Para los expertos y no tan expertos en electricidad
  • Para los expertos y no tan expertos en electricidad
    Hola cofrades tengo problemas con la lectura del reloj de la presion de aceite.
    La cuestion es que el otro dia despues de 2 años puse en marcha en seco ( con agua en la sentina ) el motor Perkins 4108 y tanto la nueva instalacion electrica como el motor respondieron a la perfeccion. Cuentavueltas a 700-800 rpm al relenti (despues de calentarse), temperatura de regimen 80ºC ( ahora que me doy cuenta viendo unas fotografias del cuadro de relojes, sin conectarlos ya marcaba 70ºC ), nivel del combustible midiendo lo previsible, amperimetro marcando la aguja inicialmente en la parte del + y despues a cero. Sin embargo el reloj de la presion de aceite marcaba "0" y el zumbador no se disparo cuando puse la llave de contacto en arranque.
    Como ya os comente tiempo atras, los relojes son Teleflex Veethree que distribuye AD, y los sensores que puse tambien nuevos son de VDO, en principio deberian ser compatibles, los rangos de resistencia son semejantes.
    Ahora dudo si el termometro me marcaba bien o es pura chiripa que se quede la aguja en los 70-80ºC. El sensor tiene la referencia 323-801-001-029.
    En cuanto al reloj de presion de aceite le monte un sensor con alarma ref. 360-081-030-002.
    Mi pregunta , aparte de comprobar si el reloj de la temperatura funciona, es comprobar la instalacion (cableado) con tester , es posible que sensor o reloj esten estropeados , como comprobarlo, porque no suena el zumbador ? , este si lo comprobe.
    Que sugerencia me dais ?, quiero resolverlo antes de poner el barco al agua.
    En breve botare el barco, me quedan por terminar pequeños detalles, mi intencion es colgar en este foro fotografias del barco terminado. En la nautica piropen como esta quedando el macro-brico y en parte os lo debo a vosotros que me habeis estando ayudando constantemente a resolver mis dudas. Asi que por vosotros
    Re: Para los expertos y no tan expertos en electricidad
    Que salgan los entendidos
      Posiblemente la pregunta es excesivamente larga, solo pretendia aportar datos.
      En definitiva sabeis como comprobar si el reloj y/o el sensor de la presion del aceite funcionan o son incompatibles .
        Para verificar el sensor.
        -Da el contacto sin poner en marcha el motor.
        -El reloj de presión DEBE medir 0, si no mide 0 tienes el cable roto o el sensor defectuoso.
        -Desconecta el cable del sensor, el reloj debe medir fondo de escala, si no se va a fondo de escala, tienes el cable pelado conectado a masa o el reloj defectuoso.
        - Conecta el cable a masa, el reloj debe medir 0.
        SI todo lo anterior te ha ido bien, pon en marcha el motor, si la presión no sube, tienes el sensor mal o NO TIENES PRESION DE ACEITE, apaga el motor para no estropearlo.
          Al tocar con el cable a masa tiene que marcar a tope. .......al menos los sistemas que yo conozco.
            Originalmente publicado por busbusbus Ver Mensaje
            Te refieres al cable negro (ground), masa con el cable S o sensor??
            Navegando por la costa norte de Mallorca
              Hola Bricol, por lo que recuerdo, el sensor era uno doble medidor-alarma, si es así, el contacto de la alarma funciona como un interruptor, que se cierra poniendo el cable a masa cuando no hay presión. Ese cable va al zumbador, y la otra conexión del zumbador va a +12V. Supongo que lo tienes conectado así, pero por si acaso, que hay quien no tiene esto claro y conecta el zumbador también a masa.
              Otra questión, al ser el sensor doble, ¿no habras confundido los contactos?
              Otra cuestión más es la conexión del reloj, debe tener una conexión a masa y otra a +12V, además del cable de lectura, revisalo todo que esté correcto.
              Amigo, no se me ocurren más cosas, esto no tiene más ciencia, debe funcionar salvo que no tengas compatibilidad entre el sensor y el reloj, pero me extraña, ya que casi todos los relojer actuales que se venden en náutica son compatibles VDO, y lo de la alarma, tiene que ir del tirón. Comprueba que llega positivo, a ver si va a ser ese el problema.
                Buenos y
                El sensor de temperatura tiene un rango de medición de 40 a 120º. El reloj que lectura tiene?
                El transmisor de presión de aceite tiene su contacto en 0.5 kilos. Como bien te dicen, cuando el motor no está en marcha, conecta a masa por lo que el zumbador debería de sonar siempre, hasta que arranques y con la presión se desconecte.
                Que tipo de zumbador llevas puesto y como está conectado, un cable a positivo y el otro al transmisor de presión ?
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 23/05/2011, 10:12:52.
                  Te refieres al cable que va del reloj al sensor , no al negativo que es la propia rosca del sensor con el bloque, creo.
                    Busbusbus no es contradictorio con lo que dice Jiauka .
                      Si, hay. los 2 sistemas,el cable es el que no sea masa.
                        Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                        Hola Yoyete, veamos, el reloj de presion de aceite que forma parte del nuevo cuadro creo que esta bien conectado, salida a sensor, conexion desde la llave, toma de negativo y toma para alumbrado, como la mayoria de los relojes restantes. El zumbador, que tiene dos cables, uno esta conectado a masa (el negro) y el otro al borne del sensor que da la alarma cuando esta por debajo de 0,5 atm..Creo que los he conectado bien, lo comprovare cuando vuelva al barco en dos semanas.
                        mientras te lo explico creo que ya he dado con el problema (o parte de el). Me parece entender que el borne del sensor de minima presion debe ir al negativo del zumbador (negro) y que el rojo del zumbador ha de ir a +12V , es asi . Si es asi quiere decir que lo he montado al reves y posiblemente resuelva el problema. Gracias Yoyete
                          Hola a todos, cofrade Bricol a veces se montan los sensores con teflon en la rosca y quedan aislados de masa, mira que no sea este el caso.
                          Un saludo y unas
                            Buenos y
                            Hola tamamoana, efectivamente tanto el sensor como el reloj tienen el mismo rango de de temperaturas.
                            Me confirmas lo que me ha dicho Yoyete, lo he montado al reves negativo al circuito del - y positivo al sensor (borne de minima presion).
                            Lo dicho me llenais de alegria, un problema menos, creo. Gracias a todos
                              Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
                              Un saludo y unas
                              Hola Porcorosso, me as fundido, ahora que lo dices como soy un maniatico de evitar las perdidas de aceite ( sufrire mucho porque es un Perkins) creo que a la rosca le puse teflon en hilo. Lo comprobare, aunque dudo que no haga contacto en algun punto de la rosca. Buena apreciacion, este comentario es de nota.
