Cuando Adolfo me comentó la intención de poner una red de antenas costeras para poder ver las posiciones de nuestros barcos en Internet, seguir regatas, etc., le comenté que podía poner una de ellas en Torredelmar (Málaga) en una tienda que tengo allí. Está en un edificio con una terraza a una altura de 7 plantas y se ve el mar desde arriba desde el faro de Torrox hasta la Punta de Calaburras, por lo que teóricamente, desde allí se podrán seguir barcos con AIS instalado en una zona bastante extensa.
Para no alarmar a la vecindad, últimamente muy sensibles con el tema antenas, y puesto que mi tienda es de telefonía móvil, había que poner algo muy discreto y con el mínimo de instalación.
Tenemos arriba una parabólica con la que descargamos los anuncios de Guadafone que se ven en las pantallas de la tienda. Así, la idea era usar para la antena el mismo cable de bajada, con lo que no hay que pedir ningún nuevo permiso.
La pega, que el cable es de 75 ohmios y habrá que hacer una antena casera, puesto que las que nos venden para VHF marina son de 52 todas.
Un dipolo abierto de media onda, tiene justamente 73 ohmios y no hay nada más fácil de hacer. Lo pondremos vertical, con lo que la rama que va a la malla del coaxial, llevará dentro de ella el propio cable de antena.
Un splitter (de los que venden para compartir bajada en antenas de TV y TV satélite) valen perfectamente, los venden hecho y muy baratos.
Otra pega es que el receptor AIS tiene una entrada de 52ohmios y tendremos que hacer una adaptación para conectar nuestra bajada de 75.
Los cálculos:
Frecuencia de trabajo 162 Mhz.
Longitud de onda: λ = 300/162 = 1.8518 metros.
Longitud elementos antena: λ x 0,475 /2 = 0,4398 mts.
Para adaptar la impedancia del cable, usaremos un trozo de cable de 50ohmios de 0,815λ y otro de igual longitud de 75 ohmios (los cálculos de la biblia: The Radio Handbook
longitud de onda del cable = λ x 0,66 (factor de velocidad del RG58 y RG 59) = 1,2222 mts.
Así los dos tramos de cable del balun serán de 0,09961 mts.
Vale ya de rollo. Al grano con las imágenes:
La antena la construimos con cable de 75ohmios del que se usa en TV SAT. Sacamos los 44cm del vivo que será una de las ramas del dipolo.
Ahora envolvemos la funda del cable con otros 44cm de malla:
Y sellamos el invento con tubo termoretractil:
Finalmente, metemos todo en un tubo de plástico blanco fijando con un corcho la parte superior de nuestra antena (el vivo del cable) y cerrando el tubo:
Pior último, a probar nuestra antana con el walkie y el medidor de estacionarias:
...sigue
Los cálculos:
) longitud de onda del cable = λ x 0,66 (factor de velocidad del RG58 y RG 59) = 1,2222 mts.
...sigue
, pero cualquier otra cosa servirá.
Carmelo, ereh un mohtruo
