¿Desembarcar con auxiliar en una playa sin canal balizado?
  • ¿Desembarcar con auxiliar en una playa sin canal balizado?
    Hola
    retomo este tema pues después de leer algunos hilos al respecto no me parece que la cosa esté clara:
    ¿Se puede o no se puede desembarcar en una playa sin canal balizado?
    Por supuesto entiendo que de hacerlo se haría a remo, a baja velocidad y de forma perpendicular a la costa.
    En algunos lugares parece que la normativa municipal lo prohíbe y la policia municipal multa a quien se acerca con su auxiliar hasta la playa (por ejemplo en algunos lugares de Menorca)
    A ver si logramos aclararlo
    Salud!
    Re: ¿Desembarcar con auxiliar en una playa sin canal balizado?
    A mi cuñado no le dejaron desembarcar para recoger una paella en un xiringuito del maresme. Al final comio paella pero fue algo un poco fuera de lugar. Los municipales ........ Hasta que punto hemos llegado?
      Hola a todos, yo algo de esto entiendo o por lo menos en su día cuando ejercía de socorrista siempre y cuando no hayan cambiado las normas.
      Si la playa está balizada se debe entrar por el canal que esté habilitado para las embarcaciones pero si esta no está balizada lo normal es entrar por los costados de la zona de baño y siempre con el motor a punta de gas siempre que no sea posible acceder a la misma a remos.
      Nunca se debe entrar en zona de baño balizada con motor ya que se corre el riesgo de cortar con la hélice o golpear con la quilla de la embarcación a algún bañista.
      Estas son las normas que les poníamos nosotros a muchos cuando querían entrar a la playa.
      Las normas de salida son las mismas que las de entrada y poco más
      A pouco vento, forza de remos.
        Hola buenas tardes si tu auxiliar mide menos de 2,5m y no llevas motor vamoa a remo se considera artefactode playa, con la cual incluso puedes estar en zona de baños esta es la traduccion que yo hago seguro que no es correcto por eso lo pongo pa que me corrijan
          Originalmente publicado por Rodrigo Fresco Ver Mensaje
          eso es lo que dice la normativa si no ha cambiado
            Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
            opino lo mismo, pero si se tiene motor, ese debe de quedarse en el barco grande, no vale ir remando con la zodiac y con el motor puesto, parado por supuesto, puede inducir a confusiones, y vete a saber si despues de todo te empapelan (no se si será comparable, pero el delito es portar armas, aunque no se dispare).
            EA 3 CBT
              Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
              No es comparable.
              Como dices el delito es portar armas, pero el delito no es portar motor, el "delito" es "navegar a motor".
              He observado muchas veces auxiliares que parten del yate y al llegar al límite del canal balizado (boyones amarillos a los que siguen boyas más pequeñas), apagan el motor y a darle al músculo.
              Creo que eso es lo correcto.
                el sentido común, incluso sin necesidad de normas, debiera de ser guía suficiente
                el problema es que las normas nacen como resultado de los excesos, y hasta se interpretan de forma más restrictiva que su propia letra cuando se considera que verificar su cumplimiento es un trabajo excesivo
                así es más fácil prohibir el acceso que controlar que se hace en buena forma
                  La norma en principio parece clara, sin embargo hay normativas municipales que pueden afectar a si se permite o no el desembarco con auxiliar en la playa... ¿Habrá que ir preguntando playa a playa?
                    En Baleares ( ? ) alguien comnento que a remos se acerco a la playa y cuando puso pie en tierra salieron de la sombra de un arbos los municipales y les pusieron la correspondiente "RECETA" . No se como acabo
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      Las normas que yo sigo son:
                      - PLAYA BALIZADA CON CANAL DE ENTRADA: entro despacio (motor o remos) entre las boyas del canal.
                      - PLAYA SIN BALIZAR: entro despacio (motor o remos según la cantidad de gente) por donde creo molestar menos
                      - PLAYA BALIZADA SIN CANAL DE ENTRADA: No desembarco a motor ni a remos. Los problemas legales suelen centrarse en este último grupo de playas.
                      Posdata: Si hay algún jurista por la Taberna, me gustaría saber su opinión legal sobre las restricciones de acceso por mar a este último tipo de playas. ¿La Constitución no ampara -por ejemplo- mi derecho a acceder a un espacio público trasladando en barca a mi nieto de meses que no sabe nadar?. ¿Tendría mi nieto su acceso también vetado si intentara llevarlo en cochecito por tierra?. ¿Es constitucional esta discriminación?
                        Cuidadín con las playas con zona de baño balizada con boyas y con canales de acceso que no tienen una boya verde y una boya roja en la boca de entrada al canal. Estos canales son para uso exclusivo de los negocios de alquiler de motos, pedalos, kayaks y otros artefactos flotantes, pero no pueden ser utilizados por embarcaciones de recreo ni por sus auxiliares para acceder a la playa.
                        Por lo menos así es como funciona en mi zona (capitanía de Palamós). La intervención de la super-mega-zodiac de la Policía Municipal está asegurada, con la consiguiente bronca y posible disgusto económico.
                          Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
                          En el litoral Atlántico de Cádiz funciona de la misma manera. Los canales balizados no tienen boyas verdes y rojas en su extremo , con lo cual son de uso exlusivo de la cruz roja y kayaks de alquiler.
                          ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                          NUNCA SE RENDÍA...
                            Tengo entendido que si hay canal al efecto por cocos se ha de entrar a la orilla por ahí.........ahora bien si no existe señalización de ningún tipo se puede navegar a motor hasta la orilla a velocidad máxima tres nudos....
                            En una ocasión yo dejé mi barco a unos 50 mts de la orilla,alguien llamó al 112 y vino la guardia civil que se bajó del coche y comenzó a apuntar la matrícula del barco....me acerqué y le pregunté si era la de mi barco la que estaba anotando a lo que me dijo que debía de retirarlo....que porqué lo había puesto ahí....Le dije al guardia que había acercado la embarcación a la orilla para desembarcar tripulación,que había accedido a tres nudos hasta allí y que no había canal de acceso ni siquiera cercano.........el hombre me pidió que retirara la embarcación hasta los 200 metros y fué lo que hice,pero de receta nasti de plasti.........(gracias a Dios)......
                            “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
                              Señores no inventemos que la cosa esta muy clara:
                              Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
