¿Desembarcar con auxiliar en una playa sin canal balizado?
    Re: ¿Desembarcar con auxiliar en una playa sin canal balizado?
    Islanaútica, con eso está todo dicho y bien clarito!. Ahora falta que los de la Heineken entiendan lo mismo, y la gente lo cumpla, por el bien de todos!.
    Copazos para todos.
    Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. (Groucho Max)
      Por muy balizado que esté la playa siempre, siempre se puede ir a nado!!!
      Los que no llegan a los 200m pueden llevar esto:
      Tengo uno parecido como "auxiliar" .
      __/)____________
      ______(\________
        Como la cosa se está poniendo bastante fea, y el afán recaudatorio prima sobre cualquier otra cosa, me gustaría si alguien me puede aclarar si está permitido utilizar una neumática a remos (sin motor) dentro del área de las boyas amarillas !!!
        gracias
          No se trata de inventar o no inventar. Los enlaces que has puesto son normas muy generales, y en algún caso son textos meramente informativos.
          Hay que buscar las normativas específicas de cada Capitanía, que se suelen publicar en los Boletines Oficiales de cada provincia. Por ejemplo, en la zona bajo la autoridad de la Capitanía de Palamós lo que vale (a mi entender) es esto: Instruccions de Navegació per a les aigües marítimes de la província de Girona
          Especialmente interesante en la pág. 11, norma 8ª, apartado b, y norma 9ª.
            gracias
            Pués depende...
            "... Recuerde que en las zonas de baño debidamente balizadas está prohibida la navegación deportiva y de recreo, y la utilización de cualquier tipo de embarcación o medio flotante movido a vela o motor..."
            Si quieren interpretar que aunque vayas a remo estás navegando..., no podrías utilizarla.
            Si quieren interpretar que como NO vas movido a vela ni motor, no incumples la normativa, si podrías utilizarla.
              Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
              El primer link que he puesto es el de Fomento, con las normas de seguridad de la DGMM para la náutica de recreo, que es por las que yo me tengo que guiar y las que tengo que saber, las normas particulares de cada Capitanía me las paso yo por donde te puedes imaginar, ya que no pueden ser contrarias a las anteriores.
              Además la pregunta es:
              ¿Se puede o no se puede desembarcar en una playa sin canal balizado?
              La respuesta es:
              En los tramos de costa que no estén señalizados, se entenderá que la zona de baño ocupa la zona contigua a la costa de una anchura de 200 metros. Dentro de estas zonas no balizadas no se deberá navegar a una velocidad superior a 3 nudos. Las motos náuticas sólo podrán navegar por esta zona para acceder perpendicularmente a la playa, extremando precauciones y a velocidad inferior a 3 nudos.
              Todas las embarcaciones o artefactos flotantes, cualquiera que sea su medio de propulsión, que salgan o se dirijan a las playas, deberán hacerlo perpendicularmente a tierra, navegando con precaución y siempre a menos de tres nudos desde los 200 metros hasta la costa, o viceversa. Si existen canales balizados de acceso, éstos se usarán obligatoriamente.
              Y no lo digo yo, que no soy nadie, lo dice la DGMM que es quien te sanciona, a todos los demas me los vuelvo a pasar por donde te dije antes.
              Editado por última vez por Islanautica; 07/06/2011, 16:11:28.
              Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                La respuesta es:
                Vaya por delante que la pregunta inicial ya ha sido debidamente contesta más arriba. He intentado con mi intervención aclarar que no siempre que se vea un canal de acceso a una playa balizada se puede hacer uso de él.
                Por otro lado, creo que la normativa que se aplica en cuanto a señalización de playas, seguridad en el baño, formas de acceder a las playas, etc. es competencia de las Capitanías Marítimas, tal como se dice en uno de los links que has puesto:
                Competencias de FOMENTO, Jefatura de la Marina Mercante (Capitanías Marítimas).
                Limitaciones temporales al uso público del dominio público marítimo-terrestre en circunstancias excepcionales, siempre que afecten a la navegación, seguridad humana y salvamento entre otras.
                Autorizar el funcionamiento de las embarcaciones destinadas a cruceros turísticos y artefactos flotantes de recreo, cuyo emplazamiento sea previamente autorizado por Costas.(Art. 111.11)
                Dar difusión mediante Bando en el B.O.P. de las disposiciones sobre zonas de baño, velocidades y autorización de embarcaciones de recreo
                Sancionar las infracciones cometidas por las embarcaciones en relación con la seguridad en las playas.
                Además, la Capitanía va a ser al final la que sancione, aplicando la normativa específica de su zona, por lo que sigo pensando que es muy conveniente conocer dicha normativa local. Otra cosa es que sea lógico que en cada provinvia marítima las normas puedan ser distintas (que no lo es). Esto no quita que te puedas pasar dicha normativa por donde me has dicho; yo también lo hago a menudo.
                Como última curiosidad, es en estas normativas publicadas por cada Capitanía en los BOP donde se establecen los límites y condiciones de navegación para las autorizaciones federativas (titulines) y para las embarcaciones que no requieren titulación. Normativas que a menudo yo también me paso por donde has dicho antes, sabiendo que si me pillan voy a palmar.
                Un saludo y
                  Ademas los balizamientos no cumplen con la normativa de "Puertos del Estado"
                    Un saludo y
                    De acuerdo, siempre y cuando las normas de Capitanía no contravengan las normas generales dictadas por la DGMM ...
                    Es decir, la Capitanía puede decir cómo han de ser los canales, cómo ha de ser el balizamiento, etc ... pero NO puede decir que en una costa o playa no balizada no se puede desembarcar si la legislación general dice que SÍ se puede ... me parece sencillo y lógico, al menos yo lo entiendo así.
                    Salud!!!
                      La respuesta es:
                      entiendo que si se puede.. no se no me queda muy claro,pero por lo que dice DGMM si. luego depende del municipal de turno o la benemeritaen fin si hay que ir se va ir por ir no, pero siempre con mucho cuidado
                      la velocidad de la luz
                      viaja mas rapido que el sonido .
                      eso explica porque algunas personas,
                      parecen brillantes hasta que hablan.
                        Originalmente publicado por quique1 Ver Mensaje
                        Cualquier supuesta infracción cometida con una embarcación de recreo es únicamente sancionable por la DGMM, los municipales y GC son meros mensajeros (con más o menos conocimiento de la normativa), cumpliendo las normas publicadas por la DGMM no hay sanción.
                        De los canales mal balizados supuestamente privados me y
                          La respuesta es:
                          eso creo yo ya que si no ha cambiado derecho una ley de rango inferior nunca puede ir en contra de una ley de rango superior prevaleciendo esta ultima
                            Si todo esto está muy bien, pero yo a la conclusión que llego es a que si no conoces las costumbres de la zona, mejor no desembarcar. Lo de las "LEYES" queda para los posibles recursos.
                            Por mucha razón que tengas, es mejor no perder el tiempo con posteriores recursos de más que dudoso resultado, discusiones con el de la gorra y el pito de turno y mosqueo de toda la tripulación esperando que termines para salir pitando.
                            Tienes que estar a lo que te diga el socorrista, lo que se le ocurra al del alquiler de los monopatines, a lo que invente el PM de turno, la posible aparición de la GC y los comentarios de todos los chutaos de protección 50 de la zona, que manos a la espalda, cara de desaprobación y elevandose sobre la punta de los pies de vez en cuando no hacen más que encender a todos los primeros.
                            (George Bernard Shaw)
                              Lo siento DUDU pero esa actitud es la que les hacen abusar, repito que quien te puede sancionar es la DGMM y no lo puede hacer en contra de sus propias normas.
                              A todos los demás a darles caña, el mar no tiene dueños aunque alguno se lo crea.
                              Editado por última vez por Islanautica; 15/07/2011, 18:18:13.
                                Ya, pero para un día que sales te tienes que plantear
                                -Hoy que salgo, ¿a dar caña o a disfrutar?
                                Tienes toda la razón, pero si fuesemos por ahí intentando hacer valer nuestros derechos.........
                                Pero repito, tienes toda la razón.
