cazar Bakestay
    Re: Respuesta: cazar Bakestay
    Originalmente publicado por Oche Ver Mensaje
    Buenos dias cofrades cafelitos para todos, veo que es un tema que dependiendo del velero y forma en que este esta montado (bakestay)
    trae cola, creo que todos me habeis respondido con la mejor de vuestras intenciones y os lo agradesco.
    Mi bakestay esta montado con poleas y en proa no llevo stay,tengo enrrollador en el foque creo que lo que hare para ir practicando es lo
    que me ha recomendado un cofrade por privado que tiene un albatros de
    (astraea) igual que el mio que es cazar hasta que el enrrollador del foque
    no me deje cazar mas.
    Que os parece es mas o menos lo que me habeis dicho aqui estando montado en poleas.
    unos traguillos
    Hasta donde yo creo saber por dentro del perfil de enrrollador hay un stay... sino
      No tengo stay ya que lo sustituye el enrollador de foque. Como es rígido, llega un momento en que ya me opone resistencia cuando tenso el backstay. Ahí es donde paro.
      Nik, esta es la respuesta que recibi, se que por dentro del enrrollador
      va el estay pero me imagino que se refiere a que con el enrrollador del foque este se hace menos fexible de todos modos lo que me ha quedado claro del hilo gracias a vuestras respuesta es que en ceñida con fuerte viento debo cazar a tope,
      y ese tope depende de cada barco o sea que tendre que averiguar
      cual es el tope en el mio
      bueno unas ronditas que estoy a tope de tanto tope
      sigpic El tiempo que pasas navegando,
      no se descuenta del resto de tu vida
      ......es tiempo extra.
        Re: cazar Bakestay
        Creo haber leído una forma de buscar el 100% teórico.
        Era algo así como ponerte a ceñir un día de viento (creo que 20 nudos) y cazar hasta que la caída a sotavento de la vela se reduzca, y con ella la escora. Esto es para aparejo a tope, claro.
          Re: cazar Bakestay
          5,5 m de eslora.
          Entiendo que (probablemente) tu aparejo será fraccionado y sin burdas (con crucetas atrasadas o en flecha)
          No es lo mismo, creo, tensar un backstay de un aparejo a tope de palo (edito) con un palo grueso, que lo que hace es más que nada tensar el stay, que un backstay en un palo fraccionado y encima de punta fina, que lo que hace es curvar la parte final del palo (sobre el arraigo del stay) y que supongo que si el armador aguanta mucho puede haber cierto riesgo de romper algo o estropear el palo...
          El libro de Ivan Ddekam "Puesta a punto de Velas y Aparejo", que recomiendo porque vale poquito y es claro para novatos como nosotros, dice para un aparejo fraccionado sin burdas, que supongo será el tuyo, sería el punto máximo de cazado del backstay cuando provoque que la curvatura del palo sea de 1,5 X D, y sin que su valor nunca sobrepase el 2% de I.
          Curvatura del palo sería la distancia entre la parte de popa del palo y la vertical que vaya de punta del palo a arraigo de botavara en el palo (valdría sujetar la driza de mayor al arraigo de la botavara y tensarla (sin influir en la curvatura del palo).
          D es la distancia entre parte superior de la botavara y la punta del palo.
          I es la distancia desde cubierta hasta herraje del stay en proa del palo.
          Si ves las imágenes y el resto del libro, sería más claro. Pero no se pueden poner (copyright y todo eso...)
          Editado por última vez por otoio; 03/06/2011, 14:09:19.
          Sausalito III (Puma 26)
            Re: cazar Bakestay
            Igual digo una tontería, pero si es así seguro que alguien podrá aclararme los conceptos.
            Entiendo que el uso del back se ciñe al aplanado de la vela, en los aparejos a tope de palo también tiene mucha influencia en el stay de proa.
            El gratil de la mayor no está cortado recto, sino que tiene forma de tal manera que teniendo el palo recto queda embolsada y a media que cazamos back aplanamos vela. Bajo mi punto de vista el back está cazado a tope cuando mantiene el gratil de la mayor con su forma natural, es decir, la que tendria si la desplegaramos en el suelo, si siguiéramos cazando más back volveríamos a hacer bolsa en la vela cosa que ya es contraria al cazado de back.
              Re: cazar Bakestay
              Jan,si ocurre lo que dices es que la vela está mal cortada:Poca curvatura de grátil,de modo que se logra aplanar al máximo con poca carga de Back y efectivamente ocurre que dando más back "vuelves" a embolsar la mayor....
              Si es un fracc.a 7/8 crucetas rectas y burdas el maestro velero te la ha líado buena:Con poca tensión de burdas altas y back ,aplanas al máximo la mayor,sín que llegues a dar una buena tensión al stay y si das más tensión a la burda,como al gratil le falta curvatura,embolsas la mayor...,peor imposible.....(De todas formas,las velas buenas casi nunca salen a la primera....).
