PAN PAN PAN Navegando con avería AHORA
    Re: PAN PAN PAN Navegando con avería AHORA
    El consejo viene un poco tarde pero:
    Cuando hay probabilidad de tormenta con rayos, siempre hay que unir la cadena de la ancla con el mastil , con cadena, un cable gordo.....(algo conductor)..
    Asi si te toca una carga electrica por el mastil , pasa directo al mar donde se descarga sin pasar por los circuitos electricos del barco.
    He vivido la experiencia con un "fuego de Sant Elmo" en el lago Leman.
    Suerte y animo!
      No sé yo eso del "sensor".
      Ojalá sea eso
      TEMA ALTERNADOR.- No es lo más preocupante. Si no carga, pues no paras motor hasta llegar a un mecánico
      TEMA TEMPERATURA.- Se ve fácil con la mano en el escape. Si no "arde" no es eso
      TEMA ACEITE.- No se trata de que "tenga aceite", que puede tenerlo, y mucho. No te soluciona nada mirar la varilla. Es el tema de la BOMBA DEL ACEITE. Es decir; si da vueltas bien y empuja el aceite del carter a la culata. Y eso no se puede ver. Y si es eso puede haver avería.
      Ojalá sea el sensor o algo. De lo contrario,yo creo que sólo un mecánico sabrá ver si la bomba empuja el aceite bien y con presión.
      De todos modos, joer, eres un monstruo. Qué envida nos has dado a todos. Enhorabuena, y te deseo lo mejor de lo mejor.
      He oído ( no he estado) que el tramo Baleares Córcega o Cerdeña es un poquito cabrón.
      Sal con buen parte y con seguridad.
      Un abrazo y a tu disposición para lo que sea menester.
      Buen viento ¡¡¡
        Hola cofrades, si pasa esto y el cuenta rpm hace cosas raras, puede que el tornillo del alternador este haciendo mala masa, aprietalo un poco y solucionado.
        A veces si las baterias estan siendo cargadas por otro equipo que no es el alternador, y el motor está encendido, puede darte la misma señal de averia pues el alternador carga menos que el otro equipo.
        Socio de ANAVRE
