Recambios perkins
  • Motoras Recambios perkins
    Hola taberneros una cervecitas con olivias para todos, que empieza a pegar el lorenzo.
    Bueno estoy a punto de varar mi jenneau una motora de pesca paseo con motor central perkins prima 50 cv. El tema es que necesito encontrar una página de web donde encontrar los filtros para cambiarselos, pero las paginas que encuentro son para pasarles el pedido por correo o por fax y lo que necestio en que lo tengan los articulos online con sus precios para ir añadiendo a la cesta. Si la pagina esta en territorio español mejor.
    grascias a todos y camarero otra ronda en la mesa.
    Re: Recambios perkins
    Si el motor es el mod. 4108, puedes montar cualquiera de los siguientes filtros de aceite: PBR BC1166 o FRAM 3569 o MAHLE OC51 o MAN W940/27. Los encuentras en cuelquier tienda de repuestos de automovil y con el descuento que suelen hacer -40/50%- te saldrá entre 4 y 6 €.
      Originalmente publicado por kelt Ver Mensaje
      Este antro tabernario es la pera, , Si no existiera habria que inventarla. Gracias por vuestras colaboraciones y aportaciones. Unas rondas para los "aportadores de soluciones "
        [quote=kelt;1064562]Si el motor es el mod. 4108, puedes montar cualquiera de los siguientes filtros de aceite: PBR BC1166 o FRAM 3569 o MAHLE OC51 o MAN W940/27. Los encuentras en cuelquier tienda de repuestos de automovil y con el descuento que suelen hacer -40/50%- te saldrá entre 4 y 6 €.[/quo
        Muchas gracias Kelt, el motor no es el 4108 sino el prima 50 cv. pero bueno, comentaré con una tienda de automovil y que me guien. unas cervecitas para el compi y el que tenga la garganta seca.
          Yo tengo un perkins prima m 50 y los filtros que utilizo los compro en los recambios de automovil a mitad de precio que los originales,te paso la referencia del filtro de aceite:Mann W920/11 el de gas-oil que lleva el motor te mirare el nº cuando vaya al barco dentro de unos dias.
            Originalmente publicado por KIRLO2 Ver Mensaje
            Son de agradecer esas colaboraciones, si señor.
            A ver si tenemos suerte y contamos con su sabiduría en estos temas, algo más a menudo, vamos que debería usar más el teclado.
            ¿Que hubo noche de insomnio?
            ¿Lo despertaron el trino de los pájaros?..........
            Suerte y que siga usted disfrutando de la vida y del KIRLO2.
              Gracias a todos, he estado en una tienda con los filtros para que me diesen la equivalencia pero son más pequeños respecto al num de ref de perkins. KIRLO y KELT el que me facilitas me lo venden en 9,48 eur con sus dtos. y el de gasoil no lo tienen pero me me comentan que cuesta 31,38 eur.
              Al final los he pedido originales a MARINE-MACHINE que se encuentran en Palma de Mallorca y me cuestan 9,12 el de aceite y 12,45 el de gasoil, portes a aparte.
              KIRLO, en mi motor tengo un tapón sobre el depósito de anticogelante. ¿ Es para ánodo? o nó. ya que me comentan estos srs de MARINE-machine que no llevan ánodos y sin embargo otros me dicen que lleva uno en el agua dulce y otro en el codo escape. Dime algo ? y tomaros unas rubias
                Te adjunto ref filtro gas-oil de competencia para Perkins prima m-50. Man-wk 842/2. Este motor de que yo sepa no lleva ningun anodo .Si cambias el filtro del gas-oil no hace falta que purgues el circuito es autopurgante como en los coches le das al arranque hasta que encienda.Para repuestos, se utilizaba en los Rover Mondego ya que es un motor de automovil marinizado.
                  ok KIRLO. pues mirate lo de los ánodos porque te comento según dicen que si el motor es marinizado y refrigera tanto por dulce como salada lleva anodo y otros comentan que el intercambiador hace las funciones de anodo. Ante tal follón se los he puesto, pero no sé si esto será perjudicial en el caso de que no le haga falta..
                  pd. no tengo ni idea como se agradece tu respuesta, pero cuenta con ella.
                    Fácil marmaris.
                    Una vez registrado.
                    Te vas a su escrito (el que quieras agradecer) y en la parte baja verás:
                    Clicas con el ratón en agradecer y ya te sale tu seudónimo y la fecha del día en que lo haces en un renglón en la parte baja.
                      Originalmente publicado por marmaris Ver Mensaje
                      Fácil marmaris.
                      Una vez registrado.
                      TRUE Solo me sale citar, un logo de comillas y otro con una pluma y para contestar tengo que clikear citar y luego contestar, asi que ya veré donde me sale porque donde dices tú solo me sale lo que te digo y estoy registrado
                        Fácil marmaris.
                        Una vez registrado.
                        En tus escritos te sale esto:
                        En los escritos de los demás, esto otro:
                        No es necesario ningún comentario, en cualquier escrito de los demás si clicas en agradecer, justo debajo aparecerá un renglón con tu seudónimo "marmaris" y la fecha del día.
                        Ojea un poco los comentarios que hay y lo entenderás cuando veas lo que te indico.
                        Suerte
                          Hóla true pues en los escritos de los demás me sale
                          citar, comillas y el pergamino con la pluma, pero no agradecer
                            hola marmaris. es que te falta "antigüedad", o séase, que tienes aún muy pocas intervenciones.
                            hay que postear un número determinado de veces (creo que son como 25) antes de que te den el boton de agradecimiento automático.
                            entre tanto puedes agradecer a la antigua, verbalmente.
                            ah! y gracias por las .
                            "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
                            Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
                            Alejandro Paternain. "La Cacería".
                              El Perkins Prima 50 es la misma base que el volvo MD22.
                              Para el filtro de gasóleo es muy útil rellenarlo con gasóleo limpio antes de montarlo y te arrancara a la primera.
                              -.RUN AWAY.- S¨2
