PAN PAN PAN Navegando con avería AHORA
  • Seguridad PAN PAN PAN Navegando con avería AHORA
    Buenos dias Cofrades:
    Estamos navegando a la altura de Olbia (norte de Cerdeña), tras una noche de fondeo con una tormenta de las buenas, con rayoos y truenos, al arrancar el motor, la alarma sonora se queda pitando "piiiiiiiiiiiiiii", pero no se enciende ningun testigo.
    Comprobaciones con el motor parado:
    - Nivel de aceite, por encima del minimo.
    - Combustible, lleno (grifo abierto)
    - Correa alternado con tension
    - Nivel de refrigerante bueno
    ComprOciones con motor en marcha:
    - Tubo de escape, expulsa agua de refrigeracion
    - El gestor NASA, indica que las baterias cargan.
    - No se aprecia ninguna fuga.
    ¿ALGUIEN ME PUEDE ECHAR UNA MANO?
    Mi movil es el 0034647665482, enviadme una llamada perdida y os llamo, o si preferis dar sugerencias por aqui.
    "La estela se estira, blanca y llena de vida de día, luminosa de noche, como una larga cabellera de ensueño y estrellas. El agua corre sobre la carena, y gruñe, canta o gime, según el viento, según el cielo, según que el ocaso sea rojo o gris"
    EL LARGO VIAJE, Bernard Moitessier.
    BLOG DEL "TIERRA DE BARROS"
    http://velero-tierradebarros.blogspo...de-barros.html
    Re: PAN PAN PAN Navegando con avería AHORA
    Cfrade Gavia, el sintoma me ha pasado a mi motor de forma identica .
    He parado el motor inmediatamente , he comprobado y estaba todo ok. He vuelto a poner el motor en marcha dando un aceleron al arrancar y mientras la alarma sonaba , como indica Volvo Penta y la alarma ha cesado. Creo que se debe a la poca excitacion del sensor de presion de minima. Pero como llevo reloj analogico de presion y viendo que estaba correcta, lo he dado por bueno . De vez en cuando el sensor da el coñazo.. Espero que algun cofrade con experiencia en esta especialidad aporte mas info.. Creo que es el sensor de minima.. Espero que tengais buena navegacion y si precisas mas colaboracion, cuenta con esta ilustre taberna.
      A mi de vez en cuando me hace lo mismo. Falta de presion de aceite o fallo del sensor. Al acelerar se para. Por si acaso (si dispones de aceite) procura que el nivel esté al máximo mejor que sólo justo por encima del mínimo. La escora y los balanceos pueden haber descebado la bomba de aceite.
      Suerte !
        Comprobaría si los cables de los sensores de presión del aceite y de temperatura del agua de refrigeración están en su sitio o sueltos por ahí, haciendo contactos por su cuenta.
        sigpic FSM, Ramén!!!
          Originalmente publicado por Itaca2 Ver Mensaje
          Suerte !
          Yo hace tiempo que viendo esto, por cuatro duros instale un buen reloj y sensor de presion . Y he dejado de asustarme cuando pita y veo que el reloj indica 3 atm, y despues se para. Creo que es un buen asunto colocar este aparato.
            Lo mismo te digo Gavia. La mayoria de las veces cuando le doy a la llave no hace ningun pitido, algunas cuando arranca entonces tambien pita, vamos un desastre, pero esto no afecta al motor para nada. (tambien tengo un Volvo Penta) Yo no le daria más vueltas y si te da el coñazo, desconectalo hasta que llegues
            buena singladura
            Joan
              Que motor es?
                Hola Cofrades
                Gracias a todos por vuestras sugerencias, nos hemos vuelto a acercar a la costa (aunque no mucho) para tener algo cobertura, aqui tenemos 30 nudos, aunque NW y no se forma mar importante, pero parece que en la zona entre Baleares y Cerdeña esta "zumbando" de lo lindo.
                He conseguido hablar con un mecanico, y me confirmo vuestro diagnostico, relacionado con problemas del sensor pero que no era "peligroso" que podia navegar pero teniendo un ojo en la temperatura del motor.
                Lo hemos tenido arrancado una media hora y el pitido a desaparecido.
                Sin duda, a la primera instalaré un reloj y un nuevo sensor,
                Espero que solo sea una anecdota.
                Reitero mi máximo agradecimiento a todos.
                  Que motor es?
                  Es un volvo MD 2030 - D BT
                    También puede saltar por el alternador, a veces no empieza a cargar hasta que sube un poco de vueltas, por eso puede pitar, aunque si el Nasa dice que carga, puede ser por la presión, quizás si está cerca del mínimo el aceite, puedas tardar en subir el aceite y se produzca alguna laguna en la lubricación, sin importancia pero que puede ser detectada por el manocontacto. Prueba a poner el nivel de aceite cerca del máximo.
                    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                    Tractorista y motero
                      Y tranquilo, muy tranquilo, que solo tenemos averias los que navegamos.
                      El barco vecino al mío, que no sale desde el 2006 no tiene ninguna... de momento. Hasta que salga que se va a enterar.
                      Un abrazo y a ver sinos vemos.
                      La Odisea, Canto V
                        Hola cofrade.
                        A parte del pitido de las narices, ¿los testigos lunimosos se te quedan encendidos?
                        A mi me pasó (Volvo 2020), todo comprobado y todo correcto, temperatura, carga de baterías, aceite.
                        Vale, todo correcto, pero quiero poder confiar en esos avisos. Solución, comprobar si eran los sensores (raro que fallen todos a la vez); el cofrade Ferreret, una vez más y al que nunca le podré agradecer todo su apoyo, me dejó la centralita de su cuadro, que es como el mío, que hay detrás de los luminosos del cuadro y la conecté a mi cuadro. Resultado: nada pitó y nada se encendió. Solución: cambio de la unidad electrónica del cuadro y se acabó la confusión.
                        Buena travesía.
                        ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                          Hola Gavia, yo tambien tengo un MD 20 30 y me pita siempre casi siempre que lo arranco, pero a mi me indica falta de carga, pues se enciende la luz de la bateria, la solución es aumentar el numero de vueltas del motor y se calla el dichoso pitido, solo ocurre cuando arranco.
                          Buena travesia.
                          Gomonne
                            Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                            Fondeados en Mondello (lo ví en tu blog).......esto evoca una película de los años 20, al edificio del Balneario y las casetas en la playa, solo les falta los bañadores de volantes
                            Seguro que coincidimos....ya sabes que el mar no tiene fronteras. cambio de aceite/filtros y desapareció el problema "a priori".
                            Buen viento
                              no habia visto este hilo, pero desde luego viendo las respuestas desde que el cófrade lanzo su "pan pan" hasta las 12 h (osea tres horas despues del dia 1) sólo tengo que quitarme mi gorra de trapero ante vosotros.
                              y estas
                              NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
