Escorado en puerto
    Re: Escorado en puerto
    No existe ningun barco que no tenga algo de escora.
    el mio se escoraba mucho a estribor, creo recordar que por ahi andaban las neveras............
    Optisail
      Yo digo que es la distribucion de pesos, tanque de gasoil lleno y deposito de agua vacio o medio lleno, tambien puede ser que el deposito de kk a tope de mier_ _ , no se todo influye segun tipo de barco, miralo pero ya te digo que va a ser eso y si no puesss nu se nu se, un saludo y que no sea naaa.
      Siempre adelante.
        Originalmente publicado por MAL Ver Mensaje
        Comprueba las colas que a mi me pasa cuando las dos colas ( tengo dos motores ) estan girando a un lado se escora pon las colas a la via y lo miras.
        Hola, efectivamente también comprobé lo de la cola (en mi caso es una), y el efecto sigue siendo el mismo.
        Para mi es un misterio, porque incluso con los depósitos vacíos y habiendo achicado toda el agua de la sentina, sigue escorado ligeramente.
        También he comprobado el efecto de las amarras y tampoco es, dado que he atracado la lancha en sentido contrario y la escora sigue siendo exactamente al mismo lado.
        es realmente un misterio.
        Pensé incluso que era un defecto del casco, pero hay otras 2 lanchas iguales en mi puerto y ninguna tiene esa ligera escora.
        En fin, tampoco pasa nada porque no le veo un gran problema, pero si que es un pequeño misterio.
          La mayoria de veces se debe a que sobre todo cuando estan amarrados al muerto en popa, están mas tensos en una banda que en otra.
            Vayan por delante unos cubatillas veraniegos para todos.
            Aver, lo de las amarras es muy fácil de ver, solo hay que desarmarrar, primero una banda y luego la otra. El viento tampoco es problema, solo hay que esperar que no sople. Los pesos lógicamente escoran el barco, pero si hablamos de un barco de 3500 kgs la escora no puede ser muy significativa, ni siquiera por el tanque de agua, que podría rondar los 200 kgs.
            Yo estube viendo un Oceanis 311 en Marbella, que vendían muy barato (42,000 € y que lo dejaban sobra los 37.000 €) y que tenía una escora muy, muy, acentuada. No se si al final lograría venderlo, pero las explicaciones que daba para justificar la escora eran de risa.
            Te deseo que no sea nada importante y que disfrutes mucho del barco.
              Como te disseram a razão mais óbvia para o escoramento para um lado é a estiva da àgua, gasoil, equipamentos etc
              è diferente, claro, se for um 30 ' ou um 70'.
              Um 30' escora com uma caixa de cerveja, uma lata de óleo, etc
              Se for um 70' já precisa mais peso...
              "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
              NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
              A.Martins
