¿Que papeles necesita una barquita de 3m?
    Re: ¿Que papeles necesita una barquita de 3m?
    Quiero decir que no tiene factura ni documento de cesion, me parece que tampoco tiene matricula con lo cual no se sabe como o donde esta registrada.
    En fin menos papeles que una patera.
    Ese es el problema
    Originalmente publicado por manuelm1212 Ver Mensaje
    Amos a ver.
    Que quieres decir "no tiene papeles".
    Primero tienes que acreditar o demostrar la propiedad, de hay la factura o un documento de cesión con el correspondiente paso por la agencia tributaria de la junta de Andalucía y la liquidación del correspondiente impuesto de transmisiones patrimoniales.
    En segundo lugar la embarcación tiene que (o por lo menos debe) estar registrada de alguna manera, o sea que tu amigo al mismo tiempo que le pide al donante el documento de cesión que le pida copia de la documentación del bote.
    Con esos papeles acudes a Capitania (ya tienes con que acreditar la propiedad y la documentación que describe la propiedad) donde el funcionario/a correspondiente te indicara que el bote tiene que pasar una ITB, ellos mismo te facilitan una relación de empresas y profesionales.
    Te pones en contacto con ellos, les pides presupuesto acuerdas un justiprecio y vuelves a Capitania con la ITB.
    Entregas la documentación pagas las tasas pertinentes y a esperar.
    En un tiempo (buen tiempo) tendrás todo en regla.
    A el motor es otro tanto.
      Bueno pues los kayacs inflables o rígidos tienen unos 4 metros y nadie de los que yo conozco tienen todos esos papeles ni sé de nadie al que le hayan pedido los papeles de la piragua. Quizá son artefactos de playa después de todo.
        Hay que entender que algunos de los requisitos son de lógica.
        Por ejemplo:
        Me voy a cualquier playa de nuestras costas, veo un bote con pinta de abandonao me lo cargo en el remolque y pa casa con el.
        ¿Lo vamos entendiendo?
        Hay que ser un poco más puntilloso con los "regalos", la documentación es en ocasiones mas "valiosa" que el propio bote, motor, embarcación, etc.
        PD el ejemplo que mencionado es ciencia ficción, no tiene nada que ver con tu amigo ni su bote, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia.
        Venga vamos a la barra y unas hasta que el cuerpo aguante.
        Si acaso sobre babor la verde se deja ver
        sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
        Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
        pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
          Yo lo entiendo pero recononzco que un coñazo burocatrico de la osti**.
          En fin ¿Como alego que es una embarción octenida legalmente pero con los papeles estraviados y sin matricula?
          ""Hay que ser un poco más puntilloso con los "regalos", la documentación es en ocasiones mas "valiosa" que el propio bote, motor, embarcación, etc.""
          Esa es la cosa ¿por que te crees que la regalan amigo?.Pero a caballo regalao....
          Mi amigo no esta en el mundo de la nautica (de momento) y no me gustaria ser yo el que le quite las ganas pero se lo adverti: es un mamoneo de cojon** y ve preparando la cartera.
          PD: Si no fuera asi no veriamos tantas barquitas y pateras abandonadas ensuciando nustras playas.
            Se que no es el mismo caso, pero segun la definición de Fomento, mi 420 también es embarcación de recreo y necesita todo eso.
            En mi caso es un Roga de 1980, y lo compre de 3era o 4rta mano a un argentino. El caso es que cuando lo compré no sabía que un barco de regatas como este necesitaba papeles ni nada, y no le di importancia.
            Después de la cagada veo que no tiene placa de inscripción, se la quitaron. Tengo un documento firmado por el argentino conforme me cede la embarcación por 800€. También tengo una foto de una pegatina que tenia de un ex-abonado al Centre Municipal de Vela de Barcelona, que se ve que era el propietario.
            El caso es, ¿como declaras que esta barca es tuya? Debería encontrar al abonado y pedir mas información.. pero el tema está realmente complicado.
            Dicen que si te paran, y dices que estas entrenando, no te dicen nada por ser barco de regatas.. aunque creo que sin siquiera numero de vela ni placa esto no sirve...
            ¿Sabeis algo?
            Pd: Ver aquí la pegatina: http://lipix.ciutadella.es/albums/vi...0/P1090547.JPG
            * * http://lipix.ciutadella.es * *
              Todas las cosas, TODAS LAS COSAS hasta la batidora de la cocina, necesitan una factura o contrato de compra venta (es lo mismo), para decir que es tuya y llevarla a reparar o volverlo a vender.
              Sin esta factura no puedes alegar que la cosa es tuya.
              Una embarcación a parte de ser una cosa que necesita de una factura o contrato de compraventa es un artefacto flotante y dependiendo de que tipo de artefacto flotante sea tiene que tener más o menos documentación.
              * barcos de propulsión a vela, a remo o combinados y sin posibilidad de acople de motor de propulsión (electrico o explosión), sólamente es necesario factura y en su caso seguro. ( una bicicleta no necesita permiso de circulación, una bicimotor si).
              * barcos que se desplazan o se le puede acoplar un motor de propulsión, dando igual la eslora, deberán estar documentados (lo que requiera en cada caso capitanía) y hacer la declaración en capitanía, pueden ser con matrícula propia o usando matrícula de otra embarcación (auxiliar de .....).
              Los motores, tanto fuera como intraborda y antes de ser usado en alguna embarcación deberan ser acoplados a la embarcación donde se vaya a usar, es decir, hay que ir a Capitanía con la factura original y/o contrato de compra venta y acoplar el motor a la embarcación, y desacoplarlo en caso de quererlo montar en otra embarcación(50€ aprox cada registro).
              Pablo la barca de tu amigo al poder acoplarle un fueraborda necesita permisos de navegación, en donde capitanía indicará los requisitos (materiales de seguridad, señales, etc) para salir a navegar.
              Editado por última vez por danilo; 21/05/2011, 00:23:59.
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
                Que si que necesita esto y lo otro pero ¿que pasa si no hay papeles ni factura y posiblemente matricula?,¿se da por imposible?
                Porque si no hay factura no hay permiso y si no hay matricula no hay ITB es bucle insalvable.
                Alguna solucion tiene que haber ¿o todos esos barcos que esten en la misma situacion como el del cofrade Lipi y tantos otros estan condenados pa los restos a no poder ponerse al dia otra vez?.
                Lo que decia al final si no hay otra posibilidad no te dejan obcion.
                El motor es otra historia.
                  El barco de Lipi es de propulsión a vela, "vela ligera" y con lo que le dió el argentino debe de tener suficiente.
                  La solución pasa indiscutiblemente por los €.
                  Salvo que naufragues en doñana, la Gc no te va a parar y si vas a subir el guadalquivir pues avisa antes a la verdemérita y al practico, así evitas historias.
                  Para ir a pescar por Rota, o paseito mientras que no hagas el indígena salvaje, no te pediran los "documentos".
                  Dile a tu colega que pille la barquita y la disfrute cuerdamente.
                  MMSI 224433230
                  Por la bahía...
                    El problema pasa por que te paren los verdes, pero también por ejemplo, por el seguro. Tu puedes asegurar la barca pero si hay un siniestro la compañía se agarraría a tu situación irregular para no pagar. Otra opción no dicha es la de comprar la documentación de otra barca de las mismas dimensiones pero que este destruida, ponerle la chapa, ir con la documentación a capitanía y ponerlo a tu nombre. No es muy legal pero se hace.
                      Si esto es lo que mas se acerca a la "legalidad",ademas no creo que la use mucho, pa pescar 2 0 3 dias y poco mas creo que se hartara rapido.
                      Originalmente publicado por 470alavista Ver Mensaje
                        yo tengo una navegator III 400
                        de 2.83 metros de eslora totalmente hinchable con un motor de 2.5 cv la cual uso en fuengirola para pescar y pequeños paseos y a mi me la pasaron como artefacto flotante al ser completamente hinchable tube miles de suerte o no se si ese modelo pasa de verdad como artefacto flotante,eso si la tube que asegurar por el tema del motor jeje
                          Y la suegra , es obligatorio llevar a la suegra con todos los pertrechos exigidos ( evidentemente sin chaleco salvavidas ) que igual flota , y luego apañarselas y decirle que vas a por tabaco
                          SALUD Y BUEN VIENTO
