Que es exactamente "tratamiento preventivo de osmosis"?
    Re: Que es exactamente "tratamiento preventivo de osmosis"?
    Volviendo al caso de Mariñel:
    ¿Sería conveniente a un casco nuevo aplicarle un par de manos de epoxi?,
    ¿merece la pena? porque me parece que hay tantas opiniones como barcos.
      Buenas, gracias por los consejos....cuando hablo de que se ve la fibra creo que es porque la carcher, algún golpe o que en sudía alguién lijó demasiado en asa zona y se ve la fibra....he jijado todo el casco y no he visto ninguna burbuja ni nada parecido algún golpe y algún raponazo...
      Tras lijar todo bién , le he aplicado masilla de poliester para tapar esos golpes y sobre todo en donde se ve la fibra y tras secado y lijado le he aplicado imprimación epoxi 2 capas con sus tiempos de secado total 5 latas x 750 gr...todo un curro....esop si el barquito me ha quedado como para la primera comunión...
      Ahora me falta la patente y a navegar....
      Editado por última vez por Mariñel; 01/03/2012, 09:44:04.
        Mariñel el Arpege está precioso.. como no!
        A mi parecer para salir de dudas sobre el asunto hubiera estado bien realizar varias mediciones del grado de humedad del casco (en las zonas que veías la fibra) pues tiene cierta lógica que si ha estado mucho tiempo la fibra en contacto directo con el agua de mar y ahora cubres el casco con capas de epoxi sin haber secado bien la humedad interior no estaríamos facilitando a futuro la creacion del problema..?
          Originalmente publicado por Haize Alde Ver Mensaje
          Muy conveniente darle el epoxi, esto sería un tratamiento preventivo. No hace falta ser manitas para hacerlo; atente a las instrucciones de aplicación y lo puedes hacer tú.
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            Rebe
            Kontxo....ahi quería llegar.... eso pues es lo que quería preguntar...si lo que le he hecho a mi barquito se puede denominar "Tratamiento preventivo" y que quede claro que mi barco es como la "trinaranjus",,,,,, natural y sin burbujas.....
            Gracias.
              Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
              El tratamiento preventivo de la osmosis no existe. Significa que te sacan un dinero hoy por algo que hoy no necesitas.
              Vaya es como si intentara "castigar preventivamente a mis hijos" por si acaso luego se portan mal. Ya lo he intentado pero incluso ellos pequeñitos se me quedan viendo como diciendo "pero tu eres idiota o que?" cuando se los propongo
              Pues eso, es lo mismo.
              Creo que es un poco atrevido decir que no valen para nada. Es una cuestión de impermeabilizar el casco. El gel coat no es impermeable al 100% y además éste se puede dañar facilmente a la hora de cambiar la patente. Tratar el casco con resinas epoxi siempre mejorarán la impermeabilidad del casco
                Segun tengo entendido la masilla que se debe dar no es la de poliester, sino masilla "epoxi". Y esta darla despues de haber impregnado los desconchones en la fibra con un poco de imprimacion epoxi.
                No dés el antifouling directamente sobre la ultima capa de imprimacion epoxi. Debes dar una capa intermedia de enlace. Por ejemplo "Empatex Aluminium" de HEMPEL.
                Que los expertos confirmen si es asi o no.
                  Siempre le va bien a un casco nuevo darle la proteccion de tres capas de epoxi para prevenir humedad en la obra viva, pero jamas darselas a un casco que haya estado sumergido durante largo tiempo, es contraproducente y hace un efecto acelerante con la humedad atrapada
                  SALUT
                    ¿Cuanto es largo tiempo sumergido?
                    Meses, años ...
                    Por lo que entiendo que antes de aplicar las capas de epoxi el casco deberá estar bien seco, osea, mejor en verano.
                      Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                      Gracis por tus comentarios seguramente no me he explicado bien... no tengo problemas de¨Ósmosis simplemete en algunos puntos veía la fibra y como mi barquito tiene ya unos años y unos cuantos armadores pues no sabía que debía hacer.... no tengo ninguna burbuja con olor-sabor a vinagre ni nada parecido....simplemente un casco de varios colores tras la Karcher y fibra a la vista en algununos puntos....tras los consejos de un profesional que me dijo como lo debía de hacer..no que lo haría el...pue eso que lo que he hecho es lijar aplicar masilla de poliester y cubrir las faltas, volver a lijar toda la obra viva y aplicar dos manos de imprimación epoxit respetando los tiempos de secado... ahora está preparado para aplicar la patente...
                      Simplemente pregunto si esto que he hecho tiene nombre, si me falta algún paso o es un mantenimiento normal....( que hasta ahora no he hecho nunca)...y simplemente me preocupaba de limpiar y dárle patente....
                      Gracias....
                      Por precaución: ¿has mirado el grado de humedad del casco?. Me sorpende que un barco de tantos años como dices tiene el tuyo no tenga osmosis. Recuerda que las ampollas son un síntoma, y no el problema en sí mismo. Estas ampollas se forman cuando el gelcoat impide salir a los ácidos resultantes de la descomposición de la resina por acción del agua de mar que penetra en los laminados. Si el gelcoat es viejo, poroso y/o ha desaparecido por zonas, no se van a formar ampollas. El agua entra libremente y los ácidos salen sin barreras ni necesidad de formar ampollas. A falta de ampollas, el barco parece sano, pero puede haber una osmosis galopante. A mi me pasó en mi anterior barco.
                      Aunque hayas terminado el proceso, intenta medir el grado de humedad de la obra viva. Saldrás definitivamente de dudas.
                      suerte
                        El libro del cofrade Argonauta, es toda una enciclopedia al respecto.
                        Así a bote pronto, la ósmosis (hidrólisis), como todos sabemos se produce por la reacción de la resina de las fibras con el agua, por lo tanto si le has dado epoxy que es una resina impermeabilizante sin haber secado el casco antes, has dejado la humedad dentro del casco, y por lo tanto como lo has impermeabilizado, es cierto que no estrará más agua, pero la que ya tiene, irá haciendo su efecto y tampoco podrá salir, por lo que seguirá haciendo efecto indefinidamente.
                          Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
                          Bueno, pues ya me estais acongojando...
                          El día que saqué el barco y le pasé la Karcher, vi que en algunas partes se descolchaban láminas de viejas pintutas....podría ser vieja imprimación y en algunas partes por algún golpe o por pasarme de fuerte con la espatula, pues se veía la fibra Al lado de mi barco había un precioso motovelero nórdico que lo estabán poniéndo a punto....un capricho y una preciosidad de barco.....al lado del barco una furgoneta en la que se leía " Trabajos náuticos,fibras, ósmosis,cubiertas,pinturas etc..." me acerqué al señor que estaba trabajando en el barco que era el profesional en cuatión y le pregunté que le parecía mi barco y que productos debía de aplicar, el me contestó que luego se pasaba y le echaba un vistazo
                          Yo seguí trabajando y mas tarde ví al prosesional estudiando mi casco...se acerco y me dijo: En la parte en donde veas la fibra, le das masilla de poliester o de carrocero....yo le dije que si era mejor epoxi y el me dijo , que no...masilla de poliester, lijar y dos manos de imprimación époxi, además me lo escribió en una libretita para que me quedara claro...
                          Cual fué mi sorpresa el domingo cuando estaba trabajando en el barco cuando se acerca el señor vestido de domingo y ne dice que el sábado había estado viendo el trabajo que había hecho con la masilla y que lo había dejado muy bien.... desde entonces como el está trabajando en el mísmo varadero, se pasa a ver mis avances y sus comentarios me animan un montón...creo que hice bien en seguir sus consejos de profesional que fué el que vió mi casco,lo revisó, lo toco y lo olió...
                          Gracias por vuestras aportaciónes y consejos....hoy empezaré a dárle la patente....
                            Segun el libro del experto ARGONAUTA, la masilla que hay que emplear para tapar grietas y desconchones en la fibra debe ser tipo "EPOXI".
                            ¿Por favor, alguien podria confirmar si es esto cierto? o por el contrario se debe usar masilla de carrocero de poliester? como dice Mariñel.
                            Es que tengo que hacer esto mismo dentro de unos dias y estoy hecho un lio.
                            Gracias y ronda para todos.
                              En mi caso 14 manos de Epoxi eg que soy muy bestia
                                Bueno,bueno...tu si que sabes sacar rondas....
