Al dar atras la cola se levanta.
    Re: Al dar atras la cola se levanta.
    En éstas colas puedes tener dos tipos de trim el eléctrico o el hidráulico lo sabras porque el hidráulico tiene los pistones en la cola.si tienes el eléctrico es un motor que queda por dentro del casco ,del cual sale un sinfin a traves del transon que empuja la cola hacia arriba .si éste sinfin no se recoge del todo abajo el sinfin empuja el gancho por la varilla (43 )y la cola no engancha
      Hola compañero, yo tengo el mismo barco desde hace mas o menos un año , la cola 280, y al principio tuve el mismo problema, es un pasante donde engancha la cola, mi problema fue que dicho pasante estaba partido y solo enganchaba de un lado, con lo cual se soltaba la cola al dar marcha atras, solucion pasante nuevo.... en recambios volvo 120€ ... tornero 20€.. y problema solucionado.
        Nosotros tuvimos (en los 80) un 23 con dos colas, motores volvo de 140HP gasolina...y navegabamos en Altea...calcula si he visto algun barco como el tuyo...los unicos que les hacian sombra eran las DRACO 2000...
        Hola Sachi yo soy hermano de kapi, o sea el 50% del problema.
        Quiero de cir que el barco es de los dos, como veo que estas en Mazarrón.
        si te parece bien, algún dia que vayamos por alli´, nos podemos ver y tomar unas rondas reales, ya que nosotros tenemos también el barco en Puerto de Mazarron.
        Pero te lo advierto. Somos nuevos en estoy podemos freirte a preguntas, pero no te preocupes, en cuanto te canses, cerramos el pico o cambiamos de tema, y tan amigos.
          Hola compañero, puede ser tres cosas:
          1.- lo mas comun: que tengas las colas llenas de moluscos y no enganche el pasador, bucea, limpialo bien con un cepillo y veras que se soluciona, otra solucion seria levantarlo y chorrearlo bien.
          2.- que el pasador de la cola este roto, es una averia poco comun pero que puede haber sucedido, se soluciona cambiandolo y punto.
          3.- el pasador lleva un muelle bastante duro que tambien puede haberse roto o perdido de alguna manera, se soluciona cambiandolo tambien.
          si no es esas tres cosas buscate un mecanico que te lo revise bien pero me da a mi que es la primera, sobre todo si tu barco ha estado algo de tiempo parado o si hace mucho que le has echo el mantenimiento basico anual.
          Saludos a todos, a ver si solo es eso porque los hidraulicos no sujetan la cola en navegacion, solo cuando esta sube o baja.. luego este pasador es el que hace todo el trabajo de posicionamiento de la cola.
            Muchas gracias a todos por vuestros consejos, esta claro que sabeis de que va la cosa, este fin de semana nos acercaremos por Mazarron y pondremos en practica todos los consejos y ya os contaremos los resultados. Por cierto mirando toda la informacion que nos habeis hecho llegar deducimos que la cola es una 280.
            Tomaos una ronda, que esta la paga mi hermano ya que ha aparecido por el hilo.
              Hola a todos.
              Bien pues ya he podido ver el tema de la cola con mas detenimiento y os explico:
              En primer lugar y como somos novatos el barco lo llevo un marinero con experiencia al punto de amarre y con los problemas que todos sabeis, este fin de semana, hemos estado solos mi hermano y yo y lo probamos bien, lo primero que hicimos fue bajar la cola asegurandonos de que quedaba al final del recorrido, despues dimos atras, eso sí, sin grandes aceleraciones, es decir dando pequeños toques y la cola se portó de maravilla no nos volvio a dar ningún problema, repito dando pequeños toques lo suficiente para maniobrar.
              Mi pregunta es, puede ser que la cola tenga un mecanismo que la libere en caso de un golpe y que ese mecanismo se active si el patron le mete demasiado potencia de una, como os digo dando pequeños toques no hay problemas, tambien tengo que decir que no hicimos pruebas dando acelerones, por si acaso.
              Por cierto lleva dos tuercas que imagino que son para el llenado de aceite de la cola y ahora viene otra pregunta, ¿que aceite lleva y como se saca de ahi?.
              Gracias a todos por adelantado y mientras pensais las respuestas tomaos unas birras.
                Kapi56, donde tienes amarrado el barco??...yo estoy en Mazarron.
                  Hola Sachi.
                  El barco lo tenemos en el 5º pantalan, es el cuarto o quinto de la izquierda, mañana miercoles 25 apartir del mediodia espero estar por alli.
                  Si nos vemos nos tomamos unas birras reales.
                    pués si al dar atrás se te levanta la cola, has mirado si pierdes aceite???
                      Para mi que es problema de arraigo en algún lugar.
                      Yo cuando doy atras, la cola ya está levantada, sigue un rato levantada y después baja ella sóla.
                      Como la embarcación ya va mayor (en años), pués para volver a levantarla de seguido, pues que no va,creo que tendré que ponerle algún artilugio hidráulico o neumático.
                      Al cambiar de embarcación parece que mejora algo (para mi que es del calado, o del asiento, cuanto más apopante mejor), pero al intentar levantarla de segunda vez, vuelve a caerse.
                      Al final estoy convencido de olvidarme de la cola, y poner un fueraborda.
                      DSC : 261005503
                      https://www.g24.gal/-/baiona
                        KKTUA...tu problema solo lo solucionan pilules azules en la circulacion dl fluido en el motor...como tu bien dices...la edad que no perdona !!!...
                          Para evitar problemas futuros en verano, te aconsejo que lo levantes y le des una limpiecita a las colas, probablemente las tengas sucias, con moluscos y uno de ellos te diese el problema, ahora se habra roto o limpiado un poco y por eso cierra pero en cualquier momento te dara el problema nuevamente (ojala no lo haga pero por si acaso..).
                          Un saludo y animo, la nautica es asi, ejej.
                            Efectivamente lo que dice bladimir...hidrolimpiadora...un poco de aguafuerte...revision de manguitos y juntas, pintadillo rapido con patente para colas...y tranquilidad para un tiempo!!!.
