Para los expertos y no tan expertos en electricidad
    Re: Para los expertos y no tan expertos en electricidad
    En cualquier caso Porcorosso, si no hiciera masa solo afectaria al medidor de presion, no al zumbador que ya tiene su propia masa , no
      No, tanto el contacto para el zumbador o luz de aviso como la resistencia que da señal al reloj, derivan a masa, osea a la misma masa.
      Si el sensor está aislado o falla, fallará para las dos funciones. Lo que puede pasar es que falle unas veces y otras no, estes comprobando las dos cosas luz y reloj y al final te hagas la pitx un lio.Ante la duda, cable del cuerpo del sensor al borne negativo de bateria, para empezar descartando fallos.
        Bricol, para estanqueidad en los sensores, usa arandelas de cobre o de aluminio. Con eso es más que suficiente y te olvidas de problemas de masas. Ya nos contarás.
          buenos dias cofrades, si lo he entendido bien procedo de la siguiente forma:
          1.-Compruebo que el zumbador este bien conectado (-) a borne de minima presion del sensor y el otro cable del zumbador a +12V. Si el zumbador funciona al girar la llave de contacto esto significara que el contacto entre sensor y bloque es bueno y como consecuencia quiere decir que el medidor no funciona por otro motivo. Pregunta si estubiera montado al reves no se habria producido un cortocircuito ?, en el caso que hubiese contacto entre sensor y bloque motor.
          2.-En el caso que no funcione y antes de desmontar el sensor del bloque para cambiar el hilo de teflon por una junta de cobre, pongo un cable de masa al cuerpo del sensor y compruebo si funciona. Esta seria la solucion mas simple. Simplificando, con cambiar de posicion los cables del zumbador y retirar el teflon y poner junta de cobre todo resuelto.
          En dos o tres semanas os contare, de momento me quedo tranquilo. Muchas gracias a todos
            Has entendido bien. A tu pregunta, si estuviese montado al revés no produce corto.
              Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
              Gracias Yoyete, pero no entiendo que no se produzca cortocircuito, cuando digo que esta conectado al reves , yo me refiero a que si he conectado el +12V al borne de minima presion ( 0,5 atm) del sensor , cuando se produzca el contacto por falta de presion, este positivo descargara al bloque motor, no . Es decir es como si juntara el polo positivo con el negativo.
              Esto es la leche ya me contesto a mi mismo debo estar chocheando . No puede haber cortocircuito porque el cable de union entre zumbador y conexion del sensor para minima presion no tiene corriente y como el otro extremo del zumbador lo tengo conectado al negativo ni se entera.
              Editado por última vez por bricol; 24/05/2011, 19:24:00.
                Así es, amigo Bricol, empezamos preguntando, continuamos respondiéndonos a nosotros mismos y terminamos respondiendo a los demas. El final, unos expertos!!
                Vas bien encaminado. Saludos y
                  ..... si he conectado el +12V al borne de minima presion ( 0,5 atm) del sensor , cuando se produzca el contacto por falta de presion, este positivo descargara al bloque motor, no . Es decir es como si juntara el polo positivo con el negativo.
                  Ahora soy yo el que no se entera. Como que no provocas un cortocircuito
                    Hola amigo Tamamoana, lo entenderas facilmente. Lo que me ha hecho ver el amigo Yoyete es que al conectar el sensor (alarma) al positivo del zumbador y el otro terminal del zumbador a masa no hay corriente. Es decir ni el zumbador ni el sensor genera electricidad, luego no existe corriente, por lo tanto no puede haber cortocircuito.
                    Toda esta polemica es por que desconocia el funcionamiento interno del sensor.
                      Buenos y
                      Vale, es que soy un poco lento.....y al leer positivo del zumbador, me he quedado
                      Has conectado el zumbador a masa por los dos cables.
                        Buenos y
                        Exactamente, un extremo del zumbador esta conectado a linea de negativo y el otro extremo del zumbador a traves del sensor a masa, que es lo mismo que decir a negativo. Tengo que confirmarlo cuando vuelva al barco , pero creo recordar que lo conecte asi. Es lo que tiene no conocer el funcionamiento interno del sensor, y que no lleva ni un pu.. esquema en la caja del sensor.
                        Saludos Tamamoana
                          Efectivamente lo tenia conectado al reves, el positivo del zumbador al sensor y el negativo a linea de negativo.
                          Ahora tengo que desmontar la caja de relojes para conectar el positivo al "on" de la llave. La prueba la hice conectando a una linea de positivo y no dejaba de sonar el zumbador ( como es logico ).
                          No pude comprobar si el manometro marcaba ya que no puse el motor en marcha (tanto retocar la linea de gas-oil y no cebe el circuito ).
                          Mi duda es, si el senser de minima presion funciona, quiere esto decir que no tendre problemas de masa ?. Dicho de otra manera, la toma de negativo del sensor es comun a la alarma de minima y al medidor de presion de aceite, tal como dice el amigo Tamamoana , lo digo por el comentario del amigo Porcorosso por el posible aislamiento del negativo al haberle puesto teflon en la rosca del sensor.
                          El sensor es VDO ref.360-081-030-002
                            Nada, no te preocupes que la masa sí es común. Si te funciona uno debe funcionar el otro.
