su proa, pero el barco no se mueve. Tras unos instantes de desconcierto, la marinera del puerto me grita: ¡¡suelta el muerto!! . Horror, ¡¡tenía el muerto todabía trincado en la cornamusa!!. Claro que el barco no quería ir hacia atrás. Por suerte no hubieron gritos, carreras ni malas palabras. Tras soltar el muerto seguimos la maniobra como si nada hubiera pasado, aunque con el desasosiego que produce saber que has dado la nota.
        ¿Porqué siempre hay tanta gente mirando cuando ocuren estos incidentes en los que uno quisiera ser invisible?
        Mi hijo NO ZARPA hasta que no hay nadie en el pantalán
        Por cierto : Tienes alguna foto del puerto de Cargese que pudieramos ver ?
        A parte de pequeño , dicen que es precioso
        Saludos y una ronda
          Hola aviador,
          Aquí van unas fotos de Cargese. Realmente es una monada de sitio. El pueblo tiene una historia curiosa. Fue fundado hacia 1500 por una colonia de griegos que huían de los piratas. Por eso hay dos iglesias una enfrente de la otra. Una es ortodoxa y la otra cristiana. Pero el cura del pueblo tiene una dispensa papal, única en el mundo, para oficiar las dos misas.
          buen viento
          Editado por última vez por enric rosello; 22/05/2011, 22:09:29.
            Originalmente publicado por Biel59 Ver Mensaje
            Pues con el motor no recuerdo, pero en una ocasion en que me desperte sobre las tres de la madrugada y no pude volver a dormir, y a eso de la cinco decido salir a pescar. Recordé que tenia gamba congelada, cogí el taper, algunas birrras y me fui al club nautico, tras 12 millas de navegacion llego al waipoint, monto la caña, saco el taper de la gamba, y
            sorpresa !!!! era un taper con lentejas....
            ... muchas gracias biel59, hacia tiempo que no me reia tanto ... joder! lo que me podido reir .
            Brindo por ti .....
            ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
            Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
            https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
              Originalmente publicado por Alocen Ver Mensaje
              Después de mucho tiempo sin pasar por el puerto, quedé con mi cuñado para salir a dar una vuelta.
              Al ir a arrancar el motor fueraborda, no había manera, por más que lo intentábamos. Combustible bien, baterías bien... Quería, pero no arrancaba.
              Hicimos como con los coches, levantar la cubierta del motor, tocar un para de cables, un par de golpecitos acá y allá, y volver a intentar. Nada.
              Un paso más. Busqué la cuerda para el arranque manual sobre el volante del motor ( Yamaha, 50 Cv, 4T ) y realicé varios intentos, alternándome con otros tantos de mi cuñado.
              Desesperado, rendido y malhumorado, empecé a recoger todo, dispuesto a llamar a la náutica que me mantenía el barco para que viera cual era el problema. A punto de irnos ya ( esto que cuento en unas líneas llevó, obviamente, casi dos horas ) sentí como que algo no me encajaba, como que me faltaba algo por hacer que antes hacía de forma rutinaria ...
              Entonces me di cuenta ... ¡ No había conectado el "hombre al agua" ! En cuanto lo puse, el motor arrancó sin mayor problema. De la cara que se me quedó ya hablaremos en otro momento ...
              Conclusión : ¡ Hay que ir con más frecuencia al puerto, al menos para arrancar el motor ! Qe luego pasa lo que pasa ...
              Rondas de Zacapa para todos.
              Agustín.
              Agustín.
              Parece que ese motor atrae este tipo de situaciones... con ese mismo barco, recién comprado y subiéndolo hacia Barcelona con el cofrade Loquillo, en Sant Carles de la Rápita, el motor se niega a arrancar. Vienen los mecánicos ("Náutica els Alfacs")... y descubrimos que solo estábamos subiendo la palanca del "starter" hasta la mitad (45º) cuando se sube hasta ponerse prácticamente vertical (90º). Menos mal que nadie tenía una cámara, porque si no, Loquillo y yo apareceríamos en el Diccionario de la Real Academia, concretamente en la entrada "Cara de tonto".
                Y ahí va otra lista de burradas que contar...
                ... perdonadme si alguna ya la he explicado antes... la culpa es de ese alemán que me lo esconde todo ( ).
                Por orden cronológico...
                1) Una salidita por la Ría de Arousa con el Puma 26 de un amigo. Venía también un tío mío al que no se le puede llevar la contraria: cuando se le mete algo entre ceja y ceja, se acaba haciendo, simplemente para que se calle. Bueno, pues íbamos a fondear frente al Xidoiro Areoso, y mi tío insistiendo "Acércate más, que hay calado", "acércate más"... al final, nos acercamos y efectivamente, había calado. Una vez fondeados, salté al agua, me di un baño y una vuelta por la isla... y al volver, me encuentro con que hemos encallado, y justo en plena pleamar. Doce horitas esperando para poder poner el barco a flote.
                2) Una salidita con el catamarán que tenía (un Hobbie Wave) frente a la costa de Barcelona... con un Mestral de fuerza 5 y rachas de hasta 7. Y encima, con roladas continuas de hasta 40º... no sé como consegúí volver a la playa, me veía en Mallorca.
                3) Mi primera salida con el Hunter Europa, y además, me había llevado a la Almiranta. Al tener el soporte del fueraborda muy desplazado a estribor, requiere conocer su comportamiento ciando, pero, como digo, era mi primera salida como armador del barco. Y el dueño anterior, tenía el motor un tanto descuidado, baste con decir que no tenía el botón de "paro", llevaba el ralentí muy bajo y apagaba el motor simplemente cortando el gas. Pero como el motor es muy viejo, si levantas un poco el puño del acelerador, los engranajes no hacen contacto con los del motor. Total, que tras varias maniobras infructuosas para salir del amarre, me encuentro yendo "a toda máquina" contra otro barco. Intento cortar gas, pero yo venga a girar el puño, y aquello no responde (como dije, los engranajes no se tocaban). Lo único que pude hacer fue soltar el tubo de la gasolina y mandar a la Almiranta a proa, para que aguantara con las manos en el costado del "buque-blanco", pata evitar el contacto entre los dos barcos, hasta que se acabó la gasolina que quedaba en el carburador...
                4) Y acabo: cambié toda la línea de gasolina y el depósito, porque ya estaban muy viejos... pero la nueva perilla de bombeo de la gasolina tenía un poro. Total, entrando en puerto, se para el motor y no hay manera de arrancarlo (claro, entraba aire en el circuíto de la gasolina). Ni corto ni perezoso, desenrollo foque e intento entrar a vela. Al principio, pensaba llegar a la gasolinera y que me remolaran desde allí, pero luego creí que, tal como daba el viento, podría llegar hasta mi amarre sin pedir socorro... craso error. A mitad del camino, los espigones y edificios me desventan por completo, y voy derivando lentamente, hasta acabar agarrado a un velero amarrado, y me tuve que quedar allí con cara de tonto hasta que vinieron los marineros a remolcarme. De todas formas, es mala pata.... ¡un motor de más de 30 años y va a fallar la única pieza nueva que le he puesto!
                  Hola aviador,
                  buen viento
                  Vale. Gracias. Es realmente bonito. Nunca he estado pero tengo amigos en la Costa Norte de Corcega, marineros, y me habían hablado mucho de la SINGULAR historia de este Puerto.
                  Un cordial Saludo
                    Buenas, yo he de reconocer que en mi época de tener el barco fondeado en Getaria y cuando necesitaba de acercarme con mi Txintxorro padecía de tener un brazo y parte del hombro mas abultada que el otro... eso era debido a las mas de cién tiradas de la cuerda de arranque que le daba en tandas de a veiticinco a mi viejo fueraborda... eso sin, sin abrir el paso de la gasolína y simplemente moviendo es starter y acordándome de toda la familia Jonson..hasta que sudoro, cabreado y doliendome la espalda y brazo....veo en el lateral una palanquita que ponía OPEN/CLOSE....
                    Creo que mas que la espalda me dolió mas algo dentro de mi...
                      Nadie habla de ello quizá por que sea "demasiado normal".
                      Pero yo, por 3 veces en un año aprox. he roto el cabo de soporte de amarres de proa.
                      Amarro de popa.
                      Dicho de otra manera : utilizar la hélice de "turmix".
                      Saludos y tragos
                        Mi época de nuevo coopropietario de velero...25% novato y con múchas ganas de cambiar todo y ponerlo bonito... en un barco con múchos años...
                        Una mañana que voy a salir a navegar, doy a la llave de contácto y el motor no quiere arrancar... pues ahora le voy a dar mas tiémpo al contácto este motor no va a poder conmigo......tras varios intentos y veindo que eso no quería arrancar echo el resto y me desahogo sin soltar la llave de contácto y agotando la batería....como diciendo en mi interior " Muere máquina vieja, haber si revientas....."...
                        tras vencer al hierro que no quiso arrancar para vengarse de mi...me di cuenta que tenía la marcha avante metida...
                        seguramente aquel motor quiso arrancar pero yo no le dejé...
                          Llegada a la bahía de Donostia-San Sebastién en agosto y en plena semana grande... llamo por rádio al club que gestiona las boyas y tras preguntarme una y otra vez si todo extrañado que como pretendía tener una boya sin reserva en esas fechas con piedad y con múcha suerte me asigna una... entre que no le debí de enterder muy bien y que a la boya que me amarré estaba en un lugar múcho mejor pues eso que amarro, recojo y cierro...cierro y me dejo las llaves detro en eso que viene el botero y me pregunta que demontre hago en esa boya amarrado resulta que la boya era de un abonado para toda la temporada que pagan un pastón y se obtiene tras un sorteo.....tras conversar con el botero que me indica que mi boya está al final del todo .....a lo lejos y que mueva el barco y entonces le indico que imposible que me he dejado las llaves dentro
                          Muy amablemente me remolcó hasta mi fondeo...
                            Respuesta: Burradas que hemos hecho.Confesaos...
                            Pues este sabado sin ir mas lejos os cuento una, voy a salir a navegar
                            y cuando todo esta preparado para salir, empieco a soltar amarras primero las de proa y luego las de popa, le doy al fueraborda y salgo para tras y cuando estoy saliendo el barco empieza a girar ,
                            ¿que pedazo corriente me dije? total que meto marcha palante anda un poco y vuelta a girar parecia una noria dando vueltas,mire para los lados
                            por si algien me veia asi estuve un rato dando vueltas hasta que me di cuenta que habia enganchado la guia de las amarras de babor
                            que vergueza me puse colorado yo solito
                            sigpic El tiempo que pasas navegando,
                            no se descuenta del resto de tu vida
                            ......es tiempo extra.
                              La primera vez que me paró la Guardia Civil en el mar es para recordar.
                              Os pongo en situación. Tarde de otoño algo fria. Mientras yo intentaba pescar mi mujer baja a preparar un cafecito.
                              A lo lejos se ve el barco de la GC. Se lo comento a mi mujer y en ese preciso instante , el barco vira y se dirige directamente hacia nosotros. Cuando llega se abarloa a nosotros , yo nervioso, era la primera vez.
                              El guardia de turno me tira un cabo para amarra mi barco y yo me pongo a tirar del cabo, tirar , tirar ..... y cuando ya llevaba unos treinta metros de cabo en la bañera de mi barco me dice el guardia:
                              "bueno, ya le llegará para amarrar, no".
                              No veas la cara de tonto que se me quedó. El hombre me daba el cabo para que lo atase a una cornamusa y yo no se que pensé en ese momento y casi dejo a la GC sin cabo
                              "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
                                Un dia por varios errores en cadena me vi solo, dentro del agua, una mano aguantando un catamaran de 26 pies, y con la otra la amarra del fondeo. tenia que llegar con la amarra al barco para hacerle el nudo que pudiera. Habian unos 10 12 nudos y las rocas a 30 metros a sotavento. Al final conseguí amarrar y descansar.
